查看: 6389|回覆: 8
求助 P4GE-VM BIOS設定無法記憶
發表於 2010-4-7 17:48:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參考過典型的CMOS電路,發現這塊版子的電路不太一樣
想請教各位大大這類的主機板是怎麼記憶CMOS資料呢
BIOS附近的電路
跑線狀況
有點變色的1K電阻
不知如何查DataSheet的零件
發表於 2010-4-7 20:30:07 | 顯示全部樓層
大大您好,在這樣的情形下,要先確定電池座沒有問題喔!
再來就是針對電池座打對地阻值,看有沒有阻抗偏低的情形。
這是一章節錄下來的BIOS電池保存電路,可以參考看看。
遇到這樣的問題,如果排除電池座故障,多為電容漏電所造成的。
您拍照的那顆貼片電晶體,板子上還有沒有一樣的呢?這一般多為BJT電晶體,可以拆下來做確認,至於1k歐姆的電阻,同樣也可以拆下來做確認(畢竟懷疑它了,何不拆下確認呢?):sam38
 樓主| 發表於 2010-4-13 20:34:53 | 顯示全部樓層
主機被領回去了 沒得研究啦
只是先換顆電池先撐著囉
發表於 2010-4-13 23:21:37 | 顯示全部樓層
遇到這種問題...以後把電池裝上~~~
測量32KHZ的電壓...只要有0.8V~~~就可以記憶資料...
若有0.8V還是沒有記憶...那南橋掛的機會很大...
 樓主| 發表於 2010-4-13 23:36:46 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
謝謝s大提供寶貴的經驗
改天拿片主機板來測看看是不是這樣
發表於 2010-12-21 10:39:37 | 顯示全部樓層
回復 4# shunxing
  大大您所指的OSC 是 32.768M的震盪器嗎?
發表於 2010-12-21 14:04:26 | 顯示全部樓層
回復  shunxing
cools0607 發表於 2010-12-21 10:39 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    ...32K跟32M...差很多....
發表於 2010-12-22 23:21:19 | 顯示全部樓層
回復 7# shunxing
感謝大大
剛剛小弟有看到了
大大只的應該是2F大大圖中RTC 晶片 上的 震盪器對吧?
發表於 2010-12-23 16:49:41 | 顯示全部樓層
回復  shunxing
感謝大大
剛剛小弟有看到了
大大只的應該是2F大大圖中RTC 晶片 上的 震盪器對吧? ...
cools0607 發表於 2010-12-22 11:21 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    是阿
GMT+8, 2026-11-15 10:51 AM , Processed in 0.023570 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
