查看: 6147|回覆: 6
請問哪種電錶比較好
發表於 2010-7-24 21:17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
YF-150和UT61E
我已爬過文,我也知道前後者的價錢,但我想問的是,這兩者的比較,會選哪一個,謝謝。
另外,有好經驗以及不好經驗的大大,都可以提出,謝謝︿︿
發表於 2010-7-25 00:37:09 | 顯示全部樓層
看你的用途吧...
對我來說,兩個都不好用,因為價格都太貴...
我做弱電工程的,常在工地跑,越便宜的對我來說越好用,
因為摔壞了比較不會痛...
我平均2個月會摔掉一個電表...
發表於 2010-7-25 01:11:39 | 顯示全部樓層
YF-150是電容表,只能量電容值。UT-61E是數位萬用電表(含電容量測)。
 樓主| 發表於 2010-7-25 14:12:20 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大,我想我會再考慮的,應該會買後者吧
發表於 2010-7-31 02:51:24 | 顯示全部樓層
最主要看你的用途,像我在修汽車音響時會用到LCR錶,修我們家機台馬達類就會用到勾錶,如果是電腦類就用一般數位電錶加示波器,如果板子上有短路那就要用微阻計,所以錶是百百種,就看你用那一種.
 樓主| 發表於 2010-7-31 12:00:26 | 顯示全部樓層
謝謝大大的解說,看來新手之路還有一段長路
發表於 2011-7-11 09:40:10 | 顯示全部樓層
我也有這個困擾, 雖然我已經有4個電表
Thx
GMT+8, 2026-11-29 04:25 AM , Processed in 0.022323 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
