樓主: yoyomay
大陸買的熱風槍、焊台220v如何改為110供電?
發表於 2010-5-14 15:21:14 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-5-14 03:05 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
手柄~~n_083| 是指發熱芯嗎n_083|
手柄是大陸用語啦.. 就是含發熱体..等的總承..
看以下圖就了解了..
發表於 2010-5-14 16:19:17 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-5-14 01:50 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
Wason 大,今天生意如何,存了多少錢啊..
其實 110V 的電源用 220 熱風槍的手柄,確實是可以的..
我把我的經驗說出來..
像我的手柄是 220V 內阻是 71歐姆,使用功率是 700 瓦..
因為功率的公式:
功率 = 電壓 * 電流
您所指的是達到熔錫的溫度嗎:sam10
還是說220V如果可達800度的功,110V也能達到800度功,只是時間上的問題:sam10
設備擴充準備金持續儲存中,應該很快就可以先買個UT61E了,等存夠了再去網拍區問!
再來就是假負載了!
發表於 2010-5-14 16:28:54 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-5-14 04:19 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您所指的是達到熔錫的溫度嗎:sam10
還是說220V如果可達800度,110V也能達到800度,只是時間上的問題:sam10
Wason 大..
是的.. 這跟加熱時間有關係啦..
例如一台 500 瓦及一台 1000 瓦的加熱產品,假設都設為 300 度好了,由於有溫控,所以兩台都能到 300 度,但達到 300 度時加熱的時間有快慢..
而且這個 "熱(溫度設定)" 是累積的,所以不像燈炮的性質.. 因為溫控會一直強迫它加熱直到設定的溫度..
發表於 2010-5-14 16:34:37 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-5-14 04:28 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
Wason 大..
是的.. 這跟加熱時間有關係啦..
而且這個 "熱(溫度設定)" 是累 ...
這個理論我知道阿,不過你有考慮到消耗嗎?
鎢絲燈泡的供電理論上也是如此,但是消耗比續能快速,所以無法達到220V的功率.假如沒有消耗的存在是絕對可以達到,只是時間上的問題.
電熱水器的電熱管也是,
這種情形水電稱之為(欠相).
發表於 2010-5-14 16:46:56 | 顯示全部樓層
回復 34# 的帖子
所以囉,溫控就是做這個動作的..
在手柄內有個溫度感應器,會隨時監測,若溫度不夠時,主控板上的控制 CPU 就會要求主控板上的原件(通常是 Triac + Diac) 來補熱..
不過 220V 的手柄使用 220V 來加熱較 110V 電源確實快了些.. 看上面的 LED 數字顯示就可看出了..
和燈泡不同的是,燈泡亮度不夠時,沒監控來要求它繼續加熱以達到想要的亮度(也可說是熱度),但熱風槍就有,這也是熱風槍和燈泡的不同..
所以如果 Wason 說的燈泡有亮度監控的話,只要耐熱度夠高而不燒斷,也可達到同樣的亮度..
所以關鍵就是在於一個有監控,而一個沒有..
發表於 2010-5-14 17:28:41 | 顯示全部樓層
燈泡和熱風槍的比喻不是很好..
補充一下..
燈泡的熱量會散去,而熱風槍的熱量是一直加熱累積的..
最簡單的方法,就是若有個 220V 的熱風槍,不妨使用 110V 的電源試試(若電路板可動作的話),再用 220V 電源試試,觀察 LED 溫度升降的顯示快慢,就很容易了解了..
 樓主| 發表於 2010-5-14 22:55:33 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
CreMaker大,想看您修改的過程,如果能po上來,
對我們這些初學者,鐵定是有幫助的:sam42 :sam42
發表於 2010-5-15 00:25:39 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
客氣了..
明天早上我會 PO 上來..
GMT+8, 2026-11-20 11:43 AM , Processed in 0.032037 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
