查看: 17558|回覆: 36
[問題求助] asus vw191s 請問顏色偏紅是ad板壞了嗎
發表於 2010-6-14 20:31:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大哥asus vw191s 顏色偏紅是ad板壞了嗎?
自行判斷如下:
1.燈管更換新的還是一樣.
2.更換屏線還是一樣.
3.vga線用別的螢幕試過正常.
4.此塊ad板有雙vga輸入.v1.v2交換插.顏色都沒變.
5.重置為原廠設定值.還是一樣.
6.自行調整顏色紅色都調成0.還是一樣紅(如照片所示).但bios看起來好像很正常.
請問應該再如何檢查呢?還是確認是ad板壞了?可以修嗎?
ps:另外請問如照片所示的按鍵開關.要去哪買?我在雅虎買到.可是高度要0.5公分.他的是0.2公分.所以買錯了
雙VGA的是asus vw191s
單VGA的是MAG的 AD板壞了高壓板也壞了
PS:1.按住SPLENDID+MENU後再開機.結果無法開機.
   2.重置時感覺螢幕有變正常.但一下子約2秒就回復成照片的樣子.而且會出現當機.無法開關機.只能拔插頭.而且螢幕會出現亂碼.會顯示中文含符號.內容大約表示各種檢查正常.
ASUS VW191S
ASUS  VW191S
MAG
MAG
發表於 2010-6-14 21:08:57 | 顯示全部樓層
VGA訊號線換掉看看
發表於 2010-6-14 21:09:59 | 顯示全部樓層
這是訊號輸入有問題吧~~~~~
該不會是你的顯卡掛了~~~
發表於 2010-6-14 21:12:20 | 顯示全部樓層
個人經驗是這機種的燈管問題!
這燈管確定都試過了嗎? 映像這面板是對岸的,燈管蠻細的。
另,不接電腦。重新開機看會不會紅屏呢! 看開機瞬間的LOGO畫面。
發表於 2010-6-14 21:23:47 | 顯示全部樓層
燈管
大大你可以先用高壓板點一下等管是不是泛紅(老化)
小弟有維修過此螢幕,出現症狀就是燈管老化
以上建議參考之
發表於 2010-6-14 22:08:33 | 顯示全部樓層
燈管有很大的嫌疑,不過看你的OSD顏色似乎還正常,也許有可能是其他地方的毛病。
 樓主| 發表於 2010-6-14 22:40:49 | 顯示全部樓層
感謝各位大哥的熱心回覆.
1.我確定VGA線沒問題.因為我接到別台畫面一切正常.所以顯示卡是正常的
2.燈管我原也以為是.所以我剛好之前有一台MAG美格的面板原先是正常的.我拿來試也是這樣.但我怕剛好這種面板燈管壽命很短.所以我先拆下燈管直接點.我個人覺得很亮.但怕不準.乾脆換新的.結果也是一樣.所以應該不是燈管的問題
3.不接VGA線.會顯現ASUS字樣.並沒有偏紅.跟一般ASUS的一樣.只有進XP以後的畫面異常
發表於 2010-6-14 23:12:30 | 顯示全部樓層
你的目錄選單顏色是正常的,故面板應該是正常的才對
建議找一下工廠模式是否有顏色自動校正的功能,一般的都會有才對
ASUS方法如下:
按住SPLENDID+MENU後再開機,開機後按MENU鍵後,選單會出現在左上角,並且多一個F的字在選單左上方..
按左右鍵去選那個F....就可以進入工模....
試看看吧,如果還是不行的話那就建議換MCU了
發表於 2010-6-15 00:22:50 | 顯示全部樓層
這是RGB輸入少G(綠色),看選單是正常那MCU就正常,如vga線到顯卡正常,要由RGB座到MCU之間查耦合(AD-IC,R,C)
發表於 2010-6-15 10:44:18 | 顯示全部樓層
樓上tfc77大大是正解
樓上tfc77大大是正解
發表於 2010-6-15 12:29:33 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
不好意思 小弟沒注意到OSD顏色是正常的
小弟的想法跟狼大一樣 那出在燈管的問題就比較小了
發表於 2010-6-15 13:06:28 | 顯示全部樓層
重置看看不然回工廠模式調整.再
不行AD某科IC不良.
打死都跟燈管沒關西
發表於 2010-6-15 13:55:46 | 顯示全部樓層
剛開始沒注意到OSD畫面是正常的(白色的)! 的確背景是紅色,所以與燈管無關! 之前類似問題常見示燈管老化變紅?
