查看: 6445|回覆: 13
GA-K8NF - 9無法正常關機
發表於 2010-6-16 13:31:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本是不開機回焊晶片就可以了,但是無法正常的POWER OFF
不知有人有修過嗎?=="
發表於 2010-6-16 15:28:53 | 顯示全部樓層
怎樣子的無法正常Power off???
很模糊的問題...
 樓主| 發表於 2010-6-17 15:26:12 | 顯示全部樓層
GA-K8NF - 9無法正常關機
當在開機畫面的時候觸發power switch,它不會關閉電源,而且cpu的風扇還會轉動
發表於 2010-6-21 09:39:49 | 顯示全部樓層
回覆 3# 的帖子
通常要看BIOS設定,試看看按著開關超過4秒後,會不會關機。
發表於 2010-6-22 23:19:02 | 顯示全部樓層
最好在散熱片上加風扇,我今天剛處理了一片也是預熱台好之後,裝回去熱機,發現操完程式後晶片很熱,加上風扇情況改善不會關機卡在RESET橫亮
還有回焊之後區域的零件最好用香蕉水清乾淨,還以為排組有問題查了全部都正常,不然又演變成硬碟抓不到,真是囧
發表於 2010-6-23 21:03:35 | 顯示全部樓層
今天又試了很久,發現K9NF9只要關機,電源就會卡住偵錯卡停在RESET位置橫亮,電源座附近變得有點怪怪
有遇到很多技嘉的不同版都有類似情況
發表於 2010-6-23 23:12:08 | 顯示全部樓層
原帖由 robinben 於 2010-6-17 03:26 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
進入BIOS
找到Power Management Setup後按ENTER進入
找到Soft-OFF by PWR_BTTN [Suspend]  <---把框框裡的字改成Off就可以了
試試看吧~n_006|
發表於 2010-6-24 00:43:47 | 顯示全部樓層
原帖由 萬能小書僮 於 2010-6-23 11:12 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
進入BIOS
應該不是這個問題,一般預設值都是OFF多
發表於 2010-6-24 13:36:00 | 顯示全部樓層
按power開關超過4秒了仍無法斷電
發表於 2010-6-24 13:44:17 | 顯示全部樓層
回覆 9# 的帖子
慘!真的要走到重新植球的地步?
可能是某些時序狀態錯誤造成的。
發表於 2010-6-24 13:50:19 | 顯示全部樓層
這情形 應該是沒做好 BGA ~.之前有遇~過  再做一次看看 ~n_151|
發表於 2010-6-24 14:56:30 | 顯示全部樓層
值球~沒工具,難道真的要玩下去嗎,
發表於 2010-6-24 16:42:47 | 顯示全部樓層
不過我有用pcie 測試卡查整合橋訊號都是亮燈,應該不是橋的問題吧!?有其他元件問題?
顏色不一樣那顆不是壞掉,而是弄斷了我找不LED剛好主機殼有些有拔下來的.因為太難弄本來HDD紅色那顆被我弄壞了,
綠色也弄破了,白色那顆吹飛了,只剩下這棵黃色.
發表於 2010-6-30 23:52:55 | 顯示全部樓層
AMD 的板不關機通常都是電源時序的問題,可以檢查看看有無撞件
GMT+8, 2026-11-25 08:40 AM , Processed in 0.028646 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
