查看: 7212|回覆: 23
誰有雙電源供應器要割愛的?二手或大陸製都可以
發表於 2010-8-8 22:34:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要一台雙電源供應器,+-30V 3A,兩組電源可以串聯與並聯的。
因為新的買不起,網拍看到的二手貨又覺得不太可靠。
發表於 2010-8-8 23:11:32 | 顯示全部樓層
去西寧市場買
很便宜的 2000元就搞定.
那個師父不錯 他做很久了.
發表於 2010-8-9 08:01:06 | 顯示全部樓層
原帖由 gi0001tw 於 2010-8-8 10:34 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您可以diy啊!,做好順便發表一篇成功範例,讓我們分享您的樂趣哦!
請參考這篇
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=1#pid258632
:sam17
 樓主| 發表於 2010-8-11 20:11:09 | 顯示全部樓層
原帖由 wooden 於 2010-8-9 08:01 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請參考這篇
:sam17
報告 wooden 大,http://www.suntec.idv.tw/modules/uploader/files/regulator.ex_
無法下載了!
發表於 2010-8-12 14:23:51 | 顯示全部樓層
可能是跨網的關係,或者是您的 ISP 擋掉個人網站了!
解壓密碼要到原發表處取得,麻煩您了。
regulator.rar
661.09 KB, 下載次數: 62
 樓主| 發表於 2010-8-12 20:21:08 | 顯示全部樓層
謝謝,收到了!
不過,這個電路好像是單電源的...我需要的市雙電源的。
發表於 2010-8-12 21:36:34 | 顯示全部樓層
原設計是單電源沒錯,要雙電源要用兩組,每組可以獨立或用兩組串成雙電源,
這個電路發表時我做了兩台,pcb 自已用奇異筆畫的,而且擴充了一些功能,
雖然沒有數位表頭,不過也伴我度過了好長一段的 diy 快樂時光,
如果您要一台性能好,品質又能自我控制的電源供應器,diy是不錯的選擇方式,
如果您要省錢又省事,那您可要作個取捨了,
以上 純屬個人觀點,提供您參考。
 樓主| 發表於 2010-8-14 09:09:10 | 顯示全部樓層
請教 Wooden 大,Push to Reset 底下那一顆是 SCR 嗎?有沒有零件的編號?
發表於 2010-8-14 10:49:20 | 顯示全部樓層
是的,那是一隻SCR ,我是用一般中功率型的就可以了,選用上相當寬裕。
發表於 2010-9-6 22:23:01 | 顯示全部樓層
不好意思,我是新手,想做一個電源供應器來做實驗
請問一下wooden大的那張電路圖,變壓器的部分,看不太懂
圖的意思是一顆110V變壓器輸出變兩組還是三組?一組是10V、另一組是12V,然後還有另一組線圈嗎?
我不太懂變壓器的圖
發表於 2010-9-6 23:09:35 | 顯示全部樓層
變壓器的規格初級是110V,
次級有三組,一組10V是供給限流保用,另一組12V是給控制電路用的,第三組是主供電力輸出用的,電壓和電流取決於輸出能力,
原設計是最大輸出40V/3A,若要升高輸出電壓和電流能力,則變壓器和輸出的功率晶體要適度地搭配,如耐壓和耐電流。
發表於 2010-9-6 23:20:48 | 顯示全部樓層
原設計的最大輸出40V/3A是指變壓器??
也就是說初級是110V
次級是10V、12V、及40V??
是這個意思嗎?
發表於 2010-9-6 23:46:17 | 顯示全部樓層
原帖由 shan001 於 2010-9-6 11:20 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
也就是說初級是110V
次級是10V、12V、及40V??
是這個意思嗎?
這些問題, 有點複雜.. 沒電子基礎有些難度..
40V 整流濾波後會成為 40 * 1.414 = 56.56V, 也就是你的電壓輸出最大理論值可到 56.56V..
其實一般 50V 及 30V 零件費用相差滿多的.. 例如輸出 50V 的套件, 很多只用到耐壓 50V, 看了就會有些怕..
30V 的輸出來說, 變壓器只要到 24V 就可以了, 在相關的零件費用上也便宜很多..
提供另一個建議..
不妨自己做一個, 日後有需要才做另一個, 這樣兩台也可當做雙電源使用..
關於電流大小問題, 由於涉及 "短路保護" 的敏感度, 不是三言兩句能說完的, 也不是單單改個主動元件的耐壓耐流能解決的, 有時需改線路..
若是預算有限, 我的建議是買套件來自己 DIY, 0-30V 及 0-50V 的套件約 500 以內..
表頭一個約 140-160元..
case 要看了, 在新生南路今華有鑽好洞及面板印刷的外殼, 價格我忘了, 約 380-400..
變壓器很好買的, 30V 直流的買 24V, 50V直流輸出的買 36V 的變壓器, 兩個價格相仿約 300 元以內, 在源達有賣.. 這類套件由於成本考量大多用全波整流, 所以買的變壓器要有中間抽頭的.. 像 24-0-24 及 36-0-36..
另外未列入的雜七雜八的像是端子、香蕉接頭.. 這些不貴的..
你可自行算一下大約費用..
所以, 若是 "不怕死" 及有220V 的電壓, 我的建議是買大陸貨吧, 價格真的很便宜..
在光華商場地下二樓也有大陸來的電源供應器在賣, 不過價格就不太 "水" 了..
