樓主: huige
[問題求助] 歌林CT-29FQ左右內凹((已修復))
發表於 2010-8-14 23:05:34 | 顯示全部樓層
乾脆叫服務站的師父去幫你調吧,兩三百而已,順便叫師父教你一下比較快啦
 樓主| 發表於 2010-8-16 21:33:37 | 顯示全部樓層
原帖由 阿六 於 2010-8-14 11:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一定要同機型的記憶IC才可以!
喔喔~~我想說同樣是記憶IC..所以電料行買同型號(24C04)..請問是不是服務站的有燒資料進去了.才穩定..外面買的裡面沒資料所以會變不規則的線條出現!!謝謝!!
發表於 2010-8-18 02:10:11 | 顯示全部樓層
R460=1K+-5          C460=104J  63V      W091=3.5歐姆+-5     R703=8.2k+-5
FBT上2個旋鈕通常出廠前,即以校正,並以漆或膠將其固定.所以不用動
<FOCUS>聚焦鈕= 控制畫面的聚焦性使其線條不會模糊變粗.
<SCREEN>簾柵極鈕=控制CRT內三電子束截流點使其一致,實際上的調整還需配合R-G-B偏壓調整鈕,作為調整白平衡時用的.
水平輸出電晶體C-E極<並聯>的電容器,可以改變其水平的寬度............水平偏向線圈<串聯>的電容器,可以修正螢光幕,<兩側曲面>的水平直線性
電阻不太容易損壞只有小阻值的比較會
你如果確定電感跟二極體沒有損壞那就是電容漏電或短路,如果是電晶體或IC螢光幕就沒有影像啦
應該是電容器故障,你可能跟它擦身而過,最後的辦法,你把C5XX水平偏向線圈<串聯>的電容都換掉,電解電容優先
PS:很報歉....這麼晚才回
 樓主| 發表於 2010-8-18 10:31:10 | 顯示全部樓層
原帖由 DE1 於 2010-8-18 02:10 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
簾柵極鈕=控制CRT內 ...
太感激您了~~今天在努力看看...感謝指導'
發表於 2010-8-18 21:27:52 | 顯示全部樓層
感覺真的是內部設定值跑掉了,沒騙你,叫服務站的師父調一下就好了,付個車馬費,不然就是換個原機種的24c04,很便宜吧,沒壞的零件最好別去動它
 樓主| 發表於 2010-8-20 06:54:11 | 顯示全部樓層
原帖由 阿六 於 2010-8-18 09:27 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
六大大~~由於這台電視不急著用..((說真的想自己試看看能修復嗎?))所以我打算先放到儲藏室.去回收場看能不能撿到原廠遙控器再來慢慢處理..感謝您及各位大大耐心指導...謝謝!!~~
發表於 2010-8-21 00:31:22 | 顯示全部樓層
參考P大這篇
電視電容器(水平枕形失真)已修復
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=1#pid223600
發表於 2010-8-22 01:23:50 | 顯示全部樓層
學習一下。。。第一次看到左右內凹:)
發表於 2010-8-23 11:11:07 | 顯示全部樓層
偏向線圈老化也會造成
 樓主| 發表於 2010-8-24 15:16:23 | 顯示全部樓層
六大大:
感謝阿六大大提供記憶IC..換上後畫面已正常.目前測試中.. 謝謝您!!
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.023478 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
