查看: 10432|回覆: 7
電腦喇叭耗電問題
發表於 2010-5-8 12:30:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下電腦喇叭如果只接電源耗電量兇嗎
如果不發出聲音喇叭單體不作動時耗電量大麻
跟電腦喇叭再作動出聲音比起來哪個耗電量比較大
發表於 2010-5-8 23:40:23 | 顯示全部樓層
可以直接跟你說一件事~
其實用電量最大的就是你的電腦主機跟液晶銀幕
要省電就少開電腦不就好了~^^
至於喇叭~我個人認為一個月不過消耗不到1度電量(台灣每度電不超過五元來算) 何必看那個勒~
發表於 2010-5-10 01:28:22 | 顯示全部樓層
喇叭沒發聲音..因該是不會有耗電的情況..才對..
除非~裡面有電路.那才會有耗電情況...
不然..你也可以 用電表去量 ...就知道了~~
發表於 2010-5-10 04:41:08 | 顯示全部樓層
電氣用品只有是上電中都會耗電,喇叭單體不動作時沒出聲或待機約幾ma以下,發出聲音看功率大小(W=I*V)應該有待機時百來倍電流(喇叭單體不動作,不耗電是指被動喇叭)
發表於 2010-5-10 14:05:18 | 顯示全部樓層
基本上是只要喇叭不響,一樣會耗電,比較少很多,因為主控ic 不需要去推動喇叭,,有聲音出來
有會牽扯出聲音大小聲,會有不同電流,就會吃電不太一樣
最省電 將 不要使用時候,所有電都切掉,
發表於 2010-5-11 08:03:31 | 顯示全部樓層
電腦喇叭很省電一般每一聲道只有0.5w左右。不耗電的。其實電腦喇吧本來就不耗電,電因為單體不好,所以聲音不佳,有空你把電腦喇吧的書出現接到船頭音響的單體上,聲音會讓你夏衣大跳。
發表於 2010-5-23 10:52:00 | 顯示全部樓層
電腦喇叭 ( 1000元以下那種 ) 有聲音跟沒聲音差沒多少,大概幾uA!
但是組合音響就不同了,台製雅瑟音響差了將近1、2W
發表於 2010-6-1 15:23:44 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
w..7878 大
喇叭裡面不會有電路@@?
耗電記得沒錯 應該量他電流吧!?
如有錯誤 請大大指導一下~
小弟還是個小小的學生^^"
GMT+8, 2026-11-5 02:16 AM , Processed in 0.022562 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