發表於 2010-9-7 00:21:03 | 顯示全部樓層
前兩天有用麵包板做一個基本的電源電路
是用110V變12V的變壓器,然後經過整流和濾波後,量測電容兩端的電壓約為17V
然後在電容並連了一個1K的電阻後,量測電阻的兩端卻變成9.xV,而且變壓器沒多久就開始覺得有點燙
不知道是哪邊做錯了,想不通...是變壓器本身就有問題嗎??
所以才想做一個正式的電源供應器,之後才可以慢慢做實驗
雖然用買得比較快,但我還是想自己做做看,至於CASE對我不是問題,鈑金和銲接這些算本行
因為對於理論我不太行,所以才實際去做,去量測,這樣我才比較學得到:)
也謝謝各位的詳細說明,我會繼續在痞酷網努力學習的
發表於 2010-9-7 06:57:33 | 顯示全部樓層
原帖由 shan001 於 2010-9-7 12:21 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
前兩天有用麵包板做一個基本的電源電路
不知道是 ...
安安..
我不太了解你的電源供應器架構..
一般來說.. 在電源供應器的輸出端, 會自動調整輸出的電壓, 不會因為負載的大小而有所變動, 也就是說電壓會自動隨負載大小穩定的維持在固定的電壓值..
電源供應器是以電壓輸出為主, 所以輸出內阻很低, 這樣才可維時輸出電壓的穩定在特定值..
以你的情況來說, 1K 負載大小, 並不算大, 在 "正常" 的電源供應器來說, 輸出應該是穩定的..
現在的電源供應器很多都用 723 這顆 IC 在做, 所以如對電源供應器有興趣, 不妨對這顆 IC 研究一下, 要設計出自己的電源供應器也不是件難事..
主要的是這顆 IC 真的很便宜..
相關的電路在網路上有很多可以參考..
個人的建議是不妨買個 0-30V 的套件研究一下, 這類套件在 300元 以內, 研究一下其電路, 就可得到很多心得了..
發表於 2010-9-7 07:15:21 | 顯示全部樓層
貼上個圖, 這台輸出 0-50V, 3A..
是買套件做的, 約 250 元..
不過這類的套件功率晶体散熱片, 通常不太夠力, 不妨自己加強一下..
因為使用的是 2N3055 這顆功率晶体, 但有次因散熱不佳, 燒壞過一次, 後換了個較大的散熱片, 並將它接到外殼外, 從此就沒問題了..
用來做簡單的測試及實驗, 還不錯用..
發表於 2010-9-7 07:52:36 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
--->原設計是最大輸出40V/3A,若要升高...
很抱歉沒有說明清楚造成誤解,這段解釋是最大輸出40V(DC)/3A,是在功率晶體的最大輸出的RANGE 為 0 至 40V (DC) /3A的能力,
此時往回計算變壓器次 級的供電能力,換算為AC則是 40/sqr(2) 約 28VAC
個人覺得 CreMaker 的鍵議很好,您可以先從簡單的 723 IC 下手,一來便宜,二來線路簡單易調整,用萬用板就可以輕鬆完成,
個人建議您到新手區多爬文,相信有很多的問題可在那裏找到答案。
發表於 2010-9-8 00:18:48 | 顯示全部樓層
謝謝cremaker及wooden的說明
我會到新手區再好好學習的:)
試著理解電源供應器的基本架構
發表於 2010-9-8 10:43:54 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
太好了!偶們一起加油哦!:sam08
發表於 2010-9-15 00:14:54 | 顯示全部樓層
我這有一台4channel
且是數位顯示滴ㄛ(7段顯示器)
單一channel最高可30V/3A
不知gi0001tw大大你的預算是多少??
 樓主| 發表於 2010-9-15 13:15:55 | 顯示全部樓層
打算請人從大陸帶回一台 Atten APS3005S-3D 兩路30V 5A可調電源供應器。預算大概就是這麼多。只是這器實在是重死人了。台灣有人在賣,價錢大約是大陸零賣的三倍錢。還在考慮中.....
你的 4 channel 都是 30V/3A 的嗎?全都可以並聯嗎?
我要的功能: 30V 3A 正負電源可以並聯成 30V 6A,電流要足不是虛的 !
發表於 2010-9-15 16:28:21 | 顯示全部樓層
【晶揚電子企業社】GPC-3030D。。。 2手『特價$4200元』
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/show/qanda?aID=b50986997
【網拍全新庫存品】-雙電源【數顯】供應器 GPC-3030D dc30v*2/5v*1 (數位表頭)【6,000 元 】 郵寄掛號 200 元
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1209561963
ps:【數顯】供應器LCD比較準確。。。比較好調。。^-^
指針的電源供應器會晃呀晃。。
ps:
2手【應該能夠殺價 200~300元】【因為外觀會稍微掉漆
+鐵銹味較重~回家可能要在自己噴漆一下】^-^  所以能較能直接跟賣家說【殺價4200元含運】!!把200元存下~去買噴漆自己DIY^-^
ps:我買的也差不多是【3900元含運】。。。。
http://bbs.pigoo.com/thread-20998-1-1.html
很占空間的  2手雙電源~電源供應器。。有過電流保護、、、
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/show/qanda?aID=c40732359
發表於 2010-11-4 00:30:21 | 顯示全部樓層
回復 1# gi0001tw
    我有全新的ㄛ
1千元有興趣嗎
台灣工廠做的
發表於 2010-11-4 13:48:38 | 顯示全部樓層
樓上的大大,方便貼個連結看嗎?
GMT+8, 2026-11-6 09:57 AM , Processed in 0.035440 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
