查看: 16297|回覆: 11
汽車遙控無法使用(已解決!!)
發表於 2010-4-22 11:56:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教各位大大,小弟的汽車遙控器在某天突然不能用了!!
還好事先有拷貝新的遙控器在使用,想請教各位大大們
該從那裡開始著手,小弟目前一頭霧水中....
還請各位大大指點迷津!!
新的遙控器和壞的遙控器
新的遙控器和壞的遙控器
新的遙控器上的晶片
新的遙控器上的晶片
壞的遙控器上的晶片
壞的遙控器上的晶片
發表於 2010-4-22 12:11:29 | 顯示全部樓層
這種常見的就是電池掛點。
第二個是進水。
第三個是頻率跑掉。
前兩個就自己看著辦.
第三個.要去買一支陶磁起子.
然後你按著KEY.去調整你的藍色那個東東。
調到了就會開關門了。
發表於 2010-4-22 12:14:22 | 顯示全部樓層
還有就是~~~~按鍵氧化~~~~
常在這的都知道解決方式了~~~~
發表於 2010-4-22 15:59:09 | 顯示全部樓層
1您先拿電表量每個按鍵看看是否正常.
2.請確認電池是否有電. 將好的那個電池拔到舊的做交叉測試.前兩項確認正常
3.條藍色那個可變電容看能不能開啟或鎖門
4.可拿到你認識的開鎖店請他們重燒一次看看
5.上述無法解決....丟待宰區待宰:sam01
發表於 2010-4-22 17:25:57 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-4-22 12:14 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
還有就是~~~~按鍵氧化~~~~
常在這的都知道解決方式了~~~~
沒錯這個壞的機會最高>>>>>>>>>>>
發表於 2010-4-23 01:04:56 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
我家的鐵卷門也是這樣. 不過更誇張的是按鈕是短路
有時候會自己關鐵門. 因為自己有小朋友, 真的是很危險
直接把四個按鈕全換了. 順便把零件補焊過一遍
發表於 2010-4-23 03:28:02 | 顯示全部樓層
排除沒電的問題外,
我也認為按鍵機率很大,看腳都氧化了,
另外看電感有無開路,以及附近電路簡單量測一下。
頻率最後再用,因為那不好調,以前我QC時調頻率都有用儀器在看,有些有儀器就不太好調了,
調那個要慢慢調,也要小心別轉壞可變電容!
發表於 2010-4-23 03:45:48 | 顯示全部樓層
1.用酒精清洗PCB
2.可調電容變質
3.按鍵接觸不銀
4.X'tal
 樓主| 發表於 2010-4-23 09:16:19 | 顯示全部樓層
忘了跟各位大大說清楚n_109| ,這個遙控器是摔到才無法遙控的~n_074|
按按鍵燈還是會亮的,不過還是無法使用,所以特地請教各位大大!!n_109|
各位大大講的方式我會一一試試看的~謝謝各位大大!!
發表於 2010-4-23 09:45:48 | 顯示全部樓層
原帖由 chtsin 於 2010-4-23 09:16 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
各位大大講的方式我會一一試試看的~謝謝各位大大!! ...
我剛剛才發現~~~這是拷貝型的遙控器吧....
是的話...因該是頻率跑掉的機會比較大...可以再重新燒一次就好了阿
發表於 2010-4-23 20:57:00 | 顯示全部樓層
如果是摔到,把接點都量一遍,看哪邊有沒有板子線路斷裂造成無動作。
 樓主| 發表於 2010-4-23 22:55:24 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的熱心幫忙小弟解決問題n_109|
小弟的遙控器己經解決問題,問題出在可變電容(藍色的)
用一字起子試調,終於調到可以用的頻率了!!
另外接點部份都已經補焊過了!!再次感謝大大們嘍~
GMT+8, 2026-11-11 05:45 PM , Processed in 0.025215 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
