查看: 4410|回覆: 5
請問 [[簡易型]] 電源供應器之問題
發表於 2010-5-5 16:02:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問 一般簡易型電源供應器的電解電容是濾波穩壓用的還是做什麼用的
簡易供應器的輸入是110V(60Hz)輸出是12V600mA
但是現在有個問題是電壓輸出是16.xxV
拆開測量電壓時,變壓器輸出為12AC,經過RL207整流後是DC16.xxV,可是拆掉2200uF 25V電容後,測量電壓是DC12V,RL207 四顆都有拆下來測試,都無問題(數據在406~505之間),那顆2200uF 25V電容不是做穩壓用的嗎,還是做升壓用的,麻煩各位教導一下,謝謝
圖是借來修改的
簡易型電源供應器
簡易型電源供應器
發表於 2010-5-5 17:08:23 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請參考舊文!
發表於 2010-5-5 17:20:30 | 顯示全部樓層
量加負儎後的輸出電壓才是正確喔 ~
發表於 2010-5-5 17:21:18 | 顯示全部樓層
在整流之後,再接上電容做濾波,如果沒有負載,電壓會飄高。
 樓主| 發表於 2010-5-5 18:07:25 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2010-5-5 05:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請參考舊文!
那我要用那些文字去搜尋 (找舊文),不知道這種電源供應器要如何搜尋(該打那些字),所以才會發文問的,謝謝
原帖由 Heaven 於 2010-5-5 05:20 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
量加負儎後的輸出電壓才是正確喔 ~
原帖由 s10274chen 於 2010-5-5 05:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那除了用燈泡做負載外(燈泡太亮遮光怕散熱不良),還有那些也能拿來做負載使用的
發表於 2010-5-5 18:12:17 | 顯示全部樓層
電阻也是很好的負載。
商頻整流,未接電容時與連接電容後,輸出電壓差約是1.414倍。
GMT+8, 2026-11-20 07:08 AM , Processed in 0.025665 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
