查看: 6670|回覆: 6
[問題求助] IBM 的高壓條可以拿一般的通用的來改嗎?
發表於 2010-5-14 00:50:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IBM 的高壓條可以拿一般的通用的來改嗎?  原廠的殺肉品也是貴死人~~`
他的高壓條有一個特殊的訊號排線,背面也有工作訊號指示燈,好像不好找~
發表於 2010-5-14 00:56:21 | 顯示全部樓層
排除工作燈線路,也是可以找出VCC、ON/OFF、ADJ、GND等信號的。
若能放棄工作燈,並不是說不能改。
發表於 2010-5-14 07:40:09 | 顯示全部樓層
我也覺得只要有查出VCC GND ON/OFF ADJ就可以上看看了
VCC看電容接腳
GND看接地點
ON/OFF 及ADJ可以先接一個
如果不對再接另外一個,這樣應該就沒問題了
發表於 2010-5-14 10:33:22 | 顯示全部樓層
高壓條只要接上VCC,GND,ON/OFF這3個信號就可正常工作,若要控制明暗就再接上ADJ.
改通用板當然無法盡如人意,主要功能達到就可以了.
發表於 2010-5-14 10:53:42 | 顯示全部樓層
樓主說的應該是筆電的高壓版,如果空間夠的話,裁掉故障高壓部分,接上迷你的高壓版(也是要裁掉接頭之類空間)代用,不過這麼搞費時也容易短路,還是犧牲指示燈吧
發表於 2010-5-14 10:55:54 | 顯示全部樓層
去淘寶網調貨吧 1支才台幣200元
發表於 2010-5-14 12:31:14 | 顯示全部樓層
也可以送修高壓版大約700-1000
GMT+8, 2026-11-20 06:50 AM , Processed in 0.021570 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
