查看: 25408|回覆: 71
ASUS M2N-E 不過電維修
發表於 2010-5-30 17:46:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
狀況 主機板上的綠色LED(SB_PWR).....都不亮
    裝上電源供應器...12v先不裝   也是一樣裝況
    關閉電源供應器 會出現滋  一聲電容聲.....(已確定POWER沒問題)(有更換好幾顆POWER狀況依舊)
    綠色LED(SB_PWR) 依舊不亮
先確認 主機板上 電源座   對地有沒有 短路~~~也是沒有異狀
      12v 順便確認   也沒有短路
      更換新的 3.3v電池
      CLRTC   JUMP  也換新
      量測PWRSE (開機觸發針腳正極  1.35v)   (明顯有問題)
      量測綠色LED(SB_PWR) 才     0.28v    (明顯有問題)
真不知哪裡有問題~~~希望有大大分享
給我一些維修思路
發表於 2010-5-30 18:42:52 | 顯示全部樓層
大大您好,找看看待機電源有沒有出來喔!
+5VSB有沒有被拉低,對地阻值有沒有正常呢?
 樓主| 發表於 2010-5-30 19:46:34 | 顯示全部樓層
最新報告出現~~~~
希望有人可以幫幫我~
發表於 2010-5-30 19:50:00 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
不是啦!量錯囉!
是量紫線和黑色線。
 樓主| 發表於 2010-5-30 20:02:37 | 顯示全部樓層
那是要量電壓還是阻抗~~~~
紅筆跟黑筆~~   該要插哪裡~~~
我紫色量阻抗   是0.5168
電壓是1.44v
發表於 2010-5-30 20:35:44 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
阻抗被扯下來了。(是紫線對黑線的阻值嗎?)
記得要把power拆掉,這樣量測才準確。
 樓主| 發表於 2010-5-30 20:38:42 | 顯示全部樓層
嗯嗯~~~有~~~我拆掉~~~量
我POWER~~~是好的
為何會這樣~~~~
是IO 壞掉嗎?
發表於 2010-5-30 20:46:28 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
真抱歉,小弟我表達不夠明確,造成您會錯意了。
我們要量測的,是主機板上的接口,原本對映power紫線的對地阻值。
如果阻抗被拉低,肯定不正常。
發表於 2010-5-30 20:47:41 | 顯示全部樓層
這片應該在保內吧..查一下因為我有一片..不過電你有看過你的CPU腳座嗎..有時是空焊
 樓主| 發表於 2010-5-30 21:06:03 | 顯示全部樓層
2006年~~~6月~~~過保了~~~
 樓主| 發表於 2010-5-30 21:19:49 | 顯示全部樓層
我發現一顆~~~怪怪的
NIKOS  LI08SDC
DAS102043
這顆連接到 POWER (紫線)
我考慮換掉這顆MOSE
但是我沒有這顆   請問他可以用哪一科代用~~~~
 樓主| 發表於 2010-5-30 21:41:35 | 顯示全部樓層
我剛剛從廢版中找到
更換後   狀況依舊~~~~
發表於 2010-5-30 22:53:47 | 顯示全部樓層
不要急著拆換,沿著+5VSB往下找,會經過處理,產生待機所需要的各種電源,這些需要打阻值慢慢找出來,蠻費工夫的。
阻值扯下來,表示有元件燒毀呈現低阻抗。
 樓主| 發表於 2010-5-31 08:51:45 | 顯示全部樓層
最新剛剛研究的~~~~
上面那5之腳沒問題
但是下面那個3之腳數直怪怪低~~~~
發表於 2010-5-31 09:08:52 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
5隻腳的那顆,是提供記憶體供電、或是HT電源,這下量測正常,就不用管它囉。
三隻腳的那顆,小弟我覺得那顆應該是三端穩壓。
拆下來量測是好的,表示問題不在那顆上面,找看看跟它連接的元件(也就是有用到+5VSB),還有哪些,然後揪出來(拉低阻抗的元兇),大概就可以把問題排除了。
 樓主| 發表於 2010-5-31 09:42:00 | 顯示全部樓層
剛剛又找到一個~~~跟那個穩壓有相關的元件
發表於 2010-5-31 11:42:34 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
它是NPN電晶體,在這裡的功用,是扮演著開關的腳色。
主機板上常常看到它,不難找。
可以拆下來,在仔細檢查看看。
PMBS3904.pdf (125 KB, 下載次數: 165)
