查看: 19030|回覆: 53
[問題求助] viewsonic VG2021-m2 雙燈亮呈現紫燈,無畫面也無法關電[已解決]
發表於 2010-6-8 00:00:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
n_109|拜託各位大大,幫我查找問題~小妹只會用烙鐵...測量會是會可是不知道正常要多少V才算正常...PS.這是朋友的螢幕...
http://p717161.myweb.hinet.net/20100607.jpg
ViewSonic 的VG2021m-2 原本還能使用,印象中正常開啟是藍色燈,無訊號時是紅色燈;可是最近常常突然畫面黑掉,指示燈呈現紫色燈,朋友以為是電腦主機掛了...送了10幾次...n_084|因為螢幕每次電腦送回去插都可以用,可是沒多久就又黑掉沒畫面,就這樣送來10多次,我都快被煩死了...不過還是基於有問題就拿來多研究多增進經驗的想法幫她修了~過程中也請她先生幫忙用別的螢幕測看看是不是螢幕問題...可惡的是敷衍我說測過也一樣....就這樣白弄了~最後在朋友的督導下測試另一台螢幕才知道是這台螢幕掛掉了n_108|
螢幕搬回來拆開後,發現有5顆電容凸頂~
http://p717161.myweb.hinet.net/20100606(004).jpg
直接換下來後測試~
http://p717161.myweb.hinet.net/20100607(001).jpg
情況依舊~:on_123|
因為我只有手機可以拍~所以近拍都很模糊...請各位大大見諒...:on_073|
http://p717161.myweb.hinet.net/ABCD0004.JPG
:on_100| 請問我該測量看看哪裡的電壓?多少才正常呢?
發表於 2010-6-8 00:22:14 | 顯示全部樓層
紫燈應是藍色與紅色一起亮,除了AD輸入電壓問題外也有一定機率是AD上方電源電路異常。
發表於 2010-6-8 00:25:38 | 顯示全部樓層
1. 你的圖檔太大了,請限制在 800 X 600 內,檔案最好在 100KB 以內..,否則會刪文..
2. 附圖紅點應該是你換下來的電容之處,那兩個綠色點處的電容也檢查一下,雖雖然看來正常,但也有可能出槌..
3. 換好後,量一下粉紅點處排針的電壓,在其附近應該有說明每點的電壓..
發表於 2010-6-8 00:34:37 | 顯示全部樓層
新進朋友注意事項,的最後一點:
http://bbs.pigoo.com/announcement.php?id=90#90
微軟出品的圖片尺寸更改小工具
http://bbs.pigoo.com/attachment.php?aid=1068
 樓主| 發表於 2010-6-8 01:20:39 | 顯示全部樓層
感謝大大的糾正~我已經用小畫家改大小了~可是附件那張我不知道怎麼砍耶n_073|
電容我全部都給它換新的上去了~連最大顆的也換了~因為它的接腳處有乾喳喳....n_123|
CN5接腳處的電壓是醬的~
http://p717161.myweb.hinet.net/CN5.JPG
發表於 2010-6-8 06:33:00 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
姊姊,修改圖片,進到編輯頁面,將畫面拉到最底下,找到附件那張圖檔,點圖檔左邊一個核取方塊,就能刪除了。
電壓看起來大致都沒問題了,只有ADJ、V_adj、DET比較奇怪,抓一下線路看跑到哪邊去,再來決定看要不要管它。
 樓主| 發表於 2010-6-8 08:18:14 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
感謝你告訴我怎麼刪附件~n_104| 我都沒注意到最最下面那行
昨天我是用我男朋友的指針式電錶...我不大會用它的電錶說...跟它不熟n_074|
下面是我回家後用數位電錶測的
http://p717161.myweb.hinet.net/CN5-1.JPG
發表於 2010-6-8 08:52:20 | 顯示全部樓層
檢查一下按鍵可能有問題,參考一下這篇
http://bbs.pigoo.com/thread-20521-1-1.html
發表於 2010-6-8 09:04:05 | 顯示全部樓層
:sam10 對呀~~可以先量量按鍵阻值喔!!:sam13
發表於 2010-6-8 09:35:39 | 顯示全部樓層
檢查按鍵的阻抗~~正常沒按是不能有阻值的
再來就是檢查下圖的2顆穩壓ic電壓~~
發表於 2010-6-8 10:20:39 | 顯示全部樓層
當你可以用的時候 ~110V是插著的 ~ 當斷電 ~PI板上沒有電壓 `所以......
