查看: 8368|回覆: 5
[教學文獻] BIOS 重新燒錄技巧
發表於 2010-6-22 22:51:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關於 BIOS 重新燒錄的問題,我在論壇看到很多人都需要買機器重新燒錄,但各位如果有玩過早期的電腦,想必BIOS都是很大顆的那一種,你如果會用那種方式就BIOS,那新的應該也差不了多少,那天在思索一個問題,在一個大陸網站看到,有人做了嘗試,在新款的BIOS做了測試,也可以依舊的BIOS燒錄方式來做,但要注意拔的時候和插的時候(角位哪一腳是第一腳和方面要正確),
舊的電腦都是找一台可以開機的,開到DOS畫面,不一定要用磁片,也可以用光碟開機到DOS去執行,然後把主機板的BIOS和批次檔寫好後,開始執行,強制刷新BIOS,大都可以成功,但前提,不要拿到壞掉的䉉体,因為之前幫一間公司處理時,從舊電腦中,找了好幾顆,才找到一個好的。
當然新的BIOS容量比較大,如果確定壞了,也應該找容量一樣大的才可以。
新款的䉉体,可以的話,找那個角座和BIOS分開的(可拆式的)來做,這樣可以學到更多,也可以省一筆錢,不然燒錄BIOS的機器太貴了,實在划不來,而且又不常用的話,真的虧很大
如果不太了解我的東西,可以到下面的網站看看吧
http://www.dnwx.com/bios/weixiu/200802/0229632008.html
說出來與大家分享,有看的就回覆一下,別讓這個論壇冷冰冰的 謝謝
發表於 2010-6-22 23:56:47 | 顯示全部樓層
別冷冰冰的,說的好,我支持
發表於 2010-6-23 08:02:28 | 顯示全部樓層
燒 BIOS 還是用專門的 ZIF SOCKET 燒錄才好,
網上可找到免費軟硬體.
發表於 2010-6-23 10:22:32 | 顯示全部樓層
熱差拔 BIOS 有些是可以用的 不同型號的版子  有些不行 看要看晶片組.跟更新程式版本
發表於 2010-6-23 18:13:16 | 顯示全部樓層
以前的早期P3.K7 的版子n_136|
我是常常用這種方式
可是現在新的版子所附的 XXXFLASH
都會檢查BIOS版本是否相同
不同者就會出現ERRORn_077|
發表於 2010-6-27 11:48:44 | 顯示全部樓層
早期我沒燒錄機時我玩過熱插拔bios,有成功但是要很小心很小心因為是在通著電的狀況下插拔,不小心就有可能造成好的主板壞了
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.018339 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
