查看: 15183|回覆: 44
[問題求助] 偉聯 AG neover 15吋 [開機一秒即黑屏][完修]
發表於 2010-7-30 22:53:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前從公司帶一台回來
目前遇到的情況是,開機閃一秒馬上黑頻,不過裡頭還是有看見桌面的物件
就是螢幕變黑,用手電筒照還是可以照出裡頭的文件
請問一下我要哪方面著手呢?
首先跟大家分享一下
要量測版子上面的電壓,要先把黑色的探棒,接在金屬板的任何一個螺絲孔上
才能量測唷
2010-08-01
經過atun大哥的建議我開始做量測的動作
首先量有無電壓進入:
5v的on /off
在圖中的電源的輸入
首先得到2.8v的電流
我量測
棕線
得到12v的電壓
黑線
得到12v的電壓
螢幕高壓
螢幕高壓
ad
ad
發表於 2010-7-30 23:33:37 | 顯示全部樓層
直接從高壓版下手吧!我自己的15吋液晶也是這類問題檢測後是高壓版異常導致無法點亮備光燈@@
發表於 2010-7-31 02:52:02 | 顯示全部樓層
高壓板上有4顆電晶體很小顆的(高壓險圈旁左右各2顆)
測看看有被擊穿ㄇ
或是測看看R58那個白色的電容
發表於 2010-7-31 09:35:47 | 顯示全部樓層
小木可啊!
你不是要MAIL給我嗎?害我一直開信箱!:sam49
發表於 2010-7-31 11:12:07 | 顯示全部樓層
先找一片高壓板,點看看面板,燈管有無異常....
 樓主| 發表於 2010-7-31 11:54:48 | 顯示全部樓層
原帖由 in90gruv 於 2010-7-31 02:52 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
測看看有被擊穿ㄇ
或是測看看R58那個白色的電容
To in90gruv大大:
謝謝大大的說明
我檢測的結果(開蜂鳴檔次)
四顆小電晶體(未過電狀態下)皆無反應,三個角針~都不會叫
兩顆R58電容則是正常的~(都會鳴叫)
To 82732152:
謝謝你的提供意見,我會參考您寶貴的意見的,昨天也加上你了
一起努力嚕!!
To autn大哥:
真抱歉。昨天還多帶了台電腦回來,所以忙就沒了單發信給你了
剛剛打給您,您的一番解釋,真是讓我豁然開朗
我要多測試看看~感謝您
我手邊有2x台螢幕,想說都吃下來,有沒有要一台玩玩 (公司這次要報廢)
發表於 2010-7-31 12:01:23 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
那FUSE是好的嗎?
好啊!寄一台來給我玩玩:sam28
 樓主| 發表於 2010-7-31 12:27:34 | 顯示全部樓層
原帖由 atun 於 2010-7-31 12:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那FUSE是好的嗎?
好啊!寄一台來給我玩玩:sam28
自己上來拿~順便來台中玩玩吧
FUSE是啥意思?
 樓主| 發表於 2010-7-31 15:20:33 | 顯示全部樓層
去了一張新的公版嚕
花了$70
不過跟原本的長的差真多,也不好安裝
老闆說叫我背後拿雙面膠。直接往後面黏上
原來的只有七腳,新買的有9腳
老闆說只要把上面的腳針跟原來的直接綁一起就好了
只要輸入正確不用管是哪一個!!
目前的接法
7個腳針
藍 0V
綠2.8V
黃0.1v
橘0v
紅0v
棕12.1v
黑12.1v
關於新版的接法:
1.2.3-老闆叫我把三個綁一起然後連上棕黑  (+12V)
4.5.6-則接上 藍、黃、橘(GND)
7.8---則綁一起接上綠(2.8V)
9-----則接上紅(GND)
本來黃,量的到0.1V不知道這樣子改上會不能用嗎???