當沒畫面 AD 的 主IC 壞發燙
造成時好時壞問體
先將 爆電容PI 修好 ...
可能是 AD 出問體 ~漏電 ~ 算是 AD 通病 ~n_151|
AD在拆 小心軟排線 斷了你就要飛線.
 樓主| 發表於 2010-6-8 17:08:34 | 顯示全部樓層
回復 上面的各位大大
L1117LG-3.3 這顆有點溫溫的耶...上方焊接觸也有變色,相較右上角那顆L1117LG-3.3無溫感也沒變色,我可以這樣判它是壞的嗎?
我只把電路板帶回家...n_074| 按鍵昨天只有量開關那粒(OK的),調整的那幾粒是分開(沒量過)~
http://p717161.myweb.hinet.net/IC.jpg
發表於 2010-6-8 20:25:42 | 顯示全部樓層
看了你的測量~~~電壓輸出都正常~~~~
這樣問題因該可以斷定~~~~有可能是IC過熱當機了....
簡單的快速測試方式~~~~冷機的時候~~~送電源打開~~~
用吹風機吹那顆主IC..加速它的熱度~~若使用這方式~~
比原先一段時間還要快當機~~那八九不離拾~~~就是主IC掛了...
發表於 2010-6-8 21:26:05 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
ZCPn中間那隻腳不是要1.8V嗎?
發表於 2010-6-8 21:57:11 | 顯示全部樓層
Q8的上頭,似乎電壓怪怪的,爬文找了一下,真如atun大所說的,似乎應該為1.8V。
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=18833
姊姊您先針對那些穩壓IC、Q8,先做補焊的動作。
或是兩顆穩壓IC對調,看原本沒溫度那顆,會不會有溫度。
發表於 2010-6-8 22:32:14 | 顯示全部樓層
對喔~~都忘了那一顆IC要輸出1.8V....
不過沒1.8V不是連開機都不能開???怎麼還可以開機??
該不會真的是大IC掛了....
PS~~~今天接到一通電話~~~說西屋的液晶電視~~熱機約2小時之後會造成畫面彩色異常有時變成黑白斑點...
我直接給它判面板死刑....因為已經有同業的遇到這種狀況了~~~都是面板掛的~~~...雖然有可能是基版掛點
但還是不要做白工的好~~~原因就出在~~~我遇過SONY的它也有這種情況~~~只不過只是彩色異常還可以看..
原廠百分之百肯定是面板壞~~~換了要價近2萬元(保固3個月)..都可以買一台新的液晶了.....
 樓主| 發表於 2010-6-8 23:28:11 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
n_119| 那顆很大很大顆的IC.....會燙手........n_073| 救命啊....這麼多隻腳的用烙鐵可以換嗎?中將電子材料行買的到這顆嗎?
