查看: 11703|回覆: 12
[液晶螢幕] 優派Viewsonic VX2025wm畫面異常垂直彩色線條維修實例
發表於 2010-8-9 21:56:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.型號
2.畫面異常
3.合照
4.電源板-->電壓輸出正常+12V/+20V
5.高壓板-->目視外觀及量測正常
6.A/D板爆電容*1(1000UF/6.3V)
7.容量只剩85.9UF
8.更新一顆(1000UF/16V)-->無效,再把板上(470UF/16V*9)更新-->無效,量測各穩壓IC輸入輸出電壓也都正常,聽說EEPROM 還蠻容易壞換一顆24C16-->無效,懷疑SCALER IC(還蠻燙的)及MCU也沒用因為沒料可試,沒輒了只好往T-CON試試
9.先從T-CON VDD(5V)量起4.81V規格內正常
10.MM 1117-33穩壓IC輸出3.28V正常
11.換測另一顆MM 1117-25穩壓IC輸入4.82V
12.結果MM 1117-25穩壓IC只輸出1.22V,明顯異常了量測後端零件沒有短路異常,是這顆IC不良了
13.從公板上拔了一顆AIC1117-25換上後輸出電壓2.48V正常了
14.YA!!!畫面正常了,爽.....
15.面板型號
16.完修照-超優的PMVA面板
17.面板規格書
M201EW01_V0.pdf (438.23 KB, 下載次數: 164)
18.vx2025wm-1_sm服務手冊-超讚的裡面還有電路圖,修好要上傳時忽然找到的
vx2025wm-1_sm.part1.rar (1.72 MB, 下載次數: 191)
vx2025wm-1_sm.part2.rar (1.32 MB, 下載次數: 171)
發表於 2010-8-10 00:28:49 | 顯示全部樓層
W大,請問:電壓輸出正常+12V/+20V,要量哪裡呀,抱歉,我是新手
發表於 2010-8-10 00:32:28 | 顯示全部樓層
ㄟ~~~看你發了一堆軟維修~~~
這次突然發了一台超硬的維修~~也被你修好了~~~~~
還是20吋的~~~賺到囉~~~~
發表於 2010-8-10 19:04:54 | 顯示全部樓層
厲害!
愈來愈多高手修T-CON的實例了!
謝謝囉!
 樓主| 發表於 2010-8-10 23:46:57 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
第4張圖CN1/CN2就是電源輸出,供應給A/D板/高壓板。
 樓主| 發表於 2010-8-10 23:59:50 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
哈!被你發現了,因為我比較喜歡吃軟的。n_035|
硬的.我咬不太動。
是我三姊夫賺到了他的公司報廢不要的,我...賺到技術啦!!!算是皆大歡喜。n_056|
 樓主| 發表於 2010-8-11 00:03:43 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
離高手還遠的很,不小心矇到的啦!!!
發表於 2010-8-11 00:33:49 | 顯示全部樓層
當你姊夫真好
發表於 2010-8-11 09:37:49 | 顯示全部樓層
很好 非常認真ㄛ 給你拍拍手
發表於 2010-8-11 10:27:23 | 顯示全部樓層
我看1117的零件有1.8V,2.5V,3.3V幾種規格,請問一下MM 1117下面的25 BXXX 25是代表2.5V嗎?
 樓主| 發表於 2010-8-11 12:31:06 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
CD.........n_008|
18-->1.8V
25-->2.5V
33-->3.3V
A-->ADJ電壓可調整型
看一下規格書就瞭了
發表於 2011-1-29 17:57:00 | 顯示全部樓層
大家都好利害唷!~
發表於 2011-1-29 21:20:12 | 顯示全部樓層
大大很強哦!恭喜完修!
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.055765 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