公版
公版
 樓主| 發表於 2010-7-31 19:12:24 | 顯示全部樓層
唉
失敗了~目前修了四台螢幕
只有換電容成功~其餘沒一台修好的~感覺自己很帶屎了
po一下今天的做法:
根據老闆的說法
跟我詢問論壇大大的教法
小弟就上機了~~
公版前三個1.2.3->+12v我接到棕黑(AD)本來的12v
2.8v(ON/OFF)7.8-我接到AD綠線
其餘4.5.6.9都是接地~我與AD上面的藍、紅、黃、橘一起串接
照理說應該這樣子上的結果正常了
不過卻整個白屏了
PS:我沒有拆AD連動都沒動過~就只有量測高壓版的輸出跟AD的輸出電源而已
應該是不會壞掉吧,不過莫名其妙的壞了!!
白屏
白屏
 樓主| 發表於 2010-7-31 20:28:31 | 顯示全部樓層
根據在聊天室
各位前輩先進的指點
小弟不才,量測了以下的結果以供各位先進先看看
24pin
的結果
0.2v 1.5v 1.5v 0.2v
其餘則無任何電壓
至於AD版上面的電壓
說實在我也不知道該怎樣量測,我先量進來這顆保險絲,覺得有問題
一邊有電壓,另一邊則沒有(我還拿偵測棒多摩擦了幾次~怕氧化關係,不過怎麼測就是量不到電壓)
另一顆保險絲則正常
24pin
24pin
AD
AD
發表於 2010-7-31 20:33:11 | 顯示全部樓層
FUSE就是保險絲。
這時候白屏,是還沒按開關就白屏了?還是有按呢?
會有不同的處理方式喔!
要知道原始的高壓板電壓接腳定義,高壓板的線先不接,找出電源、接地其他先不管,接好之後,再來找ON/OFF、ADJ。
原來大大您也住台中啊!..........2X台螢幕,夠玩囉!如果都修好,功力肯定大增。n_116|
 樓主| 發表於 2010-7-31 20:45:19 | 顯示全部樓層
我在工業區~住北屯
大大有空過來喝茶~你在中技很近~順便過來給我指導一下吧!!
我是召賣公版的老闆所提供的接法
原來的on/off應該都是對的~有量到~雖然才2.8v那應該是好的才對
發表於 2010-7-31 20:46:28 | 顯示全部樓層
回覆 13# 的帖子
放假我都在家裡,平常上課,也都通勤。n_122|
 樓主| 發表於 2010-7-31 20:48:19 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-7-31 08:46 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
沒差~看幾時方便我騎機車過去~
我在文心路四段~離中技才15分鐘吧
發表於 2010-7-31 20:51:17 | 顯示全部樓層
11樓
圖二量那兩支應是二極體吧!
兩端都4.69v
是擊穿了嗎??
 樓主| 發表於 2010-7-31 20:52:17 | 顯示全部樓層
原帖由 mike-ang 於 2010-7-31 08:51 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
11樓
圖二量那兩支應是二極體吧!
兩端都4.69v
是擊穿了嗎??
兩端都量的到,就是擊穿嚕?那根不是保險絲嗎?
老闆給的定義
老闆給的定義
 樓主| 發表於 2010-7-31 22:21:54 | 顯示全部樓層
來總結一下
目前得知
現在應該是腳真的定義有問題(新買的公版-老闆害的)
所以導致我的AD版子也一起故障了
就出現白屏
發表於 2010-8-1 00:31:51 | 顯示全部樓層
挖 ~這裡拉 ~...................................n_071|
發表於 2010-8-1 00:47:23 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
一一 你碰到XXX低老闆 亂交一通 XD
哈 不過還是希望你可以玩修  慧白評 就是 AD板上零件掛點了 向人型的 ㄉ這種接法零件
提示很清楚了 ^^~~自行研究下哈哈哈 缺液晶零件可以找我@@
 樓主| 發表於 2010-8-1 11:03:14 | 顯示全部樓層
原帖由 0982788072 於 2010-8-1 12:47 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
提示很清楚了 ^^~~自行研究下哈哈哈 缺液晶零件可以找我@@ ...
To 阿國大大
有賣零件呀?方便留一下聯絡方式嗎?
我好跟你交關一下^^
阿國大大講的。真深,我看不懂((((向人型的 ㄉ這種接法零件)))<-啥意思
目前還不知道要怎樣修理~
To kimo大大
照圖示來看,你說電源旁那顆要換掉,還有F1上邊的排線嗎?
