查看: 8432|回覆: 4
[問題求助] input signal out of range
發表於 2010-6-29 23:26:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大求助一下,修了一台HP的液晶螢幕原本是燈管壞了,換了燈管後,可以顯示!不過會出現input signal out of range是哪裡的問題丫!都正常顯示哦!
發表於 2010-6-29 23:35:25 | 顯示全部樓層
重新開機然後某地方按F8(就是進系統前的選單) 選VGA模式看看~
發表於 2010-6-29 23:36:59 | 顯示全部樓層
這個應該跟你的電腦作業系統設定的解析度有關吧..
查一下你的電腦設定的解析度是否正常,或是超過顯示卡的解析度..
發表於 2010-6-30 10:22:10 | 顯示全部樓層
進入Windows XP 前按 F8
選 VGA 模式.
如果可以正常顯示就表示原本的解析度或是掃描頻率過高
導致超出Range.
在VGA 模式下可更改至正常的顯示模式, 重開機進入正常模式即可
還有一些隨身碟病毒, 會修改安全模式的顯示模式, 導致無法進入安全模式
也是會造成 Out of Range 的問題.
發表於 2010-11-30 12:26:38 | 顯示全部樓層
顯示卡壞了也會出現Out Of Range
不過顯示卡的問題就一開始就看不到畫面了...
GMT+8, 2026-11-30 02:59 PM , Processed in 0.019234 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
