查看: 16875|回覆: 25
[求助] 關於冰箱門條的問題(已解決)
發表於 2010-7-22 23:17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 滷雞蛋 於 2011-6-22 10:24 PM 編輯
我住的宿舍有一台歌林的單門小冰箱(型號:KR-N111K),因為當初租用時冰箱是全新的,門條磁力超緊,所以最開始使用時需要很費力才能拉開冰箱門,可能在那個時候造成了門條有部分破掉,但這並不影響使用,我也一直用了快三年,但現在要退租,房東說請歌林售後來看過後認為需要換新門條才可以,但一根門條要價居然要NT1450,我去大同之類的電器行問,他們的門條卻只要300.400塊而已(但因為各自規格不同,不能混用),覺得這也差太大了,歌林這樣的收費一整個就是吃人。
聽說歌林已經垮掉了,所以我又問了一些電器維修服務站,目前好像市面上已經沒有這種規格的門條了,有服務站提議讓我去找塑膠行訂做,但是問了好多家都不提供這類服務,作為窮學生一枚,想請教大家是否有便宜一點的解決辦法。不然就這樣給人敲一筆,真的很嘔~
謝謝。
發表於 2010-7-22 23:31:21 | 顯示全部樓層
可以拆下來  帶到冷凍材料行訂做一條  應該只要數百元
發表於 2010-7-23 01:55:01 | 顯示全部樓層
為什麼要換新?是有漏嗎?
偶的橡膠條也破裂了
後來把那橡膠條拉緊後
再多用幾顆尖螺絲鎖住就不會漏了
功能性沒喪失應該就OK吧
後續房客也能正常使用
最不利的情況你可以說:
看(語氣堅定,社會怕惡人)!阿你的設備都不會折舊嗎?
你的汽車若被A到就要叫人換新殼給你嗎?
所以要從功能性去爭取
產物保險的例子有些部份也是以恢復功能性為理賠的標準
發表於 2010-7-23 08:54:56 | 顯示全部樓層
回覆 3# 的帖子
大概是房東要求房客物歸原樣,冰箱大多會配,整台新的也沒多少錢(還是很貴,幾千塊),但維修費用,整整快吃掉一半,非常的不划算。
回覆 1# 的帖子
摳門的房東,都會要求學生把東西修好給他。n_013|
t大您租哪裡呢?台中的話,您可以到精武路、中華路那邊問看看,有修傳統家電的店家都集中在那邊。
 樓主| 發表於 2010-7-23 10:19:01 | 顯示全部樓層
原帖由 st29hd1 於 2010-7-22 11:31 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
恩恩,我會在附近找找看,謝謝~~
 樓主| 發表於 2010-7-23 10:48:09 | 顯示全部樓層
原帖由 rex560810 於 2010-7-23 01:55 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
為什麼要換新?是有漏嗎?
偶的橡膠條也破裂了
後來把那橡膠條拉緊後
再多用幾顆尖螺絲鎖住就不會漏了
功能性沒喪失應該就OK吧
後續房客也能正常使用
最不利的情況你可以說:
看(語氣堅定,社會怕惡人)!阿你的設備都不會 ...
原帖由 s10274chen 於 2010-7-23 08:54 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
回覆 3# 的帖子
回覆 1# 的帖子
t大您租哪裡 ...
冰箱的功能都整個好好的,完全不影響使用,不然我也不會三年來都正常用,之前有一直在強調功能性和折舊這幾點,但我住的宿舍是房東交給房屋租賃管理中心統一管理那一型的,所以講到最後,工作人員後都會說但是
誰也不能保證它什麼時候會壞啊(聽到這句話真想當場發飆,就是因為有使用過,所以這些電器的終身就要託付在使用者身上,反正歸還時要全新的就對了),最後他們就一副 啊我也沒法度 的樣子,多交涉幾次,真的很內傷!!
