查看: 6062|回覆: 4
[問題求助] 燈管問題請教
發表於 2010-5-18 23:46:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位高手想跟大家請叫ㄧ下阿
目前有台翰宇的螢幕17吋阿
目前就畫面閃ㄧ下就不見
打開外殼,查看電路板沒有東西短路到
就是會閃ㄧ下就沒畫面
燈管是L型燈管
我先把ㄧ隻燈管把掉
接ㄧ般燈管去測機是沒閃動問題
想問他原本是L型燈管接ㄧ般燈管測機
這樣可以嗎?
另ㄧ個問題
我現在想確定是哪一方面問題ㄚ
我如果去找別型高壓板阿
去直接驅動高壓如果無保護
那就表示燈管是沒問題狀況?
這樣對嗎?
如果直接驅動有閃動一下
那就本是是燈管問題
是這樣嗎?
請高手解惑一下
發表於 2010-5-18 23:59:16 | 顯示全部樓層
CCFL原理跟一般日光燈相同,請把它看成有監控電壓電流的日光燈管
同一般日光燈,工作電壓不等於啟動電壓
http://www.riselin.com.tw/CCFL.htm
 樓主| 發表於 2010-5-19 00:06:46 | 顯示全部樓層
讓請教高手感覺是
高壓電路板問題是嗎?
發表於 2010-5-19 01:42:54 | 顯示全部樓層
一般來說高壓板的可能比較大,但是也有是電源板的可能~~:sam13
發表於 2010-5-19 09:05:28 | 顯示全部樓層
測試方法
先用外接燈管確認高壓板正常(直燈管OK)
再用另一片高壓版確認燈管正常(L型燈管需用特殊的高壓版測試)
應該可以找出壞的燈管或壞的高壓版通道
GMT+8, 2026-11-30 03:53 AM , Processed in 0.036775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
