樓主: supragt
冷氣機使用插座的問題?
發表於 2010-8-9 21:59:23 | 顯示全部樓層
原帖由 gs1rt 於 2010-8-9 07:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
用壓接端子變換便可以解決
內行的沒錯
自融膠真的好用,我在纜線隊地下電纜(0.9mm300對線)接線點焊(瓦絲烙鐵)各接點套管(電信局都用壓接)完成後,上多孔帶及鋁隔離帶打孔
接地,最後在纜頭兩端PVC表面用鋸片刮45度的井痕,上自融膠(要拉,沒拉一定進水)要一定厚度,軍用的自融膠大寬,最後上PVC大交帶1/2
重疊來回電纜接頭中間放置灌膠孔,完成後再自融膠前方各開2個小孔,開始灌膠(AB樹酯膠)直到2個小孔出膠排出氣泡,在封住這2個小孔
,將接頭掛置人孔蓋上,因為封蓋走人其他管路的水也是會流過來,掉高待膠硬化(4小時),因水位關西不會淹至地面
自融膠重點使用技巧要拉,上層的PVC絕緣膠帶也是要拉至變色不斷1/2重疊,拉至過自融膠約5公分(兩側),重點要用手去戳柔,使之緊密貼合
日曬後自融膠跟纜線及上層的PVC絕緣膠帶完全貼合(個人小小經驗)
縱上所述,粗工大大說的沒錯,絕緣皮層光滑,用自融膠施做技巧不好會進水(電信電纜最外成層式硬質PVC需刮毛)自融膠上層包PVC絕緣膠
帶,是為了日曬劣化防水層用.
樓主:其實您用高階的插座是不錯,終究您內線線路老舊以及使用者不當(轉接頭及延長線接觸不良造成)
    不是普通插座不耐用,跟使用者有很大關西,我家也都用您所說的便宜貨(國際)10來年依然頭好壯壯,有換過電鍋插座(耗損)
發表於 2010-8-9 22:03:45 | 顯示全部樓層
嘿,有看到那個3M Scotch 130C 那一捲嗎?
那就是真的高壓又防水的可以耐熱到130度的。
這個一捲可不便宜呀.沒有 NT $350 還買不到勒。
5.5平方的可以用端子轉針狀,就可以插入2.0的洞了。
我也是為了我的廚房去買了一包100個來用。
發表於 2010-8-9 23:51:37 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-8-9 06:51 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
硬插也插不進去吧~~~
除非~~~你在你面裝了銅片.....但也裝不進去阿....
要不然就是~~~被你給硬接起來了
好啦!順興大,粗工就不賣關子了.
其實解決方法很簡單,您看看那個2P塑膠明box,空間這麼大,5.5mm平方X2C進去,再剪6條1.6mm-2.0mm單心線,利用接線壓著端子把它們接上,再各自分配插座不就得了(一分六的分配法)!
發表於 2010-8-10 00:04:41 | 顯示全部樓層
回復 33# 的帖子
有圖有真相。
粗工大,把照片貼出來。
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.019573 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
