查看: 9758|回覆: 7
[問題求助] Viewsonic VA1912W 燈管測試方式
發表於 2010-5-18 20:28:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上拿到一台新玩具~Viewsonic VA1912W~
剛拿到的時候~背光不亮~打開一看~電容爆了好機顆~
換完之後~就有背光了~不過好景不常~當準備燒機的時候~約五分鐘後又暗掉了~
後來連亮都沒亮過了~表示高壓板上有其他問題存在~
高壓板如下圖
這兩根高壓燈管已經測試正常
不過下面這個接口的燈管我就不知道怎麼測試了~
找了一些資料~聽說這屬於L型燈管~?
那我該怎麼測試他勒~一樣用單燈高壓板一個一個去試?
還是有甚麼其他方式?
麻煩各位了~
感謝
發表於 2010-5-18 23:13:08 | 顯示全部樓層
L管因為接腳定義與一般燈管不同,所以要使用一般高壓板測試,需要改接,將HV(粗線)與RETURN(細線)配成一組。
 樓主| 發表於 2010-5-18 23:21:35 | 顯示全部樓層
感謝狼大回應~
請問 HV(粗線)是指 CN1 CN2 接口?
RETURN(細線) 是指 CN3 CN4 接口?
所以我必須自己 將其配對~找出相對應的一組~這樣是吧!!
感謝~
發表於 2010-5-18 23:23:21 | 顯示全部樓層
是,CN1/2是HV,CN3/4是RETURN,不過記得要先做記號,以免裝回時搞糊塗了。
發表於 2010-5-18 23:40:51 | 顯示全部樓層
你可以拆開 ~看看 燈亮的情形 ~:n_131|
恩恩 要小心拆 ~
http://bbs.pigoo.com/thread-20454-1-3.html
發表於 2010-7-1 01:08:02 | 顯示全部樓層
粗線與細線對掉就可測試
發表於 2011-5-12 18:15:49 | 顯示全部樓層
沒下文了! 不知修好了沒?
發表於 2011-10-28 22:42:52 | 顯示全部樓層
不知修好了沒?
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.022662 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
