查看: 15954|回覆: 20
請問一下這個調音量的可變電阻哪裡可買?
發表於 2010-8-16 11:05:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是Y牌電腦喇叭!
已經好幾年了!  (大概有10年歷史)
我曾打電話到功學社去,但他們告知我這款喇叭在當年是由日本直接供貨,且8年前就已經斷貨了
更沒有料可以訂購或是購買
想請問一下各位大大是否知道哪裡可以找到....
http://img10.imageshack.us/img10/1996/p1000926ba.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/3663/p1000922f.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/5142/p1000923n.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/9704/p1000924a.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/221/p1000925f.jpg
發表於 2010-8-16 12:48:33 | 顯示全部樓層
如果是接觸不良,又買不到同型的,
用wd40灌進去,轉一轉,看可不可行
發表於 2010-8-16 15:10:38 | 顯示全部樓層
看起來像是vr(3pin的部份)+開關(2pin的部份),先測出2pin的部份是否為開關(呈短路與開路,或是有阻值狀態)!
但也像是雙連動 vr(無抽頭,兩聲道共地,故5pin),若是如此請先找出共地腳,買一個6pin雙連同阻值同type(若是音量用就買A type)自己對應原VR腳位跳線接上!
發表於 2010-8-16 18:56:13 | 顯示全部樓層
的確特殊.不過把它拆開即可知道腳位作用.買一般VR即可代用
發表於 2010-11-11 23:41:06 | 顯示全部樓層
你的是五支腳的可變電阻
我的Edifier 喇叭 是六隻腳電阻,左右聲道 用四支, 另兩支接地
你先搞清楚這些接腳功用,  在找看看用其他的可變電阻取代
發表於 2010-11-12 18:20:52 | 顯示全部樓層
看前2腳是不是sw.再找同阻值的vr代用!
 樓主| 發表於 2011-7-23 20:21:46 | 顯示全部樓層
回復 chia 的帖子
前兩腳非開關! 很奇怪. 尋遍至今一樣找不到
發表於 2011-7-23 21:28:55 | 顯示全部樓層
數位式?? (一直轉不會停那種)
還是可以轉到底就卡住了??
因該都可以用其他VR代替  先了解一下此VR 有無開關功能 響度功能  等等
發表於 2011-7-23 22:46:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 60333tim 於 2011-7-23 10:48 PM 編輯
這個嗎?
http://www.alps.com/WebObjects/c ... aft/RK09K/RK09K.PDF
第四頁 NO.10
ALPS的
發表於 2011-7-24 00:14:58 | 顯示全部樓層
很多日製的音響,大部份都是用ALPS的!!
而且他們提供的規格都可以去客製的....
像我修一部ALPINE的汽車音響主機,它的旋鈕也是專用的!!
找都找不到,只能殺肉了...
發表於 2011-7-24 12:42:13 | 顯示全部樓層
到電子材料行就有囉
發表於 2011-8-27 23:00:05 | 顯示全部樓層
真的很特別..先用wd-40噴一噴.不行就只好拆開看一看他的接腳
發表於 2011-8-28 02:09:13 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11081026267127
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104286256366
旋轉編碼器 帶 按鍵開關   是的話  露天有喔  我買過修理過一台汽車音響
提供給你參考
 樓主| 發表於 2011-8-29 02:03:48 | 顯示全部樓層
回復 60333tim 的帖子
是! 就是這種,大大您好厲害....
問題是該怎麼買??
 樓主| 發表於 2011-8-29 02:06:53 | 顯示全部樓層
回復 mike771014 的帖子
電子材料行會有? 我到光華附近找過都說沒賣耶  = =
發表於 2011-8-31 09:57:31 | 顯示全部樓層
http://item.taobao.com/item.htm?id=7313194360&_u=v144ru827b0
樓主看看這里,可能會對你有幫助!
發表於 2011-9-4 00:05:53 | 顯示全部樓層
回復 cools0607 的帖子
不是有提供網拍的網址了嗎?
 樓主| 發表於 2011-9-4 02:28:33 | 顯示全部樓層
感謝各位幫忙我找到這個東西
找個時間,在從淘寶一起購入....
謝謝大家....
發表於 2011-9-12 02:00:29 | 顯示全部樓層
痞酷的高手真多,連圖這樣PO也找得到;之前有寫信去問孤狗大神說可否以圖找圖,它們回說目前沒這服務,還問我目的為何? 我當然不能說是找圖的來源出處,我掰說想抓盜圖的人~~~
發表於 2011-9-12 04:12:22 | 顯示全部樓層
果然高手眾多,又認識一樣東西了
發表於 2011-12-17 18:19:03 | 顯示全部樓層
最近不巧汽車音響音量控制器損壞,發現露天拍賣站有賣.請参照
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105143453201
GMT+8, 2026-11-5 01:29 AM , Processed in 0.034591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