Q1:電源旁那顆我要換什麼的呢?
Q2:還有那個排線是什麼意思?
經過 shunxing大大說:
(08月01日11:08)【shunxing】對【大家】說道: 他叫你排線重新拔掉在插看看吧...
希望Q2問題就解決了!!
更新一下:
2010-08-04
目前換過排線了~沒用!
一樣是黑屏
經過Bartolomeo大大說:
(08月01日11:20) 【Bartolomeo】對【大家】說道: 還有 電源旁那顆...白漆標示也是F開頭的嗎?
(08月01日11:18) 【Bartolomeo】對【大家】說道: 所以就拍一張新的高壓板的背面放上來...
晚一點去確認後拍上來
發表於 2010-8-1 12:22:36 | 顯示全部樓層
小弟不才冒昧問為什麼4.5.6-則接上 藍、黃、橘(GND)9-----則接上紅(GND)為什麼版大會把9和456兩者接再一起??n_066|
 樓主| 發表於 2010-8-1 12:36:35 | 顯示全部樓層
原帖由 82732152 於 2010-8-1 12:22 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
因為老闆說9也是接地,是可以接在一起,我就跳過去直接把他們都串接了!!
我又問比較熟電子的朋友,他是說反正我只要記住三條線+12v GND on/off
這樣子就好了,別接錯就可以用了
Ps::我也真的沒接錯...可是就壞了(BAD BOSS)
發表於 2010-8-1 13:02:49 | 顯示全部樓層
你的接腳定義因該有錯~不知道你再接線之前有沒有先量過高壓版的接腳VCC VCC ON/OFF ADJ GND GND 普通電壓值: +12V +12V ...你高壓版哪邊線路有改AD版哪邊線路有改嗎?或事先測量過嗎?n_066|
 樓主| 發表於 2010-8-1 13:09:24 | 顯示全部樓層
原帖由 82732152 於 2010-8-1 01:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你的接腳定義因該有錯~不知道你再接線之前有沒有先量過高壓版的接腳VCC VCC ON/OFF ADJ GND GND 普通電壓值: +12V +12V ...你高壓版哪邊線路有改AD版哪邊線路有改嗎?或事先測量過嗎?n_066| ...
當然都有量過嚕
是老闆給的定義有問題,在上面我有把老闆的定義po在上頭了
adj這個我不知道是什麼~
發表於 2010-8-1 13:34:57 | 顯示全部樓層
12v
gon(接地)
on/off(開/關)
ADJ(調光暗)
有錯請指正
 樓主| 發表於 2010-8-2 06:08:54 | 顯示全部樓層
原帖由 82732152 於 2010-8-1 01:34 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
12v
gon(接地)
on/off(開/關)
ADJ(調光暗)
有錯請指正
12v-------------有接
gon(接地)-------有接
on/off(開/關)---有接
ADJ(調光暗)-----當初量到0.1v(所以我覺得應該是這個才對)
                不過友人說可以跟0v的掛在一起(老闆也是這樣說)
發表於 2010-8-2 08:22:49 | 顯示全部樓層
這樣吧!
小木可!
     你先不接ADJ,也不要與GND“綁”在一起,僅用AD板那邊的3條線(12V.GND.ON/OFF),接到你買的高壓版再試看看,也是僅接3條線(腳位要對喔!)也順便再量一下AD板的那2個你認為是FUSE的二極體的電壓,狀況如何在PO上!:sam21
 樓主| 發表於 2010-8-2 20:28:00 | 顯示全部樓層
先回應
kimo大大~
今天忙裝監視器,維修跳過一天////sorry~
經過Bartolomeo大大說:
晚一點去確認後拍上來
第一點:
上頭寫
IN5
PEC2
第二點
新高壓背後
新高壓背後
新舊正面
新舊正面
發表於 2010-8-2 20:37:30 | 顯示全部樓層
不過依她現在的問題我想他的AD版可能壞了~也有可能面版壞
把高壓版拿掉接上電腦有畫面有的話再檢查新的高壓版有沒有壞掉
如果把高壓版拿掉接上電腦卻無畫面的不是面板壞就是AD版壞那維修
起還就更麻煩了
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.040302 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
