查看: 8618|回覆: 11
[液晶螢幕] 笨Q - fp767 以修覆
發表於 2010-5-12 22:06:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一到手 插電無法過電 桔燈閃兩下就 沒反映了..
但隱約中就有聽到一絲絲的高音聲~ ( 猜測是電容故障)
二話不說全把故障電容換新~
就搞定了 有夠軟....
紅圈是故障的電容
紅圈是故障的電容
可以過電了
可以過電了
發表於 2010-5-12 22:50:57 | 顯示全部樓層
這個軟柿子好吃啦
發表於 2010-5-12 23:36:00 | 顯示全部樓層
哈哈 ~軟的~不錯歐 ~...我也喜歡軟的~n_042|
發表於 2010-5-13 01:44:00 | 顯示全部樓層
高壓電路要記得補焊一下嘿~以免柿子變硬了
發表於 2010-5-13 08:44:54 | 顯示全部樓層
真的簡單。可以試試看。真是軟柿子
發表於 2010-5-13 16:46:30 | 顯示全部樓層
您好,請問一下,我相同一塊板子,換了電容之後,會有 "答".....(亮綠燈)......滅綠燈...再   "答"....並有些許的高頻音,5707 4顆都換了,還有什麼地方要檢測呢?
開機會出現短暫的螢幕,之後一直重覆 "答"...的聲音,約2秒一次,
謝謝囉 ^_^
發表於 2010-5-13 17:45:15 | 顯示全部樓層
真的撿到軟的,這種的最方便了!
發表於 2010-5-13 18:13:34 | 顯示全部樓層
原帖由 klpp 於 2010-5-13 04:46 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
開機會出現短暫的螢幕,之後一直重覆 "答"...的聲音,約2秒 ...
斷開高壓電路保險絲後再看看是否有此情形。
發表於 2010-5-14 02:28:18 | 顯示全部樓層
:sam31 你的柿子比較軟,在下前幾天修的換了五顆:sam33
發表於 2010-5-14 16:27:10 | 顯示全部樓層
請問 高壓電路保險絲 那哪一顆呢..;.^^" 不好意思...
發表於 2010-5-14 18:08:27 | 顯示全部樓層
可以尋找編號為PF開頭的元件,上面會標示電流,就是保險絲。
發表於 2010-5-17 21:17:22 | 顯示全部樓層
狼仔大,我將2顆 高壓保險絲拆下之後,仍然顯示緣燈,但已無 "答" 的聲音~
另外有2條也標示PF 的地方是直接短路的~
接下來應該查那一塊呢?  ^^"
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.023402 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
