查看: 7258|回覆: 16
呃,世界大廠耶,我該怎麼吐曹才是....
發表於 2010-6-23 19:38:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圈圈由上而下
1. 根據白字標示,輸出應有1.8v
2. 可是卻量到2.2v
3. 這是一顆lm117-3.3v相容品
4. 輸入就已經有3.3v了
5. 電阻為100 ohm 和 50 ohm
之所以會產生2.2v是因為lm117的最低壓降就剛好是1.1v左右
而輸入又剛好是3.3v,所以就降了1.1v下來
照白字標示和電阻組合可以推論這裡原本應該要用adj版的lm117才對
但是也可能是因為後方電路真得需要較高的電壓
不過這麼做穩壓效果非常差,就好像只接一顆二極體一樣
我的選擇:
1. 反正已經用很久了,就裝作沒看到吧^.<
2. 換一顆lm117-adj上去,配合那兩顆電阻剛好可以輸出1.8v左右
3. 把這顆(lm117-3.3v)拆掉,再另外拉一組穩壓好的2.2v過來
不曉得各位會建議我選那一個
這是一台wrt150n,還印著大大的cisco logo
待續
發表於 2010-6-23 21:34:23 | 顯示全部樓層
你是說假焊嗎????????
6/24 00:30更新
圖片有更新,多了紅色標註,沒注意到。
發表於 2010-6-23 23:29:32 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
樓上的意思應該是說 1117的標識為3.3V 但 PCB旁的TP5 標示為1V8
所以應該是打錯料喔!
發表於 2010-6-24 00:13:56 | 顯示全部樓層
太深奧的題目了~~~~n_064|
發表於 2010-6-24 00:17:57 | 顯示全部樓層
原帖由 ciliv 於 2010-6-23 07:38 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
http://imgur.com/EXiXS.jpg
待續
rb22  &  rx5
接再落地這一隻腳是做分壓用的~~
所以因該是對的!!沒問題才對!!
發表於 2010-6-24 00:35:06 | 顯示全部樓層
我的解釋:
1.板子上的標示這顆LDO原設計輸出的測試點電壓是1.8V (或是說這1.8V的電源名稱)
2.這LDO是 1117-3.3 固定電壓輸出的 "料"! , 也就是說正常設計1腳該接地,3腳電源輸入,2腳固定輸出3.3V。
3.從這 UC2 編號的LDO設計上來看,1腳有設計分壓電組! 這設計時所該使用的LDO應為1117-adj可調整型才對!不該使用固定輸出型LDO
4.實際輸出電壓值為2.2V ? 與標示1.8V不同。
所以說可能是layout 工程師應該沒錯。
可能上料時拿錯料1117-adj 拿錯 1117-33 ?
 樓主| 發表於 2010-6-24 01:07:33 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
其實固定輸出型LDO也可以這樣玩
不過Vref會變成原本的固定輸出值
發表於 2010-6-24 07:12:40 | 顯示全部樓層
原來是這個意思~~起先還看不懂說
我想是拿錯料啦~~
發表於 2010-6-24 08:22:54 | 顯示全部樓層
n_072| n_064| n_029|
發表於 2010-6-24 09:16:32 | 顯示全部樓層
本來完全看不懂
經解釋後....
嗯~~~間接學到了一些
發表於 2010-6-24 09:34:28 | 顯示全部樓層
我的想法,我會把那顆拿掉,也不用穩壓IC了,直接用兩顆二極體硬上,串在一起,直接壓降1.4V,3.3 - 1.4 = 1.9V。
 樓主| 發表於 2010-6-24 09:45:15 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
可是這樣還是沒穩壓阿
這也算是一台高速的無線分享器
把不乾淨的電源輸進去真的好嗎
發表於 2010-6-24 09:53:15 | 顯示全部樓層
回覆 12# 的帖子
可以的,二極體的切入電壓............:sam39
從大大您的字裡行間,您應該了解電學。
 樓主| 發表於 2010-6-24 10:02:42 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
可是二極體好像沒有80db的PSRR耶
線調整率和負載調節也都......
呃.....
發表於 2010-6-24 10:06:56 | 顯示全部樓層
回覆 14# 的帖子
當然沒有........所以,如果3.3V不夠穩,就完蛋了。電壓會飄動。
如果怕電壓飄很大,並一些大電容就好了。
發表於 2010-6-24 11:04:36 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
s10274chen大.你們都點點點.我都看不懂阿n_073|
發表於 2010-6-24 13:14:34 | 顯示全部樓層
回覆 16# 的帖子
不會啦!從ciliv大的字裡行間,感覺他蠻厲害的,有提到PSRR,這個我還不知道,去查了一下才知道是什麼回事。
其實我的方法還蠻危險的,因為如果有穩壓IC,假設輸入的3.3V電壓突然飆高很多,先死的是穩壓IC,後端電路沒事;但如果是直接用二極體降壓,就沒有保護效果....後果會很慘。
所以ciliv大才會提到PSRR的問題,小弟我才會說該種方法沒有那樣的抑制能力。
GMT+8, 2026-11-16 09:45 AM , Processed in 0.027110 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
