查看: 6349|回覆: 6
1132電晶體怎麼查??
發表於 2010-6-5 09:31:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三支腳的電晶體(一面是平的,另一半是半圓的那種),抺散熱膏貼在加熱熱水胆上面。
上面印(功用不知)
1132
      v
751AA
查不到。
(我後來查到這個,不知道對不對。如果是這種電晶體,實在是不明白為什麼要貼在加熱熱水胆上面。)
2sb1132.pdf
127.75 KB, 下載次數: 91
發表於 2010-6-6 01:32:56 | 顯示全部樓層
可以來張特寫(聞香)嗎?大大
 樓主| 發表於 2010-6-6 04:08:31 | 顯示全部樓層
就一般常見的外觀,照片實在沒什麼好看的。黑色3~4mm見方,很常見的。
外觀在所付檔案裡也有描述,實在很普通。
1132
      v
751AA
電晶體上所有的字就這些。
發表於 2010-6-6 13:38:11 | 顯示全部樓層
可能是用作溫度檢測的
發表於 2010-6-7 13:29:54 | 顯示全部樓層
這應該是PNP晶體.您可印出來拿到電子材料行問.看有沒有這顆.如沒有時麻煩他是否有代用品
希望對您有幫助
 樓主| 發表於 2010-6-8 11:22:35 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-6-7 01:29 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
希望對您有幫助
倒也不是壞掉缺料。
只是第一次看到電晶體這樣使用。
突然想到!n_046|
這個熱水胆上也有溫控開關(熱水瓶常用的那種),還有這顆電晶體。這顆電晶體應該是做溫控開關失效的保護吧!
(只是對動作機制不解)
發表於 2010-6-8 16:37:42 | 顯示全部樓層
在許多 RO 用三溫機上面,我沒見過這樣用法的..
這個電晶体,看了規格沒什麼特殊的..
一般在熱缸上會有兩個溫控,一個是設定溫度用的,一個是當另一個失常(設定溫度的那個)時,讓溫度限制在某個溫度內.. 這通常是 102度..
或許看一下,這個電晶体接到電路板的那里就了解其用途了..
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.035603 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
