查看: 8129|回覆: 11
華碩P4S533-VM主機板 診斷卡顯示FF
發表於 2010-5-30 17:24:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一上電診斷卡馬上出現FF..沒有任何跳碼..量二極體兩端電壓差為0.5V是否正常,應該電壓都一樣吧..另電感兩端電壓也都不盡相同..這樣是正常嗎....電源管理晶片(HIP6302CB)的VSEN一上電剛開始量測為1.75v...過一段時間後降為0.60v...這電壓是給cpu的電壓嗎....是不是應該保持1.75v呢...先感謝大大們的回答....
P4S533-VM
P4S533-VM
診斷卡出現FF
診斷卡出現FF
二極體兩端電壓差0.5V
二極體兩端電壓差0.5V
電感一端為1.17v
電感一端為1.17v
電感另一端為1.80v
電感另一端為1.80v
發表於 2010-5-30 18:02:19 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
你的圖片非常大,請把檔案弄小一些好嗎?
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;extra=#pid282134
請看第13篇,我的照片不到60K。
發表於 2010-5-30 18:37:36 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
VSEN在資料手冊內描述,它是PG的輸入監測,通常線路設計上,會從CPU Vcore拉回去。
電壓掉下來,便是檢查電源管理晶片的工作條件。
 樓主| 發表於 2010-5-30 19:29:48 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2010-5-30 06:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你的圖片非常大,請把檔案弄小一些好嗎?
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=21144&pid=282134&page=1&extra=#pid282134
請看第13篇,我的照片不到60K。
不好意思...已修改完成...大大是要我看修改檔案大小還是說叫我換電感呢...
 樓主| 發表於 2010-5-30 19:32:57 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-5-30 06:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝大大說明...那要怎麼量測這顆電源管理IC是好的呢...我是懷疑電源管理IC沒有供電給CPU..導致診斷卡顯示FF...
發表於 2010-5-30 19:50:54 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
看看Vcc、VID、EN....等,看電壓有沒有正常。
http://bbs.pigoo.com/thread-14406-1-1.html
 樓主| 發表於 2010-6-1 11:25:05 | 顯示全部樓層
剛剛上電後持續摸一下南橋晶片約十秒後開始發燙.....是周邊的元件損壞導致...還是南橋已壞...
再請問一下圖中元件...可以找廢板中同尺寸的替換嗎...
發表於 2010-6-1 15:03:46 | 顯示全部樓層
要知道南橋有沒有壞可以打對地電阻.....(這樣講對不對?)
從背面有SMD電容的地方(電源輸入)去打看看阻值..
發表於 2010-6-1 19:16:34 | 顯示全部樓層
之前看的印象....是說,可以先量看看USB的DATA+ DATA- 的阻值看看南橋有沒有擊穿,量測手邊sis963的值約在737~740
不同南橋應該會有不同的阻值吧? 倒是沒實際量過比較,摸的板子不夠多n_144|
另外,量測PCI插槽上面的AD線....阻值應該相同,我量測的結果是跟usb量出來的差不多
不過似乎南橋整個被擊穿,就不會發熱了吧,會異常發熱似乎有 1.某組供電欠缺 2.短路
我只知道要量測mos供電,以及AGP插槽附近1.5v供電,南橋附近的貼片電容那個我不會量 n_098|
PCI上面的電壓點,像A16這個似乎有大大叫我量過,所以應該PCI槽上面的電壓是從南橋拉過來的..應該吧n_083|
 樓主| 發表於 2010-6-2 17:18:49 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2010-6-1 03:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
量了之後...有一端阻值為85...另一端為0..
發表於 2010-6-2 20:30:28 | 顯示全部樓層
南橋溫度只要不是迅速升溫、燙手,大致可以說是好的,在加上您打阻值的結果,更可以先確定南橋是好的。
您的思路錯了啊!有跟您說要往哪邊思考了,不要管南橋。
發表於 2010-6-3 08:47:17 | 顯示全部樓層
應該是先確認看看HIP6302CB這顆晶片的VCC是不是5V吧?
然後量測看看各個VID的電壓是不是保持在datasheet的規範電壓組合
似乎,S大某篇實例裡面,有顆電源管理IC是沒上CPU也會有VID的吧? 所以也要不上CPU測試VID ?
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.024164 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
