查看: 8012|回覆: 10
假喇叭~~~~~~~~
發表於 2010-4-1 01:01:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家在買高級音響的時候~~~~
自己小心不要被騙拉.......
請看下面的照片吧....
這是我老爸從他朋友那邊般回來不要的(以買新的)
會不要是因為~~~有破音......
外觀看起來沒有什麼....
拆了之後.....假喇叭.....這就算了....
有看到下面還有喇叭對吧...破音就是那小喇叭破了拉....
而且這一顆喇叭...是接在中間那一顆大顆的線路...也就是說~~~中間那一顆沒用......
但是另一個音箱就有接......
我很好奇的~~~~照理說~~~因該是分下面低音..中間中音...上面2顆為高音.....
但他卻是...下面假的...中間是重低音...左上為中音右上為高音.......
這聽起來不是會很奇怪......
發表於 2010-4-1 01:16:01 | 顯示全部樓層
呵呵!那不叫假喇叭的!n_029| 那是有特別作用的!n_029|
 樓主| 發表於 2010-4-1 01:23:23 | 顯示全部樓層
原帖由 bryan123tw 於 2010-4-1 01:16 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是嗎??那下面那一顆小喇叭又作何解釋???
我爸的朋友說~~~這喇叭又沒修過...怎摸可能重低音沒用~~裝一個小重低音在裡面???
更神奇的~~~沒有人聽出來...有問題.......等到破了...才知道...
發表於 2010-4-1 01:51:15 | 顯示全部樓層
光看木箱材質是"甘蔗板"就知道是一般喇叭.非高級音響喇叭......:sam22
這喇叭可能沒有低音擴散孔.所以那個是"補助低音共振用的"非假喇叭n_028|
還有圖三那只是低音喇叭非重低音喇叭n_040|
發表於 2010-4-1 03:03:06 | 顯示全部樓層
shunxing大大  你也在耍呆阿, @@  背輻式音箱喇叭…:) :)
那個是背輻式低音單體 主要是作低頻延伸用,和低音的共振補償,Hi-Fi 音響喇叭常見到,只是不太適合家庭劇院用。
 樓主| 發表於 2010-4-1 09:10:15 | 顯示全部樓層
補助用的阿....但我說的假喇叭....是裡面那一顆阿.........他另外一個音箱是正常的阿....
只是~~~看起來就像高級喇吧....卻只是一般的......這.....
不知道的人買貴了...也不曉得吧....
發表於 2010-4-1 09:20:59 | 顯示全部樓層
這種音箱喇叭我也有檢修過
好像是一組正常三路分音接法
另一組三路分音接法很奇怪如shunxing大所描述
也是中音會破音拆下來量是好的
可是把三路分音重新接就正常了
最下面那顆沒有接線共振用
發表於 2010-4-1 09:28:17 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
呵呵 我誤認為那棵中音喇叭是左上角拆下來的。
原歸正傳,真假喇叭的衝程差很多,短衝程的當然容易掛(破音),不會是…看得到的假喇叭掛了,用小棵的魚目混珠吧…但是在沒掛掉之前,左右聲道的低音也差很多,應該聽得出來才對阿~~~
 樓主| 發表於 2010-4-1 09:36:44 | 顯示全部樓層
原帖由 B8302044 於 2010-4-1 09:28 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
原歸正傳,真假喇叭的衝程差很多,短衝程的當然容易掛(破音),不會是…看得到的假喇叭掛了,用小棵的魚目混珠吧…但是在沒掛掉之前,左右聲道的低音也差很多,應該聽得出來才對阿~ ...
就是沒人聽出來才神奇阿...等到裡面那顆小顆的重低音喇叭破了....才說有破音...才不要的...
看到那小顆的....我是整個人都傻眼了.....才會說這是假喇叭...
會這樣講..也是因為...這組音箱.要價一萬多.......不含其他設備....
發表於 2010-4-1 09:54:01 | 顯示全部樓層
檢查一下沒接的低音有沒有問題,沒問題你就賺到了。
我老家還放了一組背輻式音箱喇叭在倉庫(天龍八號還是11號 忘了),主機早就掛了,喇叭捨不得丟。
 樓主| 發表於 2010-4-1 12:30:45 | 顯示全部樓層
測試過是好的~~~所以我把喇叭都拆下來了~~~
分音器(一顆要價塊400元耶)也拆下來了
會全拆~~~是因為家里沒地方放這些東西了~~~
音箱(合成木削看了就不喜歡....會養白蟻的)~~~~請回收的載走了
GMT+8, 2026-11-20 11:43 AM , Processed in 0.026423 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
