查看: 6076|回覆: 6
<請教>2SK2759 MOS FET 代換問題
發表於 2010-6-22 07:10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大..
我有一台電解水機上的 2SK2759 D、S 之間短路了,找了一下網路資料,這個在台灣很難買..
花了一些時間,發現到 IRFP 460 應該可以代用,兩者之間的規格如下:
2SK 2759:
耐壓 500V
內阻 0.55 歐姆
電流 15A
使用功率 80 瓦
Datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/2SK2759.pdf
IRFP 460:
耐壓 500V
內阻 0.27 歐姆
電流 20A
使用功率 260 瓦
Datasheet http://pagesperso-orange.fr/redl ... cs/data/IRFP460.pdf
規格看來,這個 IRFP 460,應該比 2SK 2759 好上許多..
但問題來了,在台北源達有 IRFP 460,但沒現貨,要 2-3 天 進貨.. 因為客戶趕著要復機,所以無法等..
所以,想請教一下,這個 IRFP 460 在大台北市那里可買得到..
或是 2SK 2759 也行..
THKS..
ps: 請不要讓我到露天去買,我沒法辦其帳號..
 樓主| 發表於 2010-6-22 08:10:10 | 顯示全部樓層
補一張 2SK2759 的圖
發表於 2010-6-22 08:20:29 | 顯示全部樓層
露天帳號,手機認證是由露天發送簡訊通知,只要輸入認證碼,即可啟用,不會透過語音。
光華不知道有沒有?要不然僅能透過調查,看有沒有哪位台北朋友有這兩個型號,割愛一下。
IRFP460回復切換時間較長,輸入、輸出電容也比較高,可能代換後,要稍微注意一下。
若工作的開關切換速度很快,影響會更劇烈一些。
發表於 2010-6-22 16:03:41 | 顯示全部樓層
原則上IRFP460很接近喔~IRFP450也可以用~不過...特性沒460好
但反應速度快一點~
而在台灣應該很少可以看到IXYS的牌子~大多都是代理快速二極體居多~
大家幾乎都是賣IR的居多~且IR與IXYS的特性有差喔~
IR牌的IRFP450
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... 25/IRF/IRFP450.html
IR牌的IRFP460的
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... 29/IRF/IRFP460.html
這兩顆很普遍~大一點的電子材料行都一定會賣~可以找找看~
台中一顆約80元~
 樓主| 發表於 2010-6-22 22:59:22 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的協助..
我今天在台北今華電子廣場找到了,買了兩個..
po 張圖..
發表於 2010-6-24 11:58:38 | 顯示全部樓層
台北今華電子廣場在那,可否指點一下:sam30
 樓主| 發表於 2010-6-24 12:08:52 | 顯示全部樓層
原帖由 invincible 於 2010-6-24 11:58 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
在這里,可參考一下:
另外,今華的網址:
http://www.jin-hua.com.tw/index.asp
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.027887 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
