查看: 7227|回覆: 8
電容替代問題
發表於 2010-8-14 15:13:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問
1000uf10v
可用1500uf 16v代替嗎
發表於 2010-8-14 15:32:54 | 顯示全部樓層
一般用在濾波是沒大問題
用在其他就要看地方
這樣大容量是濾波為主
 樓主| 發表於 2010-8-14 17:45:05 | 顯示全部樓層
恩 3q
我的是sampo  lcd
電源燈會閃爍,拆開有幾科電容微凸
想說換一換試試看
其他地方是指....
後果會???
發表於 2010-8-14 17:58:00 | 顯示全部樓層
信號放大的電晶體會在B級加一顆電流提升電容...都會計算電流值該用多大的電容
太大會過電流燒電晶體吧
發表於 2010-8-14 21:17:01 | 顯示全部樓層
濾波用電容稍微加大可以接受,但要注意安裝空間問題。
發表於 2010-8-14 21:54:55 | 顯示全部樓層
其他地方是指....
後果會???
是在有時間常數電路如定時器電路
您修這台我都是用這規格也都很久還沒再壞.
發表於 2010-8-14 21:55:55 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
可替用 但是注意腳距 與高度 體積  太高接觸到鐵片會短路喔@@
但是有例外的 用在率波用的話 部建議家大容量 會有些問題產生
駐台南的話 10 1000 找我 我送幾科給你VV 一一
 樓主| 發表於 2010-8-16 09:16:01 | 顯示全部樓層
原帖由 0982788072 於 2010-8-14 09:55 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
駐台南的話 10 1000 找我 我送幾科給你VV 一一 ...
多謝大大  我住嘉義
過幾天在殺去嘉義市找看看
 樓主| 發表於 2010-8-19 11:42:16 | 顯示全部樓層
昨天去買電容回來了
換一換就正常了,多謝各位大大
另外買了可以量數位電榮表,回來拆開看傻眼(tes 2206)
20u 2u 200n 20n 2000p規格
有買跟沒買很像差不多 @@
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.535619 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