可以PO上這片AD板嗎?重點在 VGA -> Scaler -> LVDS
 樓主| 發表於 2010-6-16 19:19:44 | 顯示全部樓層
感謝各位大哥的指導:
照片已補
雙VGA的是asus vw191s
這兩個雖然不同牌.但其實板子高壓面板都一樣.
不知有哪位大哥有高壓及AD板.可以便宜賣我.我需要AD板*1及高壓*2
發表於 2010-6-17 00:58:16 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
很像是24C16在作怪,重置時正常但是無法寫入EEPROM,所以又變回不正常的樣子。
有工具的話可以將24C16清除試看看,沒工具就直接換一棵新的。
發表於 2010-6-17 01:36:22 | 顯示全部樓層
24C16 + 1
以你的故障模式應該是它沒有錯了
:sam06
 樓主| 發表於 2010-6-17 23:52:05 | 顯示全部樓層
感謝各位大大不厭其煩的指導.
想再請教 24c16 是哪一顆.我只看到 24c08 .是這顆嗎?
要甚麼工具清除?
台北有人在賣嗎?還是哪位大哥有在賣.我跟你買
ps:另外MAG那片電源燈都不會亮.也一直查不出原因.也很頭痛.
發表於 2010-6-18 00:53:47 | 顯示全部樓層
一樣的,24C08 P拍上一堆人在賣
買一顆新的換上去吧,在試試看問題應會解決~~
另外實例維修區有一台MAG的維修實例,你看一下吧~~
n_053|
 樓主| 發表於 2010-6-18 10:07:44 | 顯示全部樓層
E大你好:感謝你再次指導.不過我MAG那台是高壓燒掉.可是AD版子我用ASUS的高壓版也是不亮燈.是不是他24LC16B壞了.謝謝
發表於 2010-6-18 11:10:34 | 顯示全部樓層
ych123321大.您的圖片過大.要改一下喔.您的圖片為1296*972.n_121|
要改成800*600
 樓主| 發表於 2010-6-18 11:40:36 | 顯示全部樓層
感謝.馬上改
發表於 2010-6-19 00:02:50 | 顯示全部樓層
原帖由 ych123321 於 2010-6-18 10:07 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
Mag的高壓燒掉建議換成通用高壓即可,但Mag與Asus的AD板應是可以通用,但不亮燈建議檢查一下基本電壓是否有輸出
但目前看來應是Mag的電源板沒有工作,非高壓故障哦~~
 樓主| 發表於 2010-6-20 14:01:22 | 顯示全部樓層
E大你好:感謝你再次指導.我想請問你HT24LC08可以用24C08取代嗎?24lc16b可以用24c16取代嗎?謝謝
 樓主| 發表於 2010-6-25 16:53:40 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
發表於 2010-6-25 19:01:18 | 顯示全部樓層
Sorry現在才看到您的問題,可以代用,有L的是低功率的
是可以代用的,謝謝。
 樓主| 發表於 2010-6-26 23:14:35 | 顯示全部樓層
今天晚上.換了24c08結果問題還是一樣.真頭疼.
發表於 2010-6-28 20:29:44 | 顯示全部樓層
不知道修好了沒?
今天修理一部小鳥時也是發生修好後OSD顏色正常,訊號輸入偏紅,OSD怎樣重置或是調色溫就是沒效,最後是進入工程模式後使用一次AUTO COLOR就好了,您可以試看看。
小鳥故障原因是掛AD上的3.3V穩壓,可能因此造成SERIAL EEPROM資料錯亂。
以下舉例
成功進入工程模式後,應會在選單看到一個小F(紅框)
用方向鍵選到F以後,進入會看到此視窗,裡面AUTO COLOR選項。
一般自己都是把畫面設成全白來校準,出來結果還不錯,不過用全白也不一定是正確的作法,必要時先記錄數值再調整。
調完後應會看到GAIN與OFFSET的數據會有變動。
有的可能會稱AUTO WHITE BALANCE或AUTO WB等等。
 樓主| 發表於 2010-6-30 10:52:17 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
狼大您好:感謝你的再次指導.我試了很久.都無法進入工模.我是按住SPLENDID+MENU後再開機.結果無法開機.再1.2.3.4個鍵的各種組合去試也是不行.謝謝
發表於 2010-6-30 13:23:05 | 顯示全部樓層
手邊有的ASUS VH196是按住MENU後再開機,指示燈變成橘燈後就是進入工程模式,再按下MENU後就會進入工模。
 樓主| 發表於 2010-6-30 13:52:52 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
狼大再次感謝您如此費心.我剛才再試了幾遍還是無法開機.只要SPLENDID或MENU任一鍵按住就無法開機.檢查按鍵一切正常.後來乾脆全部更換也不行.換別組按鍵板也是不行.真奇怪.謝謝
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.050837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
