查看: 6342|回覆: 15
[維修實例] 主機板換接網路裝置(失敗)
發表於 2010-7-9 02:08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本主機板是網路插座下的USB插座故障,本來想說從別塊主機板拆下來換就好,結果換好後竟然更慘
懶得用電烙鐵突發奇想,不過練了一招將補錫膏塗抹在讓用熱風槍高速噴噴噴~~全部都錫都歸位.
鍵盤滑鼠或顯示卡座都可以用這招更快更狠.
比電烙鐵快又漂亮不過有些沒吃到錫還需要修補,,吹完後用香蕉水擦一下跟原廠差不多,
各位下次換鍵盤滑鼠座可以給他試看看喔!那罐稱為修補膏原先以為只是塗抹在主機板上黏貼MOSFET用,沒想到這樣也可以!!
發表於 2010-7-9 02:14:27 | 顯示全部樓層
n_048| 自動歸位焊功
有一套n_116|
發表於 2010-7-9 09:26:49 | 顯示全部樓層
咦....焊得很漂亮啊....失敗是? 最後發現換上的座有問題?
發表於 2010-7-9 09:47:34 | 顯示全部樓層
看樣子~~~問題出在~~沒把廢錫清乾淨.....
 樓主| 發表於 2010-7-9 10:07:40 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
不知道s大有無換過此裝置,我換過見便滑鼠跟顯示卡座都是通用的,我看很多接腳都一樣不過請問網路都通用嗎?
發表於 2010-7-9 10:10:37 | 顯示全部樓層
原帖由 zero3399ya 於 2010-7-9 10:07 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
外觀一樣~~腳位一樣~~~就是通用的阿
發表於 2010-7-9 10:11:57 | 顯示全部樓層
會不會是把正面零件給吹掉了n_083|
發表於 2010-7-9 10:12:15 | 顯示全部樓層
焊接的蠻漂亮的!風槍應該不用裝小頭,或加熱會更全面些。
發表於 2010-7-9 10:27:22 | 顯示全部樓層
力害..
這也行
又學一招..
 樓主| 發表於 2010-7-9 10:57:58 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
我都很小心,不信邪!剛剛又把網路裝置他拆下來,開機居然又正常,剛換上去時悍接上去後開機無畫面摸北橋狠燙,
難道是舊的拔下來的網路裝置有狀況?
 樓主| 發表於 2010-7-9 10:59:17 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
我用最大頭的,不然另外買的那種風罩太大了,不然就下次把頭拔掉不裝看看.
 樓主| 發表於 2010-7-9 11:00:25 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
失敗應該是座吧!剛看s大的回復後又鼓起信心,拆下後正常開機正在找原因.
發表於 2010-7-9 11:29:59 | 顯示全部樓層
嗯~現在的網路接頭會內建隔離變壓器,會有腳位定義差異。
最好能找完全相同的。
 樓主| 發表於 2010-7-9 11:34:51 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
內建隔離變壓器是做啥用途?
發表於 2010-7-9 11:40:25 | 顯示全部樓層
因為網路線上傳輸的電壓與極性不同,網路晶片PHY需要透過隔離變壓器轉換輸出電壓及極性,另一方面作為隔離。
發表於 2010-7-9 12:24:47 | 顯示全部樓層
有些 裡頭有隔離變壓器 有些沒有ㄜ~n_151|
http://bbs.pigoo.com/thread-8941-1-29.html
GMT+8, 2026-11-16 01:49 PM , Processed in 0.028693 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
