查看: 5633|回覆: 3
感溫棒~~~如何找~~~
發表於 2010-6-30 21:45:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
規格要一樣~~~
因為要放在一個機械洞裡~~~檢測溫度
直徑  6.32MM
長度  51.28MM
他是20歐姆
今天去拍賣都找不到~~~~拍賣找到都是很小一之
請問像這種要找誰叫貨呢~
他在機器上檢測數值   大約都在6~~15度
至於詳細數值~~~那支棒子上~~~什麼數據都沒有~~~
發表於 2010-6-30 21:50:21 | 顯示全部樓層
回覆 1# 的帖子
還有承受溫度,也是重點。
半導體感溫元件,能夠承受的溫度並不高。
曲線也要相近,不然會有誤差。
發表於 2010-6-30 23:47:19 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
我看起來不像感溫棒 !!
倒像是加熱器 !! (DC 24 V)
你可以使用歐姆檔測量 !!
將 疑似 [感溫棒] 插入( 熱水 或 冷水 ) 中
然後觀察歐姆值是否有明顯的變化 !!
發表於 2010-7-1 06:26:35 | 顯示全部樓層
二線式的溫度偵測器中
常溫電阻範圍有100~1,000      1,000~100,000 ohm 兩類, 有多種封裝方式
如果不能確認內部型式就不能選出合用的溫度偵測器.
常溫電阻值 20 ohm 不是pt,不是thermistor ,不知道是甚麼?
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.018998 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
