查看: 7116|回覆: 6
[問題求助] 奇美EEPROM 液晶故障+高壓 請問....~!!(已完修)
發表於 2010-7-25 23:11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天回彰化 家裡螢幕出現了各問題...像圖1一樣...一邊一個顏色   黑白.全黑..藍綠..紅黃  很固定時間的跳動...
因為手上沒相機 又敢這回新竹...
請問~~!!
           1.EEPROM  24XX 的問題嗎??    →(如果是 更換是 直接更換 還是需要燒路程式,有人可以順便提供一下嗎)
           2. 因為這台問題很多...高壓版一顆變壓器..壞了..(哪裡可以單買的到???)
           3........有心人士 給點意見.. 下星期回彰化讓我有方向TRY看看~~! 感恩
問一下  換24CXX 這EEPROM 需要稍程式ㄇ???  還是直接換上 因為小弟沒換過
..如這樣 剛好手上沒項機
..如這樣 剛好手上沒項機
此ad版
此ad版
發表於 2010-7-25 23:16:26 | 顯示全部樓層
這部螢幕看來有進過水(ad左下螺絲孔及DSUB有銹痕),看起來像是燒機模式,若是插上DSUB輸入可以顯像嗎?
發表於 2010-7-25 23:21:26 | 顯示全部樓層
之前遇到 顏色規律的跳動 ~是因為 沒插VGA線~~n_128| ...
不知道有沒有跟我的一樣 ~
 樓主| 發表於 2010-7-25 23:25:16 | 顯示全部樓層
'剛剛  翻了一下我之前筆記....好像有一台類似這樣  那時候是按鍵問題~!!
這星期回家順便  TRY看看.....
問一下  換24CXX 這EEPROM 需要稍程式ㄇ???  因為小弟沒換過
發表於 2010-7-28 01:25:46 | 顯示全部樓層
24CXX不用燒程式
只要型號一樣即可
 樓主| 發表於 2010-7-28 19:48:44 | 顯示全部樓層
THANKS...next week I will share result.....
 樓主| 發表於 2010-8-1 14:36:11 | 顯示全部樓層
高壓 完修紀錄
高壓板故障的情況...我手邊有正常的高壓板 直接比對...
1. 上電比對工作電壓(正常).PWM IC 工作電壓 也正常
2.開始比對一下 生壓器的阻抗....發現其中一顆..2次測怪怪的....拿正常板比對也怪怪的  開路~~!!  如圖1
3.拆19吋 的高壓備板...上的變壓器...(這一快輩板之前拆過mso.這次拆高壓變壓器.真是一片板子用處多多)
...真的解決高壓問題了
.....但是 當時後燈管亮...不過螢幕還是  白 藍 黃  紅一直跳....
4. 上星期有大大建議..上訊號看看.......一上真的正常了...拔掉訊號..也不會 白 藍 黃  紅一直跳....變成出現無訊號圖示...
5.....EEprom也不用換了  因為還是正常....我也不知道為什麼~~!!
完修拉~!!
GMT+8, 2026-11-11 04:46 AM , Processed in 0.023776 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
