查看: 6129|回覆: 1
[問題求助] 歌林KLT3252液晶電視無電源(已修復)
發表於 2010-7-29 23:49:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個故障花了 些時間來研究 發現是SUD50N03-11的CMOSFET N-通道型的電晶體已經被擊穿 在和相關友人討論之後購買了一些這個零件 目前換上就有 +5V +18V +24V及高壓BLT-ON輸出了
但是問題又來了我想問的是
1.光偶合IC編號SFH617A-3 4支腳 跨於一次側與2次側之間的電路上是否可以替換 如可以替換又是哪一型號的光偶合IC??(我目前代用(芯片上打V239T 817C)若是不能代用有誰有此一零件可以賣我一個
2.液晶面板顯示在上層有一片的白光 無法控制 我有量到有一顆IC   M62334P(芯片上打62334)的第1.2腳無輸出 3腳輸出1.2V 4腳輸出3.2V 其他5.6.7 輸入和電源都是正常 8腳接地 在網路上有DATASHEET可以找 若是真的壞是否有人能幫忙賣一個給我 它是1.2.3.4腳輸出8位元自動控制信號亮度
3.在修好的電源的同時有出現過藍屏(就是藍底有字幕選單可以調整)但是現在卻在也沒有出現過那個現象了不知道哪裡故障了???
4.在螢幕的右上角有一個圓圓的暗影 (我猜有可能是液晶故障或是亮度無控制所造成的不能確定)
我會附上相關相片
還麻煩各位高手高手高高手 來此相挺 幫忙一下 先謝謝各位了
對了我還有SUD50N03-11的備料若有人有需要的 可以寫信給我跟我購買 謝謝
發表於 2011-5-15 16:36:37 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-24 06:18 PM , Processed in 0.023917 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