後來工作人員有提供一間瑞林科技公司的訊息給我,說可以去問訂做的事,對方卻強調說什麼不同的冰箱門條安裝方法不同啦,會比較費工之類的話,我個人是覺得有點唬爛啦,反正就是因為這類單門冰箱的門條已經停產,價格就是要高高在上才ok。照這種價格多換幾次門條,整台新的小冰箱就可以抱回家了,簡直就是吃人,所以讓人很肚爛。
謝謝大家的建議,我會先找冷凍材料行問看看。
發表於 2010-7-23 12:34:52 | 顯示全部樓層
原廠都無法跟用戶做終身保固了
租賃公司竟然口出此話
在制式合約理,並無明文規定這一項目
也無但書要求房客須對此類有折舊損耗設備
須做全責保固
建議你再看清楚合約內容,如無明文規定者
不退押金,就提出相關告訴
(該設備在正常使用的情況下,應屬自然損耗,房東應將此類自然損耗成本計入租金)
(目前的房屋租金,可列舉扣抵綜合所得稅,房東如無法提供證明者,即可舉報逃漏稅)
發表於 2010-7-23 12:51:44 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-19550-1-1.html
這一型的冰箱嗎?還是更小台的????
發表於 2010-7-24 00:19:20 | 顯示全部樓層
太扯了吧!!
小冰箱而已,要花到1450(我看是房東跟歌林的人串通好的)
以前有專門在做門條,現在好像沒有了~
根據經驗,換新的門條反而沒比舊的好用(除非是型號一模一樣的)
 樓主| 發表於 2010-7-24 12:11:35 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-7-23 12:51 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這一型的冰箱嗎?還是更小台的????
S大,應該是更小台的,單門的,我拍了照片:http://picasaweb.google.com.tw/116563953569671225639/VRYmRJ#
我問了住處附近的冷凍材料行,都沒在做訂做冰箱門條這種生意了,泣~
如雄大所說,原廠都無法跟用戶做終身保固了,租賃公司竟然還如此過份要求,這是我覺得很扯的一方面,但也不想繼續把問題擴大,只想盡快解決。請教各位是否還有他法,感恩~
發表於 2010-7-24 12:47:05 | 顯示全部樓層
拍照???這照片沒有看到門條壞掉阿???壞在哪???
 樓主| 發表於 2010-7-24 19:30:43 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-7-24 12:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
S大,這不是壞掉的那台,而是同款的另一台,因為現在我已經搬離宿舍,所以沒辦法拍到原冰箱的照片。
不過門條就外觀而言,其實與這台無異,破掉的部分(冰箱門上方橫向的那一條)要用手掰開才看得到,因為管理中心的工作人員就是用掰開才看到說要換的,無言中...
發表於 2010-7-25 12:31:43 | 顯示全部樓層
T大 可以說一下你學校在哪裡嗎  這樣各位前輩先進才好跟你說 到哪裡可以訂做
台南市可以到民德路85巷那裏訂做 只需量寬 高 把內條翻開看一下 有無鎖螺絲就可以訂做了
發表於 2010-7-25 15:32:56 | 顯示全部樓層
原帖由 time 於 2010-7-24 07:30 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不過門條就外觀而言,其實與這台無異,破掉的部分(冰箱門上方橫向的那一條)要用手掰開才看得到,因為管理中心的工作人員就是用掰 ...
掰開.....
這是用鎖的耶...
我給你看的實例也適用鎖的鎖上~~~~~
這東西~~~冷凍材料行一定有在訂做..不可能沒有~~~
彰化這邊我也只知道一家有在做~~~
高雄的話~~~隨便找都有...
其他地區我就不清楚了只是你這樣往來~~花費比一條新的報價還貴了...
你當初因該要用矽利康把它粘上去..在裡面也沒有人看的到.....
只不過~租一台要多少錢阿?中古一台也才沒多少..用租的~~不是更貴嗎?
現再用久了有自然損壞...居然還要你賠...有沒有搞錯阿....
