查看: 8386|回覆: 3
[問題求助] 聲寶全平面29 吋電視 ~ 老電視常發生的問題之檢修報告
發表於 2010-5-22 09:56:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近那台9  年多的全平面CRT 電視 總是在看一兩個小時後~ 畫面縮成一橫條,隔天一開又正常
上網看了一些電視維修的方法,可能是焊裂的問題
判斷應該是垂直電路的問題, 就找找那些會發熱的元件,電晶體還有IC
果然在一顆7 Pin的IC 上 發現有一個Pin 焊點裂開,把7 pin 都重上焊錫
都拆開電視了,就順便把那些容易焊裂的 焊點都重上焊錫
全部焊好之後~ 一打開電視,果然畫面正常了!
之前一台panasonic 29 吋老電視也是因為焊裂問題 造成畫面縮成一條橫線
看來老電視經常有這些問題
最近家裡的老電視 常出現問題,所以才開始研究電視維修
簡單的焊裂問題還可以處理,若是零件壞掉,對我來說就比較棘手
電視維修還要多多跟版上的高手求教 !
發表於 2010-5-27 00:31:09 | 顯示全部樓層
機板上的垂直ic  8427or5521(兩種不一樣)  包焊不然就是附近的電容容值不足
發表於 2010-5-27 10:09:47 | 顯示全部樓層
我也遇到這種問題.該焊都焊了.不知哪一個問題.我想是散熱版旁邊的元件因過熱而變化.但我就是找不到問題是哪些元件出問題...
發表於 2010-5-27 18:50:17 | 顯示全部樓層
垂直ic
水平白線問題大多是垂直ic  .小心高壓.你的問題像是空焊.拆開下方機板敲敲看垂直ic 位置.再補焊
GMT+8, 2026-11-20 06:44 AM , Processed in 0.017308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
