查看: 14151|回覆: 31
UT61E背光測試版(外測到裝機測試ok)
發表於 2010-5-14 13:54:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說要改UT61E背光,等我朋友給手機拆背光LED,等不到,先來個開關電路製作吧,
開關電路圖
開關電路圖
拆了手機壞電池.取下軟板.看了一下.剛好可以.以雙面膠固定.開始拆零件及焊上零件 ... ...
焊好後的樣子
焊好後的樣子
.這時裝上未給B極電壓.結果led就亮了.查了一下.E.B腳短路.板子上的E極跟B極原來是導通的割斷這時未給B極電 ...
上顆電解電容並在LED上沒亮了.可是電解電容體積太大.改用103電容
給B極電壓,我沒3v穩壓.用7805代.直接給他5v.哇爆亮阿.眼睛快瞎了.這是高亮度藍光LED ... ...
legion大有交代B極電流不要超過20mA
整個電路耗電0.02A含7805.結果OK了.改天給他上UT61E裡.
發表於 2010-5-14 14:20:49 | 顯示全部樓層
不是B極電流吧?:sam10
是流經CE的電流,也就是LED的電流,Ic。
Ic>=β x Ib,一但Ic固定下來(不超過20mA),那麼Ib絕對不會超過20mA的。
但輸入的B極的電壓、電阻要稍微計算一下。
 樓主| 發表於 2010-5-14 14:48:21 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
因之前改過二極體檔會有誤差所以這是改由電池供電.3v驅動這顆晶體
legion大之前再次提醒我
那個電阻值應該還好,
單純直覺的想法而已,
和W大的電路是一模一樣的結構
只是符號晝法不同而已
建議裝上去前先在外面試一下就知道了阻值的增減了
還有記得B極的輸入是3V要控制在20mA以內
不然到時侯量二極體時,還是會和現在發生同樣的情形
發表於 2010-5-14 18:18:24 | 顯示全部樓層
那顆綠色的怎麼看都很像熱敏電阻
發表於 2010-5-14 18:52:05 | 顯示全部樓層
其實....你怕的是...B級打穿之後造成IC燒毀...
你可以用2極體來取代電阻阿....
頭腦變通一下就好了.....
發表於 2010-5-14 20:21:49 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
沒有這樣玩的吧!用二極體代替電阻,雖然能夠防止電流逆衝回去打壞IC,但那隻電阻,還是有功用的耶!
電阻是要配出Ib電流,開關電路才能動啊!
 樓主| 發表於 2010-5-14 20:51:29 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
唉呀~~看到狼大您的回覆時.我已改裝上電錶了n_106| 現在想起來當時拆零件時他是夾在散熱片.因該是您說的熱敏電阻.因我看他上面打103以為是麥拉電容.授教了.感謝您的告知ㄚn_115|再請問狼大跟S10274chen大.未加電壓給B極時.會微亮該加什麼好阿n_097|
現在電表正常.藍光超美.但二極體檔還是有0.4左右的壓降.如何克服:on_121|
發表於 2010-5-14 21:03:25 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
二極檔會有0.4V的壓降?
會微亮,小弟我覺得好像是B極存在有電壓,也就是IC並沒有完全拉低電位,也有可能是IC輸出直接呈現斷開的樣子,微亮的情形就出現了。電晶體呈現微導通的狀況。
如果加大電阻Rb的阻值,不知道還會不會出現這樣的狀況呢?可能就要再是看看囉!
要直接將B極接地,這時候就應該不會微亮了。
 樓主| 發表於 2010-5-14 21:08:12 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
請教s10274chen大.我已裝上電錶了.而那個smd零件好難焊.(零件小.眼睛又小)有沒有在LED地方可解決的方法n_097|
發表於 2010-5-14 21:16:10 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
嗯!小弟我想看看喔!雖然現在還沒有想到該怎麼辦.....汗顏!n_081|
 樓主| 發表於 2010-5-14 21:17:46 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
感謝您幫我.又殺了您不少的腦細胞了n_097|
對了忘了提.我在麵包板上試時也會.B極是完全空接.就會微亮
用了3顆晶體試過
1. c2570
2. c1384
3. c945
發表於 2010-5-14 21:36:21 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
剛剛用麵包板簡單試了一下,B極空接,也不會微亮!
難道是....漏電?
