查看: 7210|回覆: 12
P4S800搞笑維修....
發表於 2010-5-18 23:14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始拿到這塊板子是先上帶燈假負載,OK,燈全亮了,就決定下手...
外觀檢視,CPU座旁供電部份電容一排7顆1500uf 6.3v爆了5顆,ATX電源旁有一顆MOS冒泡了
很好,先把電容全部請下來,然後拿出手邊的電容存貨,剛好剩7顆,全上了(搞笑的開始)
以前完全沒注意到同一電容耐壓的電容胖的跟瘦的差那麼多(米大有說過電容胖的似乎散熱比較有餘裕)
換上第一顆,有點擠,然後,唔,沒位置了,第七顆直接沒剪腳就上去了!!
然後更換ATX旁邊的mos管,過程就.....唉,接著覺得差不多了,來上個電(很不怕死)
量測vcore....1.81 有點高,還能接受,RESET動作很正常,看起來很有希望,突然心血來潮
拿出DDR的打阻值丟上去,來試用看看,咦,阻值卡上面寫2.5V的地方,量出3.3V,完了,供電不正常?
又上來媽咪翻到WISH大發的P4S800 DDR供電維修,很興奮的跑去量RT9173,供電正常啊!!
突然翻到DDR阻值卡上面的測點是VDDSPD,所以可能出現3.3V 要量測B5看看....
回家一量,果然正常,是2.5V............無言
好.......接下來該上圖了,請看到焊點太糟糕會睡不著吃不下的大大趕快離場......:sam30
開機BIOS監控,VCORE部份跟假負載上面有點差異,可能是電表誤差吧!!
來個板子照片.....
嚇死人的搞笑電容群....:sam15
換掉的882 MOS管,旁邊是被我烤焦的,不是因為短路燒焦的
現在還想不通的是,882為什麼會過熱冒泡,目前換上後,手摸感覺溫度OK
之後來測試看看板子的穩定度吧,難得碰上一塊只要換掉看得出來有壞掉的零件就能開的板子!!
謝謝您的觀賞,觀看後如有不適,請不要找我
發表於 2010-5-18 23:56:25 | 顯示全部樓層
恭喜完修,不過電容有機會還是處理一下囉,接腳過長也會增加阻抗(會與ESR相加)。
發表於 2010-5-19 01:15:25 | 顯示全部樓層
挖屋~~~電容長腳了~~~~~~
你可以試著把那一牌電容...從中間往左右裝上去~~
這樣電容接腳就可以縮短~~也不會那麼高了...
 樓主| 發表於 2010-5-19 08:43:00 | 顯示全部樓層
呃.....實際上,我後來還有去大山買了幾顆比較"瘦"的另一牌的1500uf 6.3v的電容
不過....之前二修搞壞銅箔接腳,有心理創傷哪.....n_154|
發表於 2010-5-19 12:15:21 | 顯示全部樓層
通常偶看東西都要帶一點點設計的sense
若是從美學的觀點出發
您那排電容排列的很有藝術的質量
n_002|
發表於 2010-5-19 12:24:01 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
嫌電解電容太大,用固態也行....(但不環保.....n_073| )
焊接的時候,烙鐵的溫度掌握非常的重要,溫度夠,可以避免掉銅箔的機會。
發表於 2010-5-21 11:27:33 | 顯示全部樓層
裝反了?
不知道是主機板的圖示畫錯了還是裝反了
因為低壓情況下,即使裝反,它也不會立刻爆開的!
左邊是新換的,右邊是原來的
左邊是新換的,右邊是原來的
 樓主| 發表於 2010-5-21 12:54:38 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
應該是沒錯啦,記得當初換的時候頭應該沒很昏,圖上最右邊那顆我沒換過
技嘉的板子上面符號就相反了,塗白的是負極,不過他有標示啦
倒是ASUS的上面沒有標示,要對照其他顆
發表於 2010-5-21 13:51:47 | 顯示全部樓層
ASUS 有些 符號 都是相反的 ~要小心歐~
發表於 2010-5-21 15:18:38 | 顯示全部樓層
原帖由 JACK.LIN 於 2010-5-21 11:27 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不知道是主機板的圖示畫錯了還是裝反了
他沒裝反~~~~~ASUS的符號都是跟人家相反的~~~
注意看他沒拆過的那一顆電容~~~你就知道他有沒有反了~~
發表於 2010-5-21 19:14:30 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
ASUS 得主機板 幾乎都是白色的部分是正極
 樓主| 發表於 2010-5-21 20:12:53 | 顯示全部樓層
港都狼仔大才說著電容腳太長會造成阻抗增加,應該是電源供給會比較不純淨吧?
然後就發現,圖上那塊顯卡就給我出trouble了,有水波紋,還會晃來晃去....
看了看卡....現在的RAMDAC都包在GPU裡面了,也沒得換吧,突然發現,照片上被晶片風扇電源線擋住的電容突起了
看來應該是電容無濾波導致輸出電源不純淨才有水波紋吧?  有空來換看看電容好了
發表於 2010-5-21 22:57:03 | 顯示全部樓層
還好小地都修技嘉板子多不然我真的都當白那一邊為負極
一時失查可會放鞭炮
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.025712 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