發表於 2010-5-31 11:56:53 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
我上次查了這種NPN 有關的找到一顆,看主機板上很多都是可是編號卻不一樣,拆了兩顆裝POWER失敗
S說的PMBS3904 與2N3904的這顆是不是一樣
http://www.ic995.com/shop/product_info.php?products_id=1103
2N3905 是PNP 的不一樣 2N3904 才是NPN 好複雜喔@@
 樓主| 發表於 2010-5-31 13:21:04 | 顯示全部樓層
我的編號   W04 99
是這顆PMBS3904 嗎
該怎麼看看
發表於 2010-5-31 16:40:46 | 顯示全部樓層
要查規格可以到
http://www.datasheetcatalog.com
打上你的零件編號~SMD元件皆為代碼所以要先找出原型號~
如: PMBS3904就找得到
那因為這顆是SMD的~如果以2N3904也可以替代~但是封裝是TO-92的
而18樓大大所找的也是2N3904~只是他的網站歸類錯誤了~
這顆是電晶體才對喔~不是MOSFET~
 樓主| 發表於 2010-5-31 18:36:08 | 顯示全部樓層
c c ~~~看完 還是不會找尋~~~~
我等等找顆來代用看看.....再來PO 最新研究報告
發表於 2010-5-31 18:57:04 | 顯示全部樓層
謝謝好奇大您的補述。
阿壹大,確實,這種SMD電晶體,必須就其上面的代碼、封裝方式,才容易找到資料手冊,但有時,也非常不容易找到。以這顆W04來說,非常的常見用在主機板上,所以相關資料就比較容易取得。另外提醒您一點,主機板上的水銀電池一定要拆掉喔!
zero3399ya大,上次那顆power換完之後故障依舊,代表可能還有地方損毀,要仔細找看看喔!BJT電晶體的種類,不會複雜,也僅NPN、PNP兩類而已,改天有時間,我來寫一篇有關BJT電晶體的好壞判別與種類判別.......雖然論壇內相關資料蠻多的,我會想辦法盡量淺顯描述。
 樓主| 發表於 2010-5-31 20:34:44 | 顯示全部樓層
剛剛拆完~~~量測~~~也是一樣~~~~
都阻值不正常.......
裝上去量也是 那顆穩壓就是不正常
剛剛又量出一個地方mos 有問題   已經更換的上去~~~
但是狀況依舊~
發表於 2010-5-31 20:58:31 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
那邊可能是構成PWM供電(有看到電感),不能隨便代換MOS喔!
MOS的D、S導通?拆下MOS之後(未裝上去),那兩端會不會通呢?阻值有沒有偏低?
 樓主| 發表於 2010-5-31 22:42:44 | 顯示全部樓層
拆下去~~~~沒裝   2端就是通的........
阻抗~~~很低
我拆起來測   其中一顆短路.....
發表於 2010-5-31 23:33:01 | 顯示全部樓層
強開 在量測1117的電壓是否有3.3v輸出如還是處於電壓過低或高溫
應該是南橋短路了。
 樓主| 發表於 2010-6-1 07:08:46 | 顯示全部樓層
他沒辦法強開~~~~根本動都不動~~~
綠色待機電源都沒有
發表於 2010-6-1 08:27:10 | 顯示全部樓層
都已經短路保護,所以連強開的機會都沒有。
那兩顆MOS與電感的連接關係為何?找出關係,離問題點不遠了。
MOS拆掉之後,+5VSB還有短路嗎?
 樓主| 發表於 2010-6-1 21:41:07 | 顯示全部樓層
我剛剛看 +3.3VDC   阻抗也偏低~~~~
正常數值圖上有~~~~
我找查線  是連接到  ADT 747    上面有 16隻腳
也有到  IO
請問這顆 ADT 747  我沒有材料   請問要到哪裡找~~~
我考慮換看看~
發表於 2010-6-1 22:06:27 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
本帖最後由 s10274chen 於 2011-12-4 09:04 AM 編輯
看您用電錶量得怪怪的!
先給大大您一篇文章,您先從頭開始看,可以先建立您的電表使用概念。
發現您有很大的電表使用問題。
http://bbs.pigoo.com/thread-19441-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-19751-1-1.html
GMT+8, 2026-11-15 11:35 AM , Processed in 0.034788 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
