查看: 9303|回覆: 2
華碩P5KPL-VM不開機....(完修?)
發表於 2010-6-21 10:33:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
星期五搬回一台ASUS P5KPL-VM的主機,情況是無法開機
BIOS程式是:AMI BIOS  版本:0303(2007/09/15)  官網上後續的BIOS更新主要修正CPU支援及記憶體相容性
晶片組:INTEL G31/ICH7   有內建顯示
電源:AcBel 400W
顯示卡:ASUS EN9500 512MB PCI-E
其他:硬碟x1 DVD燒錄機x1
一開始插上POST CARD....有跑碼....但是沒畫面輸出,無BIOS開機程序完成嗶聲
拔下PCI-E顯卡用內建顯示....正常開機,我家女王熱機一晚上沒問題....推測:顯卡有問題
隔天將顯卡插上另一台測試......可以開機,也有顯示......顯卡正常啊....推測:電源有問題推不動外接顯卡OR PCI-E插槽接觸不良或損壞
換上另一個電源,狀況依舊,暫時剃除電源問題,換插另一塊PCI-E顯卡,照舊不開機,內建顯示也沒畫面
最糟糕的是.......換成RESET燈恆亮,無RESET了......n_107|     板子終於壽終正寢了?
回復原本配備........記得舊文有提到某些SIS跟NVIDIA的晶片,BIOS會導致無RESET....這塊是INTEL晶片啊...
嘗試將BIOS清空........竟然正常開機了  n_095|    所以重頭到尾都是BIOS在搞怪吧?
另一件怪事是......搬回這台那天.....我家女王的愛機(之前亂換電容的P4S800)也不開機了
無RESET,也沒CLOCK IC輸出,最怪的是.....拔掉4PIN 12V後.....CLOCK IC會輸出,RESET燈也會熄掉
想到s10274chen發的實例p4p800-vm不開機這篇:
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=18503
推測是電源管理IC ADP3180有問題吧........拔掉bios電池放電....機絲頭準備好要拆了....
又上cpu假負載,通電量ADP3180的vid0~5,VCC,EN,突然發現reset又正常了....
上cpu.......又正常開機了........
難道最近真的是  :sam01
發表於 2010-6-21 11:03:09 | 顯示全部樓層
通常都要針對BIOS的設定值做好設定,不然偶爾會出類似超頻失敗的情況,一堆雜七雜八的怪現象。
如果可以,BIOS嘗試更新看看。
發表於 2010-6-21 13:14:00 | 顯示全部樓層
最近天氣炎熱,power supply 故障率增加,恐怕版主power已經不穩定囉>......!!!
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.018286 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
