樓主: ewfk
電風扇壞了找不出原因"已解決"
發表於 2012-3-20 13:56:46 | 顯示全部樓層
輪軸卡住也會如此產生高溫,這樣那溫控保險絲就產生作用,所以也要把風扇的軸拿下來拋光,換保險絲後再組裝回去,如此就可以用久一些。
發表於 2012-3-22 00:40:42 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-3-20 02:07 AM static/image/common/back.gif
以前是70度C
現改為130度C???
還好樓主未將溫度保險絲直接短路....
每種零件都有其功能,不能偷工,會出問題的
發表於 2012-3-22 01:24:33 | 顯示全部樓層
touyk 發表於 2012-3-22 12:40 AM static/image/common/back.gif
touyk 大教導的沒錯
至今N年了仍記憶猶新
...經驗談....
發表於 2012-4-10 10:32:00 | 顯示全部樓層
自己修過數台電風扇,多半都是軸承卡死,電容掛點。從沒遇過溫度保險司有問題的
也從不知道有溫度保險絲藏於內
今天又長知識了
發表於 2012-5-4 23:40:05 | 顯示全部樓層
電扇都有裝這個溫度保險絲,賺到了,又學會了!謝謝大家!
發表於 2012-5-23 14:52:37 | 顯示全部樓層
真是太厲害! 長知識~
發表於 2012-6-10 20:37:29 | 顯示全部樓層
感謝大大分享又學會了!
發表於 2012-6-12 12:00:20 | 顯示全部樓層
man188 發表於 2010-7-4 06:27 AM static/image/common/back.gif
現在風扇都有裝溫度保險司了~~
電子材料行一個約10元
我前幾天也買過這顆保險絲一樣是10,我一次買5顆因為風扇幾乎都會有這顆保險絲。
發表於 2012-6-21 18:01:50 | 顯示全部樓層
1.一般烙鐵溫度一定超200度以上.所以更換溫度保險絲烙鐵放置加錫處勿太久.以免溫度保險絲因過熱又燒掉.最好烙鐵熔錫後再去靠焊接點.焊接點包到錫就快離開.不要為了焊點漂亮塗塗又抹抹這樣保證溫度保險絲一定燒.    2.正常風扇運轉時可在AC啟動電容兩端量到AC110電壓.如果量到70V~60V風扇轉很慢像轉的不夠力.這樣就是啟動電容故障.啟動電容容質足將電壓拉下來.
發表於 2012-6-21 23:22:42 | 顯示全部樓層
還是要加保險絲比較安全
發表於 2012-6-21 23:23:21 | 顯示全部樓層
還是要加保險絲比較安全
發表於 2012-6-22 21:37:40 | 顯示全部樓層
我以前修電扇就發現腺圈內有溫度保險絲看後知道論壇高手多多
應該向個位大大好好學習謝謝;
發表於 2012-6-29 08:18:31 | 顯示全部樓層
原來有保險絲ㄛ現在知道ㄌ真是受益良多阿感謝教學
發表於 2012-7-19 22:20:13 | 顯示全部樓層
今天爬文也讓小弟修好了一台風扇
感謝各位的分享
發表於 2012-7-24 15:55:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2012-7-25 00:51:46 | 顯示全部樓層
家裡有兩台電扇,插頭插上後一點反應都沒有,找時間趕快來試試看,看看能不能賺到!
發表於 2012-7-25 05:15:54 | 顯示全部樓層
轉起來卡卡的,要拆下來把轉子的軸心用1000#的砂紙拋光,再裝上去加些油才用得久。如果沒有好的設備,你也可以電鑽來施工。溫度開關一定要裝上。避免火災的發生。阿彌陀佛。
發表於 2012-8-7 17:11:17 | 顯示全部樓層
應該是保險絲斷開了,如twm所言
發表於 2012-9-10 10:01:52 | 顯示全部樓層
fred750108 發表於 2010-7-19 03:48 PM static/image/common/back.gif
多謝樓上大大指點!
果真跟樓主一樣斷了
多謝樓上!
看這篇感覺好棒~
離開電子領域跟論壇好久了
這種互助互學的風氣真讚
發表於 2012-9-11 15:28:52 | 顯示全部樓層
不管新的或中古電風扇,使用時要注意線圈及鐵心是否產生高熱。
有溫度保險絲比較安全。
GMT+8, 2026-11-25 07:30 PM , Processed in 0.035385 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