發表於 2010-7-25 17:05:15 | 顯示全部樓層
回覆 14# 的帖子
這應該不算是租的,應該可以說是承租套房的時候,房東提供的標準配備。
換個門條那麼貴,那麼倒不如換台新的算了(房東要自己看著辦)
只要不是人為破壞(一定看得出來),房東一定要自己摸摸鼻子自己想辦法,沒有理由要求房客賠償。
可以看看租賃契約上,到底是怎麼訂定的。
time大算是遇到惡房東了。
 樓主| 發表於 2010-7-26 11:31:59 | 顯示全部樓層
原帖由 CROW5452 於 2010-7-25 12:31 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
台南市可以到民德路85巷那裏訂做 只需量寬 高 把內條翻開看一下 有無鎖螺絲就可以訂做了 ...
我在嘉義民雄這邊,我有問嘉義市的冷氣冷凍材料行,但他們都說不做,其他的冷凍材料行我找到的很少,
請問大大們是否知道嘉義附近哪裡有可以訂做的,感恩。
發表於 2010-7-26 11:49:53 | 顯示全部樓層
去問滷大吧~~~~他說不定知道~~~~~~~
但~他出現的時間不一定~~~
滷大耶~~~出來接客囉~~~~~~~~~
發表於 2010-7-26 12:21:05 | 顯示全部樓層
滷大的部落格
http://tw.myblog.yahoo.com/l3892 ... =1&sc=1#yartcmt
嘉義縣大林鎮
 樓主| 發表於 2010-7-26 12:34:13 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-7-25 03:32 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
掰開.....
這是用鎖的耶...
我給你看的實例也適用鎖的鎖上~~~~~
彰化這邊我也只知道一家有在做~~~
高雄的話~~~隨便找都有...
其他地區我就不清楚了只是你這樣往來~~ ...
原帖由 s10274chen 於 2010-7-25 05:05 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
S大,我增加了冰箱的門條照片,有人告訴我這款冰箱的門條不用鎖,門條是用卡的方式裝上去的,所以可以直接拉出來,我有試著拉出來,但因為怕損壞,所以不敢全部拉出,保留了左邊部分。細節照片在這裡:http://picasaweb.google.com.tw/1 ... 5498056173993368850
前幾天我也是這樣跟管理中心的工作人員講:早知道他們會提出這種無理要求,交接前我用矽利康把門條粘好,也沒有人看得到,而且完全可以正常使用,但目前的狀況是他們就在這個問題上黏住不放,堅決要求換新(說辭是不知道舊的這條可以用多久),所以很是讓人無奈和生氣。也正因為如此,我寧願麻煩的找尋解決方法,也不想縱容了這種坐地起價的行為。
s10274chen大,我有看租賃契約,契約上並未對設備的狀況做明文規定,更沒有規定房客須對配套的電器設備之折舊損耗做全責保固的責任,只是概略提到:租約期滿後,承租人(乙方)如不繼續承租,出租人(甲方)應於乙方清理乾淨並遷空恢復原狀,繳交所有物品並交還房屋後,扣除乙方尚未繳款之水電費後全數無息返還。
而且因為個人計畫的異動,時間緊迫,我再次短期承租了該房屋管理中心另外一間房做過渡之用(我之前住那間已經被別人租走了),這次我請管理中心將配套的電視冰箱移走,一是因為房間較之前一間小,我不想租用他們的配套設備佔用空間,二來也是擔心退房時他們又挑東挑西讓荷包失血,他們居然說他們也沒地方擺放這些設備,只能繼續擺在我的房間,想想我付錢給他們租房住,還要騰出一些我出錢的空間做為他們的倉庫使用,真是超級肚爛的。
 樓主| 發表於 2010-7-26 12:39:29 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-7-26 11:49 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
但~他出現的時間不一定~~~
原帖由 rex560810 於 2010-7-26 12:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
滷大的部落格
嘉義縣大林鎮
謝謝以上大大的熱心幫忙,感恩ㄚ~~~
找滷大去~~
發表於 2010-7-26 14:57:10 | 顯示全部樓層
原帖由 time 於 2010-7-26 12:34 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
S大,我增加了冰箱的門條照片,有人告訴我這款冰箱的門條不用鎖,門條是用卡的方式裝上去的,所以可以直接拉出來,我有試著拉出來,但因為怕損壞,所以不敢全部拉出,保留了左邊部分。細節照片在這裡:http://picasaweb.google.com ...