 樓主| 發表於 2010-5-14 21:39:57 | 顯示全部樓層
怪了~~我這怎都會.換過好幾顆晶體都是一樣.但上電表時我沒看會不會微亮.我去拆開看看
發表於 2010-5-14 21:44:10 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
那片小電路上看有沒有焊油,之前做七段顯示器掃描電路,也曾經遇過微亮的情形.....結果是焊油惹禍。
第一張是B極空接。
第二張是高電位輸入+5V,我的Vcc也是+5V。
 樓主| 發表於 2010-5-14 21:52:04 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
感謝s10274chen大幫我做實驗.看來是我麵包板或電源供應器的問題了.剛剛拆開電錶拿掉那顆電阻.沒微亮.讓您費心幫我.結果是我搞烏龍n_121|
發表於 2010-5-14 21:58:50 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
沒關係啦!當成經驗。n_081|
 樓主| 發表於 2010-5-14 22:17:36 | 顯示全部樓層
裝好了n_097|.說真的上次看L大他焊es51922這兩條線不知他怎麼焊上.我焊好久.一直短路.有又一直抖.真不是人幹的n_144|
未亮時
未亮時
發光時
發光時
發表於 2010-5-14 23:09:27 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-5-14 08:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我會說用2極體去代用電阻~~~是因為IC本身的輸出電流就不大了....
就直接使用二極體來保護IC不是更好~~~~要是哪天~~電晶體打穿了...
9V直接往回灌...那~~IC可能要在去買一顆拉.....
 樓主| 發表於 2010-5-16 21:56:21 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
了解.改天再來給他加一顆二極體保護一下
發表於 2010-5-17 10:10:39 | 顯示全部樓層
這種光只是增加使用電表時的爽度,
其實就別太在意了,
不過塞入那麼大棵的LED可是不容易,這個才厲害.
一個不小心在裝回時可是會波一聲的不知那里的板子被擠壓到的.
那個時侯就又是另一篇維修文的開始了,
發表於 2010-5-17 10:13:03 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-5-17 10:10 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這種光只是增加使用電表時的爽度,
其實就別太在意了,
那個時侯就又是另一篇維修文的開始了, ...
挖哈哈哈~~~~~好毒的說法~~~~~不過~~確實如此~~~~
我也是硬裝進去的
 樓主| 發表於 2010-5-17 13:25:24 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
legion大.那LED我有磨過.沒凸出來.不會趴的一聲
發表於 2010-5-17 19:09:42 | 顯示全部樓層
如果要完全隔離,也可以考慮採光耦合方式驅動。
 樓主| 發表於 2010-5-17 20:52:08 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
嗚~~~~狼大說得對阿~~以前我都沒想到~~嫩咖就是這樣.總是後知後覺n_073|
發表於 2010-5-17 21:52:57 | 顯示全部樓層
其實東西應該不會搞的那麼複雜,
不過當背光由CHIP輸出控制時,
即使10幾mA看來也會影响二極體檔的實際阻值,
那麼加上光耦合也是會影响的.
也許這就是原始UT61E沒有背光的原因.
不過差那麼少數阻值而已,應該可以接受,
如果真的這麼在意的話,那麼就自己作個小的控制電路
背光按鍵連到此處,背光由此電路控制,
簡單一點的用個正反器電路來控制ON/OFF
加上用個74123類的作單擊觸發控制時間.
如此一來包含背光時間,就能和CHIP完全分離
不僅怎麼燒都不會燒到CHIP,而且二極體阻值也不會影响
加上時間完全自己控制,
但是,這樣會不會過頭了.
重要的是DAVE大你為什麼要去磨LED呢,
不然一個不小心就可以讓大家又欣賞到一篇維修文了,
 樓主| 發表於 2010-5-17 22:04:59 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
legion大.LED太高.我把他磨扁一點
我是還沒裝上就磨了不會弄壞ut61e
我也怕會再影響二極體檔的電壓.還沒動手弄.還在思考要不要拆
發表於 2010-5-17 22:09:36 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
那就實在太可惜了,
好不容易又可以期待有一篇新維修文可以看的,
看來沒希望了.
不過才差那麼幾十歐姆而已,就別太"貓"了.
 樓主| 發表於 2010-5-18 16:07:57 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
真的不要太貓.光焊CHIp那兩腳.我的眼睛就快脫窗了.legion大您是怎麼焊的阿.有高招交一下喔.您工作快好了吧.快回來吧.n_136|
發表於 2010-5-18 19:59:36 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
烙鐵頭尖一點,
手不要抖就可以了,
另外那三棵霍爾在手上也是一直很想去動它
可惜要等到月底後才有時間去玩,
只好先忍一忍,等6月中再來玩,
現在就偶爾有空再上來晃一晃,
發表於 2010-5-18 23:48:14 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-5-18 07:59 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
烙鐵頭尖一點,
手不要抖就可以了,
另外那三棵霍爾在手上也是一直很想去動它
可惜要等到月底後才有時間去玩,
只好先忍一忍,等6月中再來玩,
現在就偶爾有空再上來晃一晃, ...
繼續等待L兄的好消息,單晶片離在下有點遠
GMT+8, 2026-10-22 05:56 PM , Processed in 0.036553 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
