查看: 15439|回覆: 27
[七盟] 七盟電源供應器 ST-350BKV維修紀錄
發表於 2010-4-23 19:45:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
呵~相信常上媽咪論壇上的大大們都可以把這些系列的power完修,因為有太多前輩發維修經驗及實例讓大家參考^^
這裡小弟手邊剛好也有一個換修下來的,就拿來修看看,幸運的也修好了,錦上添花,再來個記錄讓大家參考囉^^
===主角===
===主角===
因為沒5v sb,先量保險...真的開路了,表示後面有短路的地方...怕怕....爆爆樂^^ ... ... ... ...
往下查...果然k2717爆了..於是再往它週邊電阻及穩壓二極體查..
一團黑...
一團黑...
反向打穿了...
反向打穿了...
高壓故障零件,另外也參考了多拉A夢大的七盟通病處理方法,更換了R21的1k 電阻,量測時阻值已變大1.6k,c10 ...
嗯,又要上電了,很怕爆...閃遠點上電.....5vsb出來囉^^
再來PG ^^
再來PG  ^^
全部故障零件,終於又多一顆power當備料囉
發表於 2010-4-23 21:09:15 | 顯示全部樓層
很棒的實例啊!:sam30
jackchen681大您的功力增強了很多耶!:sam47 小弟我已經覺得我比您遜色一大截了。:sam07
發表於 2010-4-23 21:13:56 | 顯示全部樓層
jacken681大您這台還在保內喔!
發表於 2010-4-23 21:15:59 | 顯示全部樓層
圖文並茂,寫的很淺顯易懂,圖片又切合文字描述,真的不錯的一篇文章..
 樓主| 發表於 2010-4-23 22:17:26 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
S大,你別再酸我了 ,小弟懂的都是在這論壇學到的,由其從你的文章裡學到很多觀念及技術,爾後小弟還需多多向您請益咧
 樓主| 發表於 2010-4-23 22:18:55 | 顯示全部樓層
p大,你是如何看的,小弟我有看側邊是從weblink展X國際進的,製造日期是2006年的,我推算如果3年保也過了,難到是5年保.......
發表於 2010-4-23 23:52:08 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
jackchen681兄:
我都是看序號:您的S802013430是2008年2月出廠的,保內累積數顆再寄給七盟修(省運費),保外再自己修.
發表於 2010-4-24 00:07:19 | 顯示全部樓層
剛好維修到七盟ST-350BKV 2004/2月出場,連故障地方都一模一樣,板大這台是使用2SK2717而我這台是使用TOP222Y
發表於 2010-5-25 00:53:25 | 顯示全部樓層
很詳細的檢修實例
燒的東西還不少
如果沒有耐心肯定修不好
請問怎麼發現燒掉的電晶體?
發表於 2010-5-28 14:31:40 | 顯示全部樓層
ST-250-到ST-350BKV電路幾乎一樣
在此網的範例也多
中和消化一下
我也修好了2顆ST-350BKVn_136|
但是一3顆 卻在我手上爆了k2717嚇死人n_119|
第3顆還在努力中....
發表於 2010-6-1 11:23:09 | 顯示全部樓層
真的不錯的一篇文章..
發表於 2010-6-8 17:58:20 | 顯示全部樓層
請教一下大大,小弟也有這顆POW,之前爆了三個電容,目前已更換,也可正常使用,只是電腦關機放上一整天,這顆POW還是有點溫度,不知道是哪裡有問題呢??
麻煩大大指導一下...
發表於 2010-6-8 18:36:05 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
請先用測量消耗功率的儀器 ,如POWERANGEL之類的,檢查待機功耗
正常應低於5W
發表於 2010-6-9 00:03:24 | 顯示全部樓層
原帖由 zzaronzz 於 2010-6-8 05:58 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
麻煩大大指導一下... ...
七盟BKV/BLV的輔助電源電路效率較差,所以關機仍插電下,5VSB消耗的關係,會產生一定熱量,這也是該處電容特別會壞的原因。
發表於 2010-6-10 12:47:56 | 顯示全部樓層
感謝樓上兩位大大分享~這樣小弟比較安心了點
不然我還以為又是哪裡有問題呢^^
發表於 2010-6-10 21:34:37 | 顯示全部樓層
努力吸收中  感謝大大無私的分享
發表於 2010-6-16 23:11:37 | 顯示全部樓層
新人還在上手中,努力吸收知識,期待有一天也能分享給大家
謝謝分享
發表於 2010-7-3 11:37:37 | 顯示全部樓層
其中較小的電阻已經無法辨識歐姆數了.
您還是知道它的數值真是厲害.
發表於 2010-9-14 21:23:48 | 顯示全部樓層
有一顆350BLV同樣情形
來修看看希望能成功說
能請問最右邊的那顆是ZD還是普通二極體?謝謝!
發表於 2010-10-10 01:32:48 | 顯示全部樓層
很棒的實例啊!
真的不錯的一篇文章..
發表於 2010-10-10 01:40:58 | 顯示全部樓層
每當看到有人維修成功,雖位然我不一定發帖,但是心裡總是替你們高興。
加油!再挑戰更高的看看!
發表於 2010-11-2 22:19:36 | 顯示全部樓層
七盟BKV/BLV的輔助電源電路效率較差,所以關機仍插電下,5VSB消耗的關係,會產生一定熱量,這也是該處電 ...
港都狼仔 發表於 2010-6-9 12:03 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    狼大說的倒是真的~~~
今天看到這篇文章才想起我的其中一台骨董機器上也是用這款PSU的~
拆開是眼觀內部元件正常的(因為這台機器沒啥使用) 然後卻摸起來溫溫的溫度(拆之前這台機器都是關機插電但是開關是On的狀態) 就先把手邊有的1000uF/6.3v與470uf/16V的電容給先換了!!!
發表於 2010-12-7 23:19:33 | 顯示全部樓層
最好一起換掉兩顆10uF 50V小電容.....
發表於 2011-11-5 21:58:04 | 顯示全部樓層
大大你好!請問右邊玻璃管的二極體編號,小弟的已經看不出編號,請大大回覆小弟謝謝!
發表於 2011-11-5 23:29:21 | 顯示全部樓層
FUSE 是慢斷還是快斷?? 有何差別??
發表於 2012-1-18 01:17:07 | 顯示全部樓層
想請問大大 D9旁邊的R33 是幾歐姆 ?
謝謝~~
發表於 2012-1-18 06:42:08 | 顯示全部樓層
bangder 發表於 2012-1-18 01:17 AM static/image/common/back.gif
謝謝~~
FYR
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9&highlight=r33
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... %3D91%26typeid%3D91
發表於 2012-1-18 22:04:58 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-1-18 06:42 AM static/image/common/back.gif
FYR
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18559&highlight=r33
謝謝duncan大大..瞭解
GMT+8, 2026-11-5 07:49 PM , Processed in 0.035061 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