TSUM17AK-LF-1
ASMS538006C
0551F
http://p717161.myweb.hinet.net/ICU1.JPG
發表於 2010-6-8 23:32:50 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
材料行買不到.......~hm261~
都只能夠挖殺肉板來換,不然僅能找到全新的IC,或是改公板。
發表於 2010-6-9 00:11:51 | 顯示全部樓層
這麼多隻腳的用烙鐵可以換嗎
可以阿 ~很好黏的阿... 只是要用風槍拆 ~
中將電子材料行...高雄那邊 沒在賣這 IC ~... ~n_151|
加油哦~n_164|
發表於 2010-6-9 00:56:21 | 顯示全部樓層
屏東亮晶晶有賣180元/顆,離你那兒很近
FC-045 維修零件 TSUM17AK-LF-1 Acer/CMV 雙軟排AD板晶片 180 160
http://home.so-net.net.tw/fujicolor0905/LGGDIYPRICE.htm#FC-001_
台北--晶揚電子企業也很多,價格要自己問,他也有網路拍賣自己查查問問。
http://www.jing-yang.com.tw/ic1. ... ch_name=&head=T
發表於 2010-6-9 09:12:38 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
建議直接把AD版換掉既可,簡單省事!找到了晶片又如何?換了它真的會好嗎?:sam10
發表於 2010-6-9 10:05:01 | 顯示全部樓層
我也覺得換一片AD版比較省事情.一片也不難入手!
發表於 2010-6-9 10:58:54 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-6-8 08:25 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
比原先一段時間還要 ...
n_094| 還有這招必殺
快快跟老媽進一隻吹風機來放
發表於 2010-6-9 11:58:51 | 顯示全部樓層
那顆IC烙鐵可以換...
反正確定掛掉要換新的了....剪腳,再將剩餘的腳解焊清乾淨...
新的IC焊上去就比較需要技術了...
不過我相信小蔡妹妹你OK的啦~~~
不過換作是我,避免麻煩...直接換AD板...省時又省工...
 樓主| 發表於 2010-6-9 20:10:31 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
好像換快AD板比較省事...這次倒學了很多~這裡真的是人間溫暖處~n_110|
n_118| 幫她修好P+I版就好了~AD板就看她要不要花錢了~
PS.U4跟U6這兩顆穩壓IC我對調過了~一樣的結果~我想這兩顆是好的~n_127| 上下加溫還是很好拔的說~
發表於 2010-6-10 02:25:52 | 顯示全部樓層
上次處理過一台.橘燈恆亮.按開關無法關機.也是小新大圈起來那個地方.顏色特別焦黃.把那個區域補焊過一遍.按鍵全換就好了.n_059|
 樓主| 發表於 2010-6-10 18:50:25 | 顯示全部樓層
n_119| 真的嗎?這就來量看看右邊調整鈕~咦?沒按怎麼有阻抗勒?拔排線拿起來量看看~n_138| 看到鬼~這樣量就正常........裝回去測一樣不能開......
n_105| 您X卡好勒~~反正AD板掛掉了~我就給你拆了!!!
把U4.U6.Q8個別解下,然後用去漬油清理版子,然後將U4.U6對調位置焊上,Q8沒有零件可換照原位上~
http://p717161.myweb.hinet.net/AD.jpg
:on_086| 唸個大悲咒~謀啦~就直接插電試機~
http://p717161.myweb.hinet.net/powerled.jpg
:on_119| 怎麼正常了????? 難道前幾天U4.U6我解下來又焊回同位置????
Q8(ZCPn)這顆上面有1.8V了耶~
螢幕燈也正常變藍色燈了~
http://p717161.myweb.hinet.net/powerled2.jpg
:on_073| 感動捏~~
要試機多久才算完修呢?
發表於 2010-6-10 19:10:51 | 顯示全部樓層
原帖由 P717161 於 2010-6-10 06:50 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
把U4.U6.Q8個 ...
有志者事竟成.. 恭喜完修..
相信大大日後碰到類似問題,就好解決了..
關於熱機時間,我想沒一定的標準,不過 shunxing 大,大部份是是三個小時.. 此僅供參考..
發表於 2010-6-10 20:54:20 | 顯示全部樓層
恭喜完修n_149|
關於熱機時間
有把握的機型2小時。
第一次碰到的機型4~8小時。
不定時出現問題的機型12小時以上,最高紀錄是37" LCD TV連開36小時測試穩定度,OK才交機。
發表於 2010-6-10 21:08:03 | 顯示全部樓層
原來到頭來還是空焊搞的鬼,空焊,缺電壓,晶片發熱。
恭喜姊姊您修好了。
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.042121 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
