查看: 8109|回覆: 17
HAKKO 936
發表於 2010-5-14 16:31:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天收到一台 HAKKO 936
完全沒使用過這種東西
請問...
如果要針對主機板電容部份
溫度應該要調到多少?
發表於 2010-5-14 16:33:51 | 顯示全部樓層
你是要拆電源部份的電解質電容,還是 SMD 貼片電容.. :sam10
版上有很多參考資料,建議先看一下..
 樓主| 發表於 2010-5-14 16:38:01 | 顯示全部樓層
發表於 2010-5-14 16:52:36 | 顯示全部樓層
熱風槍有 "預熱" 上的時間問題,而且通常這類電容所在位置都有散熱.. 所以 "等" 的時間較不划算..
所以我比較建議使用瓦特數較高的烙鐵(或恒溫烙鐵台,調 400 度左右)來拆,站上很多大大都是如此拆的..
發表於 2010-5-14 17:10:21 | 顯示全部樓層
Sorry,熱風槍回太多了,腦子里都是熱風槍,搞錯了..
你使用的是恒溫烙鐵台,我大多是調 400 度左右..
發表於 2010-5-14 18:20:03 | 顯示全部樓層
烙鐵頭可換成刀型,對於電容焊接有幫助。
發表於 2010-5-14 19:12:25 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-5-14 06:20 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
烙鐵頭可換成刀型,對於電容焊接有幫助。
狼大的意思是使用刀型的較寬,可以同時加熱電容的兩個端點..
像我沒刀型烙鐵頭,就只有用下列方法了(記得加熱時,先在銲點加些鍚),將烙鐵頭同時接觸兩個接點,另一手握住電容,熱度夠時,一拉就下來了..
發表於 2010-5-14 21:15:24 | 顯示全部樓層
拆電容我也都這樣拆.但清焊孔.之前我烙鐵才40w.溫度不夠都清不起來.改買了TQ-90 15w~150w.加熱鍵一按大概5秒就可以用吸錫槍吸起.但上面寫到不能壓超過10秒.剛拿時心裡都還要讀秒n_121|
發表於 2010-5-15 04:30:59 | 顯示全部樓層
我目前還只用一支40W的
電容還沒有拆不下來的
不過有HAKKO936當然會比較好用
發表於 2010-5-15 06:59:33 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-5-14 09:15 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
拆電容我也都這樣拆.但清焊孔.之前我烙鐵才40w.溫度不夠都清不起來.改買了TQ-90 15w~150w.加熱鍵一按大概5秒就可以用吸錫槍吸起.但上面寫到不能壓超過10秒.剛拿時心裡都還要讀秒n_121| ...
嘿嘿,不要緊張啦.. 沒那麼容易壞..
我有台 TQ-95,可看到內部的陶瓷加熱棒,每次都是看到紅了才放掉.. 可能我較幸運..
發表於 2010-5-16 20:27:52 | 顯示全部樓層
~感謝大大的分享 我也來看看~
發表於 2010-5-23 11:18:52 | 顯示全部樓層
不要用細尖頭,改用刀頭...溫度調350~400就很好用,給你參考..
發表於 2010-5-23 12:25:56 | 顯示全部樓層
原帖由 man188 於 2010-5-15 04:30 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我目前還只用一支40W的
電容還沒有拆不下來的
不過有HAKKO936當然會比較好用
我用60W的都輕鬆拆~~~~~不過遇到舖銅面積大的地線~~~~~~還是很難吸...
不過還有一招~~~~用熱風槍烘烤一下~~~就可以直接吸上來了
發表於 2010-5-24 15:17:39 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-5-14 07:12 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
24877 ...
我本來也是這樣用的。後來覺得電容太常拆了,還是去買刀頭還有瞬間加熱的那種。
花了一千多元,只是為了讓工作更順手一點。
(電容太常拆,而且拆得有點火)n_068|
發表於 2010-5-24 15:35:02 | 顯示全部樓層
原帖由 draculaxx 於 2010-5-24 03:17 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
(電容太常拆,而且拆得有點火)n_068| ...
我也是常常要拆電容的.. 被你說的有些心動了..
找個時間,去買個刀頭的烙鐵頭.. :sam05 我想這拿來拆 Power 的接地零件,應該比尖頭的好用..
 樓主| 發表於 2010-5-24 17:44:22 | 顯示全部樓層
那像936用的刀頭是那一種烙鐵阿
是900M-T-K嗎?
另外有需要買尖頭的烙鐵嗎?(換NOKIA手機的電池)
發表於 2010-5-24 17:51:00 | 顯示全部樓層
原帖由 pigmouse168 於 2010-5-24 05:44 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那像936用的刀頭是那一種烙鐵阿
是900M-T-K嗎?
其實最穩當的方法,拿你的烙鐵頭去比對,這種烙鐵頭都很好拆吧..
刀頭面積大,也夠寬,拿來拆電容或大面積銲點不錯用,尖頭的來銲 IC 或 SMD 類的小接點不錯..
發表於 2010-5-24 18:01:08 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
各式的烙鐵頭及價格參考(非廣告),可參考以下網址:
http://www.eclife.com.tw/tools/0904090012/0904090108/?
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.052287 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
