查看: 6325|回覆: 15
華碩 K8S-MX 有電源無畫面
發表於 2010-6-30 01:10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測試卡不跑碼,過電後沒任何反應,CPU 跟 南北橋都有溫熱,我摸APG插槽附近有顆MOSFET很燙,
南僑溫度有比較高會燙,不知道是不是南僑完蛋了?
發表於 2010-6-30 08:24:15 | 顯示全部樓層
回覆 1# 的帖子
沒有那麼快南橋就壞了。:sam06
MOSFET的電壓有沒有正常呢?
 樓主| 發表於 2010-6-30 20:33:57 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
紅色與綠色框 會比較燙
發表於 2010-6-30 20:52:55 | 顯示全部樓層
你測一下PCI...A14腳我對地阻值是174
發表於 2010-6-30 21:06:47 | 顯示全部樓層
回覆 3# 的帖子
綠圈那顆MOS,電壓很奇怪,怎麼閘極電壓是1.xV?
這樣的電壓是不對的,而且S極的電壓也偏高,真的是MOS嗎?
 樓主| 發表於 2010-6-30 22:41:52 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
pcI的A14接腳198歐姆
發表於 2010-6-30 23:01:06 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
AGP下方的mos電壓好怪,如果G級為4.1v,而S極為1.5v倒還ok,zero大您是否數據有貼錯呢?
 樓主| 發表於 2010-6-30 23:23:37 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
抱歉!打錯囉~左右對調才對~應該是S:1.5V  G:4.1V
發表於 2010-6-30 23:31:35 | 顯示全部樓層
如此說來,AGP的電壓也對了。
仔細找一下,南橋的電壓從哪來,量一下南橋周邊的貼片電容,電壓有沒有正確。
有除錯卡,該用除錯卡了,才不會走冤枉路。:sam08
 樓主| 發表於 2010-6-30 23:39:36 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
有電源,除錯卡有時會跑(D0,--)有時跑或(--,--) 有時會跑碼但機率很低,幾乎都不跑.
 樓主| 發表於 2010-6-30 23:44:50 | 顯示全部樓層
◎南北橋供電MOS管輸出端對地短路及記憶體MOS管對地短路→北橋壞
請問MOS的輸出端是指哪?
發表於 2010-7-1 08:19:12 | 顯示全部樓層
回覆 10# 的帖子
有時可以跑出D0..........那大概有什麼地方出現空焊,未必是南北橋;或是供電的MOS驅動不良導致。
記憶體電壓正常,暫不管它。P、C、R原則還是要掌握住。
 樓主| 發表於 2010-7-1 11:16:23 | 顯示全部樓層
之前內建顯示有開啟來畫面是花屏雜訊,後來有時會跑碼但偵測不到內顯,所以一直懷疑是北橋.
 樓主| 發表於 2010-7-1 11:49:58 | 顯示全部樓層
最右側記憶體部分有顆MOS的電壓是否異常?一般不是都3.3V~3.4而那顆是4.1V編號是B1202
發表於 2010-7-1 13:44:31 | 顯示全部樓層
那可以朝加焊北橋著手試試,記憶體那邊的數值,沒問題。
發表於 2010-7-1 15:43:46 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
都出現內顯花頻 請更換記憶體 無效請對北橋加焊 R從新值球 回去
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.025075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
