查看: 16007|回覆: 25
[電冰箱] 東元冰箱 RE-6893 不冷<已完修>
發表於 2010-7-26 08:53:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒修過冰箱,閒置已久東元冰箱就拿來練功了,
請教先進,像這種狀況要從那個方向去找問題呢?謝謝!
詳細觀察狀況是:壓總機運轉約10秒鐘,停止2分15秒
發表於 2010-7-26 11:57:42 | 顯示全部樓層
沒看到啟動電流~~不知道要如何跟你說~
 樓主| 發表於 2010-7-26 12:19:17 | 顯示全部樓層
感謝shunxing大,想說下午去買個勾表再作進一步檢測,待有結果再來報告,謝謝您。
發表於 2010-7-26 22:57:39 | 顯示全部樓層
看你的敘述像是壓縮機的啟動電譯故障
可先拆下來量量看,常態應有一很小阻抗
發表於 2010-7-27 12:27:22 | 顯示全部樓層
起動馬達開関燒壞所以先把馬達左下方塑膠黑蓋打開就司修理
發表於 2010-7-27 20:54:15 | 顯示全部樓層
先把壓縮機結線盒打開.把啟動器換掉應該可以正常...
不過...先看運轉電流再維修比較好
 樓主| 發表於 2010-7-27 21:33:48 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
回復 5# 的帖子
回復 6# 的帖子
謝謝三位大大的幫忙,謹此一併回復,謝謝
由於臨時去支援機房移機,因而冰箱要延至7/29才有空動工了,是時再上來報告結果,感恩了!:sam30
 樓主| 發表於 2010-7-29 09:26:56 | 顯示全部樓層
報告最新狀況
再次謝謝位大大的回復。
幾秒後就跳脫,約兩分鐘後再次起動,然後重複這個動作。
發表於 2010-7-29 09:46:37 | 顯示全部樓層
壓縮機的啟動器故障機率很大~~~~~
拆下來換新吧~~~
 樓主| 發表於 2010-7-29 13:35:09 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
S大您好!
壓縮機的啟動器是這個東西麼?
拆下來看,連接的 pin 有過熱變色的現象,請教 S 大,個零件在那裏可以買到呢?
是冷凍器材行嗎?謝謝!
 樓主| 發表於 2010-7-29 18:22:10 | 顯示全部樓層
更換啟動器後完修
更換了上帖第二圖的左邊那個啟動器後,壓縮機就正常啟動運轉了,感謝shunxing大、gs1rt大、aa551028aa大和小泥巴大 的熱心幫忙,終於完修了!花費:零元!(零件來自回收場),這算是檢到軟的!
發表於 2010-10-3 16:49:06 | 顯示全部樓層
恭喜完修,有各位先進專家的指引,真是事半功倍。
發表於 2010-10-8 04:36:51 | 顯示全部樓層
恭喜完修^-^
咱認識了  [馬達壓縮機]的 啟動電流了【正常 3A~5A】
發表於 2010-10-16 04:32:58 | 顯示全部樓層
哇  記住了
發表於 2010-11-11 21:25:20 | 顯示全部樓層
真好又學了   一招
發表於 2010-11-16 13:27:59 | 顯示全部樓層
n_092|
好維修實例
又撿到免費料件
完修收錢嚕n_120|
恭喜恭喜
發表於 2011-5-17 09:40:29 | 顯示全部樓層
回復 wooden 的帖子
啟動器該怎麼拆ㄋ??
發表於 2011-5-17 09:59:27 | 顯示全部樓層
非常好的教學
收藏起來
發表於 2011-5-17 10:14:42 | 顯示全部樓層
........我現在才發現到.....
原來你啟動器用回收場的....
建議你買新的~~~
這東西有固定的壽命...
一段時間之後就會自然損壞
 樓主| 發表於 2011-5-17 12:50:52 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
順興大,有啦!後來有到服務站去買新替換上去了,
謝謝您的關注啦!
發表於 2011-5-17 12:56:53 | 顯示全部樓層
回復 mobil_number1 的帖子
一字挖一下
動一動就出來了!!
就這麼簡單@@
發表於 2011-6-21 09:52:56 | 顯示全部樓層
好像起動器很常壞
發表於 2011-6-23 18:58:30 | 顯示全部樓層
翻翻文章還真是~~~受益良多....
發表於 2011-6-23 20:37:47 | 顯示全部樓層
啟動電譯故障
發表於 2011-6-29 23:51:27 | 顯示全部樓層
真利害 我一台也是都沒反應 換我來搞搞 不行在拜託大大
發表於 2011-7-1 23:35:15 | 顯示全部樓層
恭喜
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.037688 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
