查看: 8609|回覆: 11
華碩eeePC螢幕維修(未修復)
發表於 2010-6-16 09:40:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台NB畫面會跳動...
但只有進BIOS和在XP狀況下幾個切換畫面才會有此情況
客人一開始拿去華碩
客服人員連拆都沒拆就說是螢幕排線有斷線
上網查也有人遇到此情況
顥然這是這台NB的通病
http://shiuanlin.tw/lcd/epc-1.jpg
開始拆....
不好意思,因為拆的太開心了,所以拆的過程忘了拆
拆完後才有拍照,所以圖片中的順序是不對的,n_029|n_029|" />n_029|" />
順序用文字說明,
1.把底部的螺絲6棵拆掉
2.把鍵盤拆下,鍵盤上方有3個隱藏的卡筍用小隻的一字向後推就可拆下,如紅圈所示
3,把鍵盤底下的螺絲全都拆下既可把上面的外縠拆下
4.螢幕上的6棵螺絲拆下.就可以把螢幕的縠拆下
http://shiuanlin.tw/lcd/epc-2.jpg
http://shiuanlin.tw/lcd/epc-3.jpg
狀況找到了
如華碩維修人員所說
把排線(紅圈)壓一壓,畫面就變好了
把排線塞上小紙條狀況就ok了
http://shiuanlin.tw/lcd/epc-4.jpg
http://shiuanlin.tw/lcd/epc-5.jpg
但是好景不常,在裝上去後狀況又來了
反覆做了n次後,不管怎麼塞
狀況都維持不久
最後放棄了,退修還給客人
搞了一晚,半毛錢都沒賺到n_058|n_058|" />n_058|" />
順帶一問
請問有人有辦法拿到這條排線或是有人有二手品嗎??
客人是跟我說華碩報價更換那條排線要3千元
以這台筆電來講值得嗎???
我對這台筆電的評價很低
不知道各位大大們的意見???
發表於 2010-6-16 11:36:52 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
我幫你找看看如果有找到再打給你你再過來拿騙肖一條屏線要3000找到我送你:sam05
 樓主| 發表於 2010-6-16 15:17:57 | 顯示全部樓層
沒問題的啦...
謝謝殺蟲劑大大~~n_002|
發表於 2010-6-16 18:20:22 | 顯示全部樓層
手上的EeePC還正常,等故障再來看看處理辦法~
發表於 2010-6-16 18:49:38 | 顯示全部樓層
華碩搶劫啊???
一條排線要3000???
有這麼好賺的話,那我也要改行來賣排線了...
發表於 2010-6-16 20:46:26 | 顯示全部樓層
之前我還有修過一台ASUS的M5,是硬碟的排線斷了!
客戶原本拿到皇X俱X部去,
結果工作人員跟客戶說:不好意思哦,這種排線沒有料,沒辨法修哦!
意思就是M5的硬碟排線壞了,就是丟掉的意思!
真夠扯的!
後來我在網路上看到有人在賣,就買了一條來修,一條含運費要價$1600元!
真的不便宜!
發表於 2010-6-16 21:26:22 | 顯示全部樓層
有些筆電(尤其是日系小筆電)的硬碟及光碟排線很特殊也很脆弱,拆裝時特別小心。
發表於 2010-6-16 21:35:08 | 顯示全部樓層
筆電出的太快常常會有缺料的情況
發表於 2010-6-17 13:24:32 | 顯示全部樓層
應該說廠商要賺錢所以不想修也不願意幫你換,要你買
新的他們才願意......好個奸若磐石
發表於 2010-6-18 22:21:53 | 顯示全部樓層
排線真是貴死人~~
如果找不到就只能等了~~因為總不能因為一條排線把他殺肉了吧~~
發表於 2010-6-20 17:30:14 | 顯示全部樓層
那是接觸不良吧:sam10 ,先將排線拆下,再用電表量排線(或目測)那一迥路斷線,用美工刀輕輕刮下耐熱絕緣膠層,直至銅鉑層,再於斷裂處加焊油上錫即可:sam38
:sam49 重點,若是在活動部分,請將排線刮長一點並用漆包線(Relay的線圈)作連線焊接,再用膠帶固定即可(或高壓耐熱絕緣膠帶(可省3000):sam05
 樓主| 發表於 2010-6-20 19:43:39 | 顯示全部樓層
目前的情況是可以確定排線有斷線
但是斷在哪看不到..
仔細看都找不到
但是把排線搖一搖...
就時好時壞
GMT+8, 2026-11-23 05:11 PM , Processed in 0.024348 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
