查看: 16151|回覆: 11
用吸錫槍吸不起來
發表於 2010-5-21 13:29:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要換主機板的電容..
用一隻白光
DS01P 的吸錫槍
怎麼吸都吸不起來
該怎麼辦..
我也有買吸錫線
也弄不出來
如果吸錫槍吸不起來用牙籤也可以嗎...
 樓主| 發表於 2010-5-21 15:15:43 | 顯示全部樓層
另外,我買HAKKO 936D
原廠附的烙鐵頭是不是不好用
那我要再買什麼樣的烙鐵頭...
因為第一次用936D
發表於 2010-5-21 18:01:27 | 顯示全部樓層
主機附的烙鐵是907型?一般DIP零件的腳距是2.54mm的倍數,900M-T-2.4D 這種扁平(一字)頭型最通用,較大型的連接器則是5.0mm或5.08mm,可以考慮用900M-T-3.2D,更大的焊接物則用900M-T-4C。
解焊成功的關鍵還是在 "技巧",熟能生巧,有意練功,無意成功,持之以恆必能在有意無意之間練就 "神功",就這樣子。:sam18
發表於 2010-5-22 00:10:16 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
換電容請愛用 60W 的烙鐵
拿捏好時間一吸就起來了.
不要太久喔~ 銅箔會掉喔. 多練幾次就會抓到"眉角"了
發表於 2010-5-22 01:18:47 | 顯示全部樓層
原帖由 pigmouse168 於 2010-5-21 01:29 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我要換主機板的電容..
用一隻白光
DS01P 的吸錫槍
怎麼吸都吸不起來
該怎麼辦..
我也有買吸錫線
也弄不出來
如果吸錫槍吸不起來用牙籤也可以嗎... ...
問題在於:
1. 電容所在的位置
2. 恒溫烙鐵的溫度
3. 吸鍚槍使用
其實拆這種主機板上的電源電容,都是兩端點元件,把恒溫烙鐵調到約 380-400,在電容兩接點上些錫,在上鍚時,就會發現是否遇到 "鐵板",若有此現象,加熱久一些..
然後把主機板直立起來或是底部架空,烙鐵頭一起接觸電容兩端點,另一手在另一邊握住電容,輕輕的左搖呀搖,容易搖晃時,一拉電容器就取下來了..
我的經驗是,吸鍚槍不是萬能的,拆單層或雙層電路很容易,但碰到主機板上的電容時,吸鍚槍不是挺好用的,站上很多大大都不是在拆主機板電容時用鍚槍拆電容..
拿來在主機板上清孔有時還不錯用.. 也是要看位置..
 樓主| 發表於 2010-5-24 17:03:06 | 顯示全部樓層
今天再繼續試
結果還是吸不起來
會是因為 hakko 936
附的烙鐵是平頭式的
才吸不起來嗎???
那我有需要買個尖頭的烙鐵嗎...
發表於 2010-5-24 18:07:50 | 顯示全部樓層
其實也不一定堅持要吸起來,同時加熱兩焊點,等待錫熔後順勢將新電容插入就可以。
 樓主| 發表於 2010-5-24 18:11:56 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-5-24 06:07 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
港都狼仔大大
你這個方法真的很不錯
不過困難點就是怎麼兩個孔怎麼同時加熱
發表於 2010-5-24 18:28:28 | 顯示全部樓層
圓錐型烙鐵頭要使用側邊的面,刀型烙鐵頭可使用期刀型平面,比較好作業
發表於 2010-5-24 22:43:37 | 顯示全部樓層
我都是分別先上一點錫 然後2焊點一起加熱
60W我嫌太慢接觸點太小
沒有人像我一樣用100W 的木柄烙鐵換電容嗎?
速度會快很多  因為接觸面積大
但是要注意融錫時間不能太久
發表於 2010-5-26 20:43:44 | 顯示全部樓層
原帖由 doraemon 於 2010-5-24 10:43 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
60W我嫌太慢接觸點太小
速度會快很多  因為接觸面積大
但是要注意融錫時間不能太久 ...
呵呵!我也是用100瓦的烙鐵,用平頭在預先上錫的電容兩隻腳上同時加熱,幾秒鐘就可以用吸錫槍除錫,,時間要控制好,兩手配合速度要恰到好處,除錫的孔洞會很乾淨,這要充分練習,熟能生巧啦!
右手用烙鐵,左手是焊錫絲和吸錫槍,右手烙鐵加熱,左手上錫後,轉用吸錫槍除錫快又準!
參考
發表於 2010-5-26 21:55:05 | 顯示全部樓層
我也推一下60瓦的烙鐵,用來拆電腦的主機板或是電源的電容就很好用了,只要控制好時間,銅箔是不會掉的,而且比較快,你可以先加一點錫,再拆電容,有時根本不用拆,烙鐵一放上去,三秒鍾電容就自己掉下來了,接下來才用吸錫槍去把焊點吸起來就容易了,吸錫槍建議買美國愛迪生型號DS-017,這個廠牌吸力強好用又不貴。
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.625849 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
