查看: 5546|回覆: 9
求助:華碩P4P800-VM晶體燒掉了
發表於 2010-5-28 14:02:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好:
       小弟一塊華碩主機板有一顆晶體燒了,請有該片板子的大大幫我看一下編號,還有請問它能代用的料號?感謝!
發表於 2010-5-28 20:18:19 | 顯示全部樓層
貼錯地方囉!n_067|
看看零件標示是不是Q,如果是Q,應該是MOS,量一下S極,是不是與風扇插座的中間腳(+12V)相通。
如果是,隨便找一顆MOS就可以代用了。
 樓主| 發表於 2010-5-28 22:20:51 | 顯示全部樓層
嗯,謝謝S大提醒維修方向...來去試試
貼錯地方請版主見諒....
發表於 2010-5-30 06:33:21 | 顯示全部樓層
AP3310H - P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
發表於 2010-6-9 00:07:36 | 顯示全部樓層
請問一下開版大,第一張圖cpu座裡面最大顆黑色零件,是什麼編號
我的12v短路爆了,已經看不出來
發表於 2010-6-9 08:56:07 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
ㄧ顆鉭質電容。
負責CPU供電濾波。
 樓主| 發表於 2010-6-9 08:57:50 | 顯示全部樓層
回覆#4:
          感謝熱心題供資料,謝謝!
回覆#5:
     拍一張照片給你參考:
發表於 2010-6-9 18:53:03 | 顯示全部樓層
感謝j大和s大熱心幫忙,謝謝!只是我的主機版是p4p800-se
我找到的零件標示為2v100下面是s3371不知道是否一樣?
 樓主| 發表於 2010-6-10 22:37:28 | 顯示全部樓層
回#8,390大:
   沒錯,我手上也有一片P4P800-SE的板子,如下圖~~~沒錯!圖片中,2V100字樣中的"1"很小,照片看不太出來....
發表於 2010-6-11 23:15:18 | 顯示全部樓層
原帖由 john_avatar 於 2010-6-10 10:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
回#8,390大:
感謝john_avatar大的幫忙
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.027392 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
