查看: 8778|回覆: 8
問個熱風槍的怪問題。。。
發表於 2010-7-12 23:20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的熱風槍是Bakko 852
使用的時候,有時候溫度會掉下來。
例如我開機設定320度,溫度會一直爬,爬到320度以後,加熱燈會間歇性閃爍(維持溫度)。
但有時候會一直掉,指到90度左右才回再度加熱回到320度。
就這樣有時候高興就掉溫度。
各位有人知道這是什麼情形嗎?(我常把風量開在1或2之間)
發表於 2010-7-12 23:27:07 | 顯示全部樓層
這種問題,可拆開手柄看接到發熱蕊的四條線是否有鬆動,其中有兩條是接發熱蕊,兩條是接溫度感應的..
現在的手柄應該滿好拆的.. :sam05
 樓主| 發表於 2010-7-13 00:44:07 | 顯示全部樓層
我把手柄拆開來看,沒有焊點也沒有鬆動的樣子。
後來我上網查,發現熱風槍有過熱保護。經稍微研究一下,得到以下心得:
這台是幫汞式的熱風槍,所以風量可以調得很小。(更正:氣泵式熱風槍)
「所以我把風量調太小,以致過熱保護被啟動了!!」
為什麼呢?因為把手柄垂直使用時,因為風量開太小熱會往上傳。
以致在前端的感溫器感受到過熱,導致過熱保護被啟動了。原本風量開2,後來覺得開3也沒大多少。
經過一陣子使用,上述情形沒再發生了。。。。
(這篇應當轉放在新手區吧!!我對熱風槍太不熟了!n_020| )
發表於 2010-7-13 10:24:57 | 顯示全部樓層
原帖由 draculaxx 於 2010-7-13 12:44 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
為什麼呢 ...
錯誤訂正
這台是辦公室的熱風槍, 所以風量可以調的很小
發表於 2010-7-13 11:45:42 | 顯示全部樓層
原帖由 雄爸爸 於 2010-7-13 10:24 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大大...你....看了好幾遍才看懂...真是...n_080|
發表於 2010-7-13 12:26:42 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
未加註解讓你n_040|
原版大的句子,我也是看了很久才看懂得n_067|
一開始還以為是"新式樣"的產品勒
發表於 2010-7-13 12:33:39 | 顯示全部樓層
draculaxx大的意思是辦公室嗎?n_083|
還是邦泵式?n_083|
發表於 2010-7-13 13:44:00 | 顯示全部樓層
應該是指氣泵式熱風槍
發表於 2010-7-13 17:59:20 | 顯示全部樓層
新款熱風槍嗎~~我是看到解釋才懂得~~
GMT+8, 2026-11-20 12:03 PM , Processed in 0.021921 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
