查看: 8530|回覆: 15
[問題求助] 關於傳統電視
發表於 2010-4-18 13:02:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡電視常常開機沒聲音
同時螢幕左右也會跳動
過2-3分鐘又可以正常看(不過畫面還是有點跳動)
剛剛把電視拆了發現一顆電解電容 TOSIN 220V 330UF 凸解起來
原本要看型號的 用手一摸 感覺好像是空殼 還可以轉動 (那ㄟㄚㄋ)
怎麼這顆壞了還可以看 = =
不知這種情況是否需要高壓放電 因為怕被電到
請各位大大指教一下
發表於 2010-4-18 13:10:38 | 顯示全部樓層
原帖由 s8752199 於 2010-4-18 01:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
家裡電視常常開機沒聲音
同時螢幕左右也會跳動
原本要看型號的 用手一摸 感覺好像是空殼 還可以轉動 (那ㄟ ...
除非您有底子,
安全起見送修比較好!
 樓主| 發表於 2010-4-18 13:47:00 | 顯示全部樓層
不過我想先把電容掉看看
不知道有沒有那邊安全要注意的
 樓主| 發表於 2010-4-19 08:20:29 | 顯示全部樓層
請問電視的正負極怎麼分阿
拆下來 忘了看
發表於 2010-4-19 12:03:03 | 顯示全部樓層
你可以看電路板上其他電容的標示就可以知道+-極了。
發表於 2010-4-19 14:58:14 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
拆crt一定要放電.不然不小心就會被電到.很危險.我都是電視開著後直接拔插頭然後在放電一次. 電容極性是有一條白或其他顏色為負極.板上要是沒標+.-極也會印上一邊有顏色.那個為-極
發表於 2010-4-19 15:18:36 | 顯示全部樓層
....那顆是高壓電容耶....裝錯送電的話....
會比放鞭炮更危險好幾倍~~~~
運氣好~~把機版整個炸掉...
運氣不好~~~被打中...可是要到醫院報到的......
 樓主| 發表於 2010-4-19 18:08:56 | 顯示全部樓層
我換了一顆200V 680UF 比原來大顆
送電結果沒畫面 按遙控器只有ㄊㄧㄚ一聲
是燒掉了嗎???
發表於 2010-4-19 19:59:03 | 顯示全部樓層
大大、勸您還是別越級打怪了吧!
發表於 2010-4-19 20:34:52 | 顯示全部樓層
原帖由 s8752199 於 2010-4-19 06:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
送電結果沒畫面 按遙控器只有ㄊㄧㄚ一聲
是燒掉了嗎???
~~~~挨~~~~A害
發表於 2010-4-19 22:30:59 | 顯示全部樓層
有些電容最好用它原本的容量就好,
隨便更改容量可能會燒其他地方或其他毛病=.="
用到680u有點扯,那一顆不便宜吧?
發表於 2010-4-19 22:57:13 | 顯示全部樓層
重點是 原來的電容 耐壓 220v 330uF  !!
換上 200v 680uF 容量是大一級 , 但是耐壓卻比原來的小 !!
這可萬萬不能啊 !!! ~~
發表於 2010-4-20 10:40:32 | 顯示全部樓層
那顆電容是B+濾波電容.最多換到470u/250v就好
680u太大了一點..注意極性別裝反了..
還有就是這台國際牌的電視也滿久了..
其他的焊點也要注意一下
 樓主| 發表於 2010-4-21 18:31:17 | 顯示全部樓層
已經換同規格的電容了
還好之前沒燒壞其他零件
發表於 2010-4-25 16:18:16 | 顯示全部樓層
個人也贊同13樓大大說的,用這麼久的國際牌電視,最好大一點的焊點,先補焊一下,說不定就可以修好了,國際牌的焊點比較容易鬆動,補焊是很重要的。
發表於 2010-7-9 01:26:13 | 顯示全部樓層
不會修理還是不要DIY我學過也修理過傳統電視真是不是很好搞定
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.028598 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
