查看: 16566|回覆: 19
軸承潤滑油一問
發表於 2010-6-13 23:59:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軸承該用什麼潤滑油比較好呢?
用那種水水的潤滑油好像不太好。以前用在風扇上,使用後覺得不耐久。
如果用黃油,好像又進不去。
該買什麼油呢??各位。n_002|
發表於 2010-6-14 00:21:27 | 顯示全部樓層
噴霧式黃油阿~~~我之前不是都說過很多次了??
家電維修那版~~~~我就說過了吧~~~
發表於 2010-6-14 01:16:13 | 顯示全部樓層
建議!!汽車用的油精最猛!!!(我都是用愛X強)
一瓶就可用好久了!!
想想機油在引擎那種殘酷的環境下還要保有潤滑度....
那電風扇的軸承,我用過好多種.....噴射式黃油,WD-40,針車油,....過一陣子油膜就被磨破了!!
黃油又卡灰塵....!!
還是機油精比較耐久....,我連抽水馬達的軸承也用油精保護!!
發表於 2010-6-14 02:41:02 | 顯示全部樓層
我的建議和 shunxing 一樣,使用噴霧式黃油..
而那罐 WD-40 可用來清潔軸承的..
PS;那包菸不是,用來固定之用的..:sam05
發表於 2010-6-14 04:05:28 | 顯示全部樓層
發表於 2010-6-14 06:32:16 | 顯示全部樓層
如果有蒐集摩托車的廢黑油,那種抹下去也很爽。
其實還要看您的軸承在什麼地方。
 樓主| 發表於 2010-6-14 10:02:45 | 顯示全部樓層
算是一般的軸承,只不過縫縫很小,就是二圈鐵圈可以轉的那種。
所以才說不知道什麼油可以進去的。
發表於 2010-6-14 10:06:19 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
裡面是滾珠吧?上面幾位前輩們提供的噴霧式黃油就行了!
如果有黑油的話,也可以用喔!
發表於 2010-6-14 10:09:55 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-6-14 10:06 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果有黑油的話,也可以用喔!
黑油~~最好要過濾之後才用~~~免得......更慘...
發表於 2010-6-14 10:12:56 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
是啊!..........都忘記提醒了!n_153|
發表於 2010-6-15 06:18:25 | 顯示全部樓層
使用機油其實是一種很好的選擇+1
 樓主| 發表於 2010-6-15 08:47:23 | 顯示全部樓層
原帖由 man188 於 2010-6-15 06:18 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
使用機油其實是一種很好的選擇+1
機油其實不是會很容易流掉嗎?
發表於 2010-6-15 13:04:20 | 顯示全部樓層
如果只是怕進不去
加熱溶化比較好進去
不曉得軸承有沒有耐熱
發表於 2010-6-15 16:19:18 | 顯示全部樓層
別用太黏的喔,啟動起來很吃力,室溫低的時候(冬天)反而會黏吸住!
其實油品都有一定規格番號.
參考車用機油的標示,那番號代表油性.
滾珠軸承需要的潤滑只是薄薄一層,選用比較耐操(耐高溫不易變質)的就好了!
油精的話(曼尼)比較兇了點
一般車用機油就很好用了,全合成的機油更好.
噴霧式黃油很好用
WD-40適合清潔用
軸承屬於運動部品,高速運轉會產生熱,而其內部能夠容納潤滑散熱作用物質的空間很小,所以需要耐高溫不易變質型黏度適中的.
一般活葉之類的低運動部品(比如門用的活葉,鑰匙孔....)用黃油,因為很黏,不易流動.
原帖由 rex560810 於 2010-6-15 01:04 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果只是怕進不去
加熱溶化比較好進去
不曉得軸承有沒有耐熱
軸承分很多種,一般的軸承沒有防水防漏設計,純金屬製耐高溫!特殊設計防水防滑防泥巴(不是諾X亞手機n_043| ),應用了結合橡膠或塑膠製成,不耐高溫!
發表於 2010-6-15 19:59:28 | 顯示全部樓層
微小軸承潤滑脂要求起動轉距小及高速轉動下低發熱(黏度變化小)有專用的滑脂,(人造油滑脂)
低運動部品用高黏度滑脂.
鑰匙孔用固体潤滑劑,(石墨粉或乾性潤滑油)不能用黃油,鎖心會卡住.
車用油脂,大部分為耐高溫及高壓,只適用在家中找不到可以用的潤滑油時的代用品.
電扇是用預潤滑平軸承,使用者無法補充潤滑油至原狀況,只能時常加油提供潤滑.
發表於 2010-6-16 05:51:15 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
嚴格上要說你的軸承用再哪一個部份
馬達上的當然是用黃油阿(注油式軸承)當然也有裝密閉式免加油的
車子裡的傳動軸也是黃油~~引擎本體裏面的軸承本身就有機油潤滑
而且也有免加油的密閉式軸承,當然這個如果久了油也是會不見
若是這一種的你也無法打開~~要潤滑就加個機油就會滲進去了不是嗎
發表於 2010-6-16 16:11:57 | 顯示全部樓層
如只是一般軸承用機油[四行程的]就可以了,不危險的話邊轉邊加.
發表於 2010-6-16 18:53:37 | 顯示全部樓層
電風扇軸承用哪種好?
發表於 2010-6-20 12:17:46 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2010-6-16 06:53 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電風扇軸承用哪種好?
這個問題,家電區有熱烈迴響帖,請移動尊駕前往察看n_090|
發表於 2010-6-21 02:03:30 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-6-20 12:17 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
知道了....
GMT+8, 2026-11-20 11:53 AM , Processed in 0.034994 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
