查看: 9693|回復: 16
[問題求助] SONY KLV-26U300A 無法開機
發表於 2010-4-1 21:14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
約兩天就有1. 2次無法開機.
情況是:開機時.面板電源指式燈不亮,但有聽到繼電器(掉)一聲.之後再按電源鍵就無聲息.
但拔掉電源線約10分鐘後,復電開機---一切又正常.
請高手指點
發表於 2010-4-1 21:35:12 | 顯示全部樓層
沒圖沒真相....繼電器(掉)一聲  不是電容ㄇ  換電容拉
發表於 2010-4-2 00:22:43 | 顯示全部樓層
SONY 液晶電視開機時電源板的確有繼電器(Relay) 會(掉)一聲 沒錯。
有拆開機殼嗎? 拍張相片以及量測一下接頭上的電源。
發表於 2010-4-2 19:00:49 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
.【液晶電視技術資料】.
SONY 液晶電視故障不能開機.自我診斷:
液晶面板電源燈周期性閃爍顯示故障位址:
閃爍 1次→AU電源,閃爍2次→ 5 V. 9V電源,閃爍3次→ PENEL電源.
閃爍4次→背光,閃爍5次→MAIN POWER,閃爍6次→SPEAK電源,
閃爍7次→ TEMP
文星供參考
發表於 2011-10-17 23:27:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-10-20 11:06 PM 編輯
小的今天剛好碰到一台相同機型,同樣的毛病
初步判斷電源版不良,還未查出哪個零件出問題
懇求各位大大的幫忙!
發表於 2011-10-18 09:15:10 | 顯示全部樓層
是這塊嗎?http://www.液晶維修培訓網 ... ;sub=&date_buy=
如果是那確定是POWER的問題--->>>是此塊POWER的通病
你的故障情形.(所有的元件.測量都沒壞.都在誤差範圍內)
只是很多顆.都有誤差.映像中要.換電組
上面的連結非廣告..只是懶得去找圖.這樣比較快
發表於 2011-10-20 23:13:19 | 顯示全部樓層
已經貼上圖
測量各電壓皆正常
請站上大大幫忙
....謝謝....
發表於 2011-10-20 23:52:23 | 顯示全部樓層
這位大大你說的問題.小弟可以告訴你.在電源板有一顆水籃色的陶瓷電容.要注意納理出問題
發表於 2011-10-21 00:09:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-10-21 12:14 AM 編輯
林建榮 發表於 2011-10-20 11:52 PM static/image/common/back.gif
這位大大你說的問題.小弟可以告訴你.在電源板有一顆水籃色的陶瓷電容.要注意納理出問題 ...
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzI2ODF8MzAxYzk2ZTR8MTMxOTEyNjY5OHwyODg2N3wxOTkzMA%3D%3D&nothumb=yes
謝謝大大的回復..是這顆嗎?已檢查過..沒問題!
明天小的再確認一次!!!
發表於 2011-10-22 18:25:21 | 顯示全部樓層
你的按鍵是否有檢查過?
發表於 2011-10-22 18:45:44 | 顯示全部樓層
我已看過你上傳的圖.請你將J9.D1.Q133.IC131.C263.R220.的街腳補焊後.看看還有什麼問題,在上網我再告訴你從何處著手!
發表於 2011-10-22 22:59:29 | 顯示全部樓層
林建榮 發表於 2011-10-22 06:45 PM static/image/common/back.gif
我已看過你上傳的圖.請你將J9.D1.Q133.IC131.C263.R220.的街腳補焊後.看看還有什麼問題,在上網我再告訴你從 ...
謝謝大大的指導
已自行換了3樣零件
已測試兩天...目前正常....
...但還不確定中...
發表於 2011-11-16 23:07:53 | 顯示全部樓層
請問大大  接腳都已補焊  陶瓷電容也更換了  狀況還是一樣  懇請指教
發表於 2011-11-17 11:10:30 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-10-22 10:59 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大的指導
已自行換了3樣零件
已測試兩天...目前正常....
請問是更換什麼零件  懇請教導
發表於 2011-11-17 22:10:14 | 顯示全部樓層
你的按鍵是否有檢查過呢?是否有些微島通的狀況?案件請用烙鐵焊下一顆一顆的檢查,因為在線路板上有些為阻抗,所以你在電路板上量不準‧
發表於 2011-11-18 00:22:31 | 顯示全部樓層
林建榮 發表於 2011-11-17 10:10 PM static/image/common/back.gif
你的按鍵是否有檢查過呢?是否有些微島通的狀況?案件請用烙鐵焊下一顆一顆的檢查,因為在線路板上有些為阻抗 ...
更換按鍵後狀況一樣  請問大大還需要檢查哪邊
發表於 2011-11-18 21:58:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 林建榮 於 2011-11-18 09:59 PM 編輯
將電原版和AD板連接後,開電源,測量AD板端的接線組,出來的電壓是否與AD板上面標的電壓一樣,然後拔掉以後量電原版的電壓是否與你接上去時一樣,如果有連接和沒連接,電壓都不一樣,此時,不要執著電源板,該檢查你的AD板上8隻腳MOS IC,用手觸摸AD板上的晶片,是否有異常過熱的情形!
GMT+8, 2025-5-16 10:21 AM , Processed in 0.096285 second(s), 20 queries , Gzip On.
