樓主: supragt
(水電) 家裡配電箱問題請教
發表於 2010-7-28 13:32:10 | 顯示全部樓層
於測試NFB線路時,發現到家裡110V的迴路全部裝在一起,由一條5.5mm2的主線供電再分接,
(1+2樓+廚房+浴室)目前先把一個2P 20A的士林電機NFB裝上來用.但是水電師傅說110V的
電器用1P就好,你買2P就是220V.我好奇的向他說2P的NFB不能只用一邊當做是1P的來用嗎?
他就說這樣做會不知道要跳那一邊?因為星期天水電材料行也沒開,所以還是請他先幫我把它
暫時裝上去.
你可把NFB開關扳手拆掉就變1P 20A 兩個
目前廚房大多單一迴路供給給廚房用.如果可以就改一下.讓廚房吃1個NFB就好
發表於 2010-7-29 17:59:11 | 顯示全部樓層
原帖由 大槌欽 於 2010-7-24 08:05 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
粗工大大您好:
你很內行,我很認同您的實務經驗
26#那個是線徑 額定電流最大,並不是NFB規格,若依據此規格安裝
NFB當然燒線,實務上沒人那麼做,賭什麼?
因您已在文中提及實務NFB配置規格,我就無需重複提NF ...
大槌欽大,您誤會了.
粗工所謂的賭,意思是如果按照電工法規的去做,那就是賭了n_121|
寧可跳NFB也別去跟燒線睹阿,您說是吧!
粗工用詞造成您的誤會,也請大大別放心上n_149|
發表於 2010-7-29 18:20:00 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
水電師傅說家前面的柱子太小,為了22mm2的入戶電線再裝一個表前開關跟配電箱會
放不上去
為什麼要裝錶前開關?22mm平方還不用裝才對
居然發現我們家有接地棒,在電表的正底下
當然有阿,那條應該就是NG相接的地線了,您可以用三用電錶打歐姆檔量看看NG是否導通!
如果導通,建議不要用來作為您家電設備的接地!這個在其他帖中已經有熱烈討論了(W大開的帖)
110V迴路全部電器用士林電機2P 20A NFB,由一條5.5mm2的主線供電再分接,
110V的電器一堆耗電量也是很嚇人的,這樣可以暫時換成30A嗎?(怕會跳電)
如果都要各自獨立是不是查線跟過程會非常麻煩?
這個工程是滿大的n_067|
暫時先這樣吧!廚房的部份先做好(因為那裡的設備耗電量都滿高的)
其他的房間客廳部份,一般小家電到不是問題,如果新增其他耗電設備(冷氣機,電暖器,熱水器之類)再做考量!
儲熱式電熱水器本身已經內建2P 30A的ELCB(漏電斷路器+無熔絲開關)我現在又在
配電箱這邊配上松下2P 30A的NFB,這樣可以嗎?好像有重覆的感覺?
安全不嫌多,開關箱本來就應該有這個迴路的NFB!
想直接用2個2P 15A去代替,然後把NFB開關上面的蓋子拿掉可以吧?
可以!
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.017265 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