這種門條....看樣子~~真的會找不到有在定製的~~~
但還是問問看吧....
至於~~~門條的損壞~~~用修的也是細利康~粘一粘...
其實你也不夠聰明~~~一開始就壞了~~~~當初就要跟房東反映了~~~
拖到現在~~~當然會把帳算在你身上~~~
現在你說那些設備佔用你租屋的空間~~~那是不是也可以跟他們理論???
止是不知道你跟誰接洽的~~~~~一般租屋的有的電氣設備壞了~~~
還是房東自掏腰包叫廠商來維修的~~畢竟租屋時就有附加這些東西~~
使用上自然損壞都是房東要自己修的...
一般商業上~~東西租出去~~~~故障都是廠商要自行維修..租的人不用負責使用上故障的責任
除非是蓄意破壞....請問~~你是使用上自然損壞還是蓄意破壞??這就跟雄爸說的一樣了~~~
PS~~就算要賠~~~也不是全都要你負責阿~~通常也只賠一部分~又不是全部賠~~
發表於 2010-7-26 20:13:38 | 顯示全部樓層
我來了,
李小姐不好意思,
不知道是我聽錯還是您報錯電話號碼,
電話打不通啦!
其實可以把門磁條倒過來裝,
破掉的部份變成在裡面,
補上速立康比較看不出來!
明天幫您問價格!
發表於 2010-7-26 20:40:14 | 顯示全部樓層
原帖由 滷雞蛋 於 2010-7-26 08:13 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我來了,
李小姐不好意思,
不知道是我聽錯還是您報錯電話號碼,
電話打不通啦!
其實可以把門磁條倒過來裝,
破掉的部份變成在裡面,
補上速立康比較看不出來!
明天幫您問價格! ...
哈哈~~~滷大~~你還真狠~~~
也對喔~~~整台先搬回家~~~把它倒裝~~~~矽利康在補上去~~~他們也不知道阿
 樓主| 發表於 2010-7-26 20:41:54 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-7-26 02:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
但還是問問看吧....
拖到現在~~~當然會把帳算在你身 ...
因為冰箱一切正常,所以一開始我根本沒想到會出這樣一件事,不然在交接前我一定會把門條黏起來再說。
一般來說,誰都不會沒事跑去蓄意損壞租用的物品,加上一直以來冰箱的使用都正常,我也就沒那麼care修理的問題,我不想當奧客啊 ,結果還是逃不了,嗚嗚嗚...
設備佔用租屋空間的問題我只是順便碎念一下,畢竟只需再住很短的時間就好,不想為了這些小事搞得大家難看,之前跟管理中心的關係都還算融洽,他們作為第三方,常在房東和房客間周旋,有的問題被當作皮球一樣踢,我覺得理論也不一定有效,所以解決問題為先啦,再次感謝S大的熱心幫忙。
 樓主| 發表於 2010-7-26 20:46:30 | 顯示全部樓層
我來了,
李小姐不好意思,
不知道是我聽錯還是您報錯電話號碼,
電話打不通啦!
其實可以把門磁條倒過來裝,
破掉的部份變成在裡面,
補上速立康比較看不出來!
明天幫您問價格! ...
滷大,我還在懷疑說是不是我的號碼報錯,不然就是今天的大雨耽誤到您的行程。
抱歉,我再把手機號碼發短消息給您,請在方便時聯絡我,感恩。
發表於 2010-7-26 23:35:19 | 顯示全部樓層
OMG!夭受喔!
原來time is money(x)
原來time is mary
翻譯:原來time是女生
偶在三樓發言的"看"要解釋一下
是叫他們好好看一下的意思n_133|
對了
滷大技術很好喔
可以請他載回去幫妳修
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_56/20080312_fa63fec957cf232834b74q1tNIKEoRe8.jpg
GMT+8, 2026-11-25 07:06 PM , Processed in 0.041605 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
